газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
296,1K
9,9K
tymophey
23 April 2014
FuntPND
Мне установщики говорили, что добиться корректных показаний уровня газа при низком качестве топлива практически невозможно. Засоряется там что-то очень быстро.
FuntPND
23 April 2014
tymophey
Ну топливо по идеи хорошего качества. Но показания вообще не адекватны...
Alex095
23 April 2014
FuntPND
Если ты про топливные коррекции +24% то это очень очень плохо. Очень бедная смесь . Настраивай ГБО. добейся минимальной коррекции на всех режимах +- 5 хотя б . И я так понимаю ещё 0420, тут уж уже ни чего не сделаешь. выкидывать катализатор и ставить обманку.
Про капельницу думай сам. по мне так это обычный развод. Лучше чем раннего зажигания ни чего не может быть. тут или прошивка или вариатор.
FuntPND
23 April 2014
Alex095
Да, вроде топливные коррекции.
http://s23.postimg.org/3rk5i77pj/map_refinement_119089.jpg
Из инструкции:
* GEAR («Передача»): этот регулятор примерно соответствует калибровкам корректора подачи топлива на традиционном оборудовании, его назначение —обогащение или обеднение топливной смеси в зоне средних и высоких нагрузок двигателя. Перемещая ползунок регулятора вправо, вы увеличиваете расход газа по отношению к приведённому значению (значения выше 0). Перемещая ползунок регулятора влево, вы уменьшаете расход газа по отношению к приведённому значению (значения ниже 0).
Ну у меня расход никак не поменялся. Поезжу на бензине немного еще и проверю еще раз. Но именно с такой коррекцией у меня бензиновый график совпал с газовым.
Как его настроить правильно? Установщик сказал пройти калибровку (там где 3 раза до 5000 оборотов жать нужно), холостой ход подкорректировать попробовать и на ходу корректировку сделать.
При калибровке все в зеленой зоне +-5%.
Ну на бензине то нет этой ошибки, только на газу. Значит газ неправильно настроен. Машина тоже нормально едет, не замечаю падения тяги или чего-то такого. Да и катализатор выкинуть не могу, разве что менять на новый, но боюсь, если ГБО неправильно настроено, чтобы опять менять не пришлось.
Alex095
23 April 2014
По сканеру.
FuntPND
23 April 2014
Заметил еще, что с выхлопной теперь звук какой-то не ровный, раньше вроде не было такого.
Alex095
Какой сканер имеется в виду?
Alex095
23 April 2014
FuntPND
Любой диагностический сканер который показыает STFT и LTFT т.е. договременную и кратковременную коррекцию топлива . Я пользуюсь примитивным ELM 327 и TORQUE на планшете или Сканмастер на ноуте. Но щас уже мне это особо не нужно,поставил себе ГБО с OBD адаптацией.
FuntPND
23 April 2014
Alex095
А, сканер у меня есть. Но у меня ГБО тоже с OBD адаптацией. И прямо в программе BRC кажется все эти данные мог видеть.
oleza
26 April 2014
уважаемые росияне, подскажите при установке гбо вписывать его в техпаспорт нужно? типо переоборудование
Alex095
26 April 2014
Нет
Vanek27
28 April 2014
Сегодня наконец поставил вариатор хмель в свой фокус 3. Всё заработало без проблем, чек не выскочил машина поехала быстрее. Вариатор прошит на 5 градусов на холостом 2. В принципе в установке сложного нечего нет, когда изучишь всё должным образом.
Alex095
Спасибо тебе за советы!!!
Alex095
28 April 2014
Vanek27
Да не за что. У меня на ХХ 3 далее до 4000 6
Vanek27
28 April 2014
Alex095
Ещё вопрос, после установки вариатора надо ехать к газовщикам для настройки карты или не обязательно?
Alex095
28 April 2014
Vanek27:
Alex095
Теоретически надо так как время впрыска изменилось, но если все устраивает то не обязательно
marsel79_
29 April 2014mobile
Alex095 Спасибо тебе еще раз за схему переделку...
Azart_45
30 April 2014
Привет всем,хочу поставить газ на 2 литровый двигатель 145 коней , чем черевато ? может кто ездит ? подскажите Люди добрые а то бенз 34 рубля а пробег у авто за неделю около 3 -4 тыс. Заранее спасибо)P/s механик который обслуживает машину отговаривает поясняет это тем что придётся клапана регулировать каждые 20000 тыс а это стоит рублей 5 -6 и что то там ещё... не вдаюсь в подробности) Газовщики говорят что это лучше двигателю )) кому верить не знаю запутался .
Alex095
30 April 2014
Azart_45
Ставь
Azart_45
30 April 2014
Alex095 как то мало информации хочется услышать аргументированный ответ или из опыта эксплуатации )
Alex095
30 April 2014
Azart_45:
Ну в теме все написано
kostiay25
3 May 2014
Привет всем газоводам! Может кто-нибудь выложить фото врезки вакуума непосредственно за дросселем на движке 1.8? Хочу себе переделать, а то врезан вакуум в районе первого цилиндра.
Мандарин
3 May 2014
K
kostiay25:
я ничего не врезал! брал с коллектора у которого наверху между 2 и 3 трубой есть штуцер отбора вакуума на какой-то датчик, поставил там тройничек!
на двухлитровом взял не оттуда, а где нашел поудобнее тройничек поставить!
Мандарин
3 May 2014
Azart_45:
клапана или седла горят точно, но у всех по разному. Раз в 30-40 тыс проверять обязательно по моему опыту. Встечались на форуме те кто утверждал что 100000 ничего не делал!
Говорят помогает вариатор! всё никак не попробую!
Alex095
4 May 2014
М
Мандарин:
Клапана сгорят при неправильной смеси , но вопрос через сколько. Я за год на газе проехал 75 т.км. кл.крышку не снимал и не собираюсь. даже если и сгорит клапан , то перебрать головку не сложно. работы на день с перекурами . а если посчитать сколько я съэкономил за эти 75 т.км. то и не жалко в сервисе заплатить двадцатку за ремонт.
Мандарин
5 May 2014
Alex095:
проще проверить и отрегулировать раза 3-4 чем голову перебирать!
Alex095
5 May 2014
На 1.6 ?
Мандарин
6 May 2014
Alex095:
На 1.6 ?
на 1.8!
kostiay25
9 May 2014
Подскажите пожалуйста- движок 1.8, Диджик 3D, Аляска, форсы Fast Reg с диаметром жиклеров 2.3. Время работы бензофорсоф на холостых 3.0-3.1, газофорсоф 5.0-5.1 при давлении редуктора 1.00. Стоит ли поднять давление, чтоб время газофорсоф убавить до 4.5 мс? И какое время на ХХ лучшее для этих форсунок при моих параметрах?
Alex095
10 May 2014
kostiay25
Кэффициэнт какой ?
kostiay25
10 May 2014
Почти 1.6
Alex095
10 May 2014mobile
можно поднять до 1.2 и посмотреть что будет.но если все устраивает то ничего не надо делать
