Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
976,6K
16,5K
Leolik
30 April 2014
Antonov_YS
Да, у меня х64, но лицензия ОЕМ хоум премиум, а она только 16Гб поддерживает, да мне больше и не надо, все равно материнка больше не тянет
С SSD вариант интересный, но как представлю, что все снести и по новой поставить, сразу отказываю этому варианту.
Попробую, сегодня заберу и потестю солянку вначале, а на праздниках уже буду варианты смотреть.
Antonov_YS
30 April 2014
Leolik:
...а на праздниках уже буду варианты смотреть.
Отпишись потом.
Leolik
30 April 2014
Вставил вообщем.
Дело такое:
В первом канале была 1333 2 планки по 2Гб
Во второй вставил 1600 2 по 4 Гб
Система запустилась, но в БИОС даже не вышла. Прошло черный экран, и обмена нет.
Переставил местами и все ожило. ТЕперь 12Гб и система заметно шустрее грузиться и работает теперь
Без 1333 пока не пробывал - так тест провожу
-SSID-
30 April 2014
Leolik
сброс BIOS необходимо делать при замене модулей памяти и другой шняги...
Leolik
30 April 2014
-SSID-
А в него не выйти было даже.
Я сменил модули и ожило все. может в частоте дело на самом деле
-SSID-
30 April 2014
Leolik
на плате, вообще то, есть перемычка... Имей ввиду на будущее!
Называется CLR CMOS, CMOS, или CCMOS, или Clear CMOS...
Если лень искать, то можно снять батарейку, но тогда сбросится всё.
Leolik
1 May 2014
-SSID-
Век живи - век учись!
Спасибо
4ZZ
1 May 2014
Leolik
зачем?
сброс делается если только что-то было разогнано в биосе, а ставишь, то, что до
этих скоростей не гонится. Или если биос настроен на что-то по максималке,
а меняешь на что-то более древнее
большинство людей в биос вообще не лазит и там все на авто стоит
-SSID-
2 May 2014
4ZZ:
Leolik
зачем?
Сам спросил и сам же ответил... А ты знаешь как был у человека настроен биос ранее? Вот в этом и причина.
Если параметры модулей выставлялись вручную и вставили другие (тут даже не в разгоне дело), то будет косяк...
Порой в ком втыкают модули с разными таймингами и в положение авто они подглюкивают. Ради стабильности крутят вручную. Поставив в такую систему другие модули можно получить её не запуск или ещё больше глюков.
Sstorm
2 May 2014
Воткнул основным на Вин и проги диск ССД,новый проц,добавил памяти,переустановил Вин7..
Все отлично,летает
Но звук в колонках и в наушниках стал никакой...почти не слышно ничего...
Помогите...
4ZZ
3 May 2014
Leolik, согласись, что чаще устанавливают более современное железо, чем было.
Я лишь хотел отметить, что сбрасывать БИОС имеет смысла, если что не пошло,
а если поменял и все работает, то зачем его сбрасывать? Подправить тайминги можно,
но сбрасывать, если работает зачем?
Надеюсь, ничем не обидел, тем, что чуть поправил!
-SSID-
3 May 2014
4ZZ
Вот только сейчас имел удовольствие общаться со старой матерью Abit AB9 pro.
Если в курсе, то есть тема на форуме в которой я постоянно для детишек компы старые собираю
Так вот, энта мамка без сброса настроек биоса вообще отказывалась нормально с памятью работать и частоту на Самвысонгувские модули выставляла на свой вкус. Вместо 666 аж 800 на автомате. Причем модуль на 400 Мегагерц определила верно (один из десятка у меня имевшихся разных).
В результате на любых других глюки и вылеты. Версия прошивки последняя из доступных. Договориться удалось только после сброса Bios и выставления параметров частот вручную.
А по скольку нужно было проверить много разных модулей, то проделал сиё шаманство много раз.
Так что, скажу Вам, лишний раз сбросить и заново настроить биос не убудет. Это лучше чем потом удивляться чудесам и задавать лишние вопросы в этой же теме.
А меняют в компах как новое на старое, так и старое на новое. И многие рази эксперимента разгончиком балуются... При замене на таком железе как правило проблемы и возникают. Я не просто так это написал. Рекомендую и тебе взять на заметку.
MaiklsBlack
8 May 2014
Новый подарочек. Плата процессорная ДВК.
Avenger86
17 May 2014
В мать ABIT AI7 вставил 2 планки по гигу, но система видит только 1,5. И как не меняй местами, упорно только полтора. В чем проблема?
Antonov_YS
17 May 2014mobile
Avenger86
Столкнулся с подобным однажды - на памяти фирмы Kumno... На других компьбтерах не пробовал - а куда ее поставил - она так и работает "обрезанной"...
-SSID-
17 May 2014
Avenger86:
ABIT AI7
Модули одинаковые или нет? Желательно напиши названия. Чипы памяти на обоих модулях с двух сторон или один односторонний? Твоя мать видит один из модулей как половинку. Похоже как раз двухсторонний. Вытащи один и посмотри сколько покажет, потом вставь второй - так определишь который из них уполовинен. Да, MEMTest рекомендую после установки модулей прогнать...
DNAError
17 May 2014
Avenger86
если модули одинаковые, то поищи в районе слотов памяти кнопку с подписью что-то вроде mem. Или мануал открой. У меня есть такая кнопка, которая автоподстраивает память. Когда поставил 2х8 + 2х4 - ПК видел только 2х16, после нажатия кнопки все 20 гиг работают исправно.
-SSID-
17 May 2014
DNAError
такой кнопки на этой матери нет и в помине.
Avenger86
по слотам модули должны располагаться в первом и третьем, либо втором и четвёртом (если используется два модуля). Вот ссылка на мануал. Тебе стоит почитать с 25 страницы.
http://www.elhvb.com/supportbios.info/Archives/...ai7.pdf
DNAError
18 May 2014
-SSID-
угу, старенькая мамка.
Katami
26 May 2014
Всем привет. Кто подскажет, где можно скачать пробные версии антивирусов? У меня был Эссэт нод (покупала), потом как-то получилось Нортон и Касперского последовательно поставить бесплатно. Теперь они ругаются, что истек срок действия
26 May 2014
Katami
По идее на оф. сайте антивирусов
Katami
26 May 2014
Spb_Focus_Man
Там купить уже предлагают
CYBORG
26 May 2014
Katami
вам еще и денег дать?
Katami
26 May 2014
Нет, денег не надо, мне б программу скачать.
oleg_812
26 May 2014
Katami
Можно удалить Касперского, почистить реестр и заново на пробный срок. Но стоит ли так мучаться, может быть найти 300руб да и купить - хотя бы такой или с кем-нибудь скинуться по 450руб и поставить такой - чуть поинтереснее
Katami
26 May 2014
oleg_812
Стоял Нод, еле его удалила, когда истек срок действия, теперь стоят Касперский и Нортон. Оба ругаются и удаляться не хотят. Наш программист в отпуске, обратиться не к кому, кроме вас
-Ал-
26 May 2014
Katami
Полно антивирусов официально бесплатных. Например Avast.
Katami
26 May 2014
-Ал-
ЗЛОБНЫЙ
26 May 2014
Katami
А через удаление программ - нет
-Ал-
Avast пользовал несколько лет
Добротный!
Katami
26 May 2014
ЗЛОБНЫЙ
Спасибо, пытаюсь...А удалить только из папки "Установка и Удаление программ" или еще откуда-то надо?
