MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
513,6K
1,4K
romasvo
16 April 2014
-Inventor-
Если Вы уверены, что у Вас получится - без проблем.
-Inventor-
16 April 2014
romasvo
Я не занимаюсь доработками плееров.
romasvo
16 April 2014
-Inventor-
Чтобы резать, паять и экспериментировать нужны знания. У меня их нет, иначе я не оставлял бы комментарий здесь, а молча сделал бы все самостоятельно. Не понимаю, к чему Ваш первый комментарий, я вроде ясно выразил свои желания.
-Inventor-
16 April 2014
romasvo
Вы спросили можно или нет, я ответил, что можно. Вопрос про эту кнопку уже задавали пару лет назад, возможно даже в этой теме. Тогда одноклубник вроде сам все дорабатывал.
romasvo
16 April 2014
-Inventor-
В 2009 году Вы писали (не вставляются ссылки к сожалению), что будет реализован USB вход. К сожалению не нашел в теме, эта опция реализована на данный момент?
-Inventor-
16 April 2014
romasvo
В первом сообщении темы есть изображение плеера - он с USB.
romasvo
16 April 2014
-Inventor-
Благодарю, в таком случае задача упрощается до простой, поскольку кнопка всего лишь удлинитель USB и AUX. Подскажите, сам плеер подключается штатно? Ничего не нужно паять/резать?
-Inventor-
16 April 2014
romasvo
Ничего резать не надо, в первом сообщении есть также ссылки на инструкцию по подключению с картинками.
romasvo
29 April 2014
-Inventor-
Подскажите, в теме попадалось, что крутилка и кнопки на ней на Sony не работает. В настоящее время ситуация не изменилась?
-Inventor-
29 April 2014
romasvo
Для Sony с 2008 г.в. изменилась.
skycaptain
29 April 2014
-Inventor-
добрый день почему-то не работает AUX, подскажите в чем проблема?
romasvo
29 April 2014
-Inventor-
Узнать год без снятия можно как-то? Авто 2009 года. Кстати недавно прошил поддержку кириллицы.
Вообще, пытался найти видео работы этого плеера, может подскажете где посмотреть?
kiohomi
29 April 2014
Приобрел сей девайс и успешно установил. Есть только один вопрос. Когда выкручиваешь на максимум и ставишь режим аукс без флешки (так лучше слышно) у всех есть такой тихий шум, как фон на записи ? особенно слышно через пищалки на дверях. нижний правый провод от аукса висит на массе. магнитола овальная сонька.
-Inventor-
29 April 2014
skycaptain
Опишите подробнее проблему. AUX штатный или AUX на самом плеере? Как проверяете?
-Inventor-
29 April 2014
romasvo
Если брали у дилера, то скорее всего и магнитола 2009 г. Видео где-то в теме выкладывали, у меня нет.
-Inventor-
29 April 2014
kiohomi
Это собственный шум микросхемы mp3-декодера, когда громкость "нормальная" его не слышно.
skycaptain
30 April 2014
-Inventor-
AUX на самом плеере не работает
skycaptain
30 April 2014
-Inventor-
Проверял рабочим проводом, включал музыку на смартфоне
-Inventor-
30 April 2014
skycaptain
Перед этим флешка играла? Т.е. чтобы плеер переключился на AUX, надо вставить флешку, чтобы она начала играть, если флешку вытащить, то плеер переключится на AUX.
KOHKYPEHT_71
4 May 2014mobile
-Inventor-:
bgrach
Без джойстика смысла нет
странно... вроде в шапке написано "дополнительное управление с помощью кнопок на лицевой панели магнитолы" так смогу ли я с магнитолы 6000 cd НЕ ИМЕЯ ДЖОСТИКА(авто 2005гв) переключать треки? папки? крутилкой регулировать звук? штатными клавишами на магнитоле??? ставить ДЖОСТИК не актуально цена вместе с плеером и покупкой-установкой ДЖОСТИКА возрастет примерно до 5.000р... за эти деньги проще соньку купить и не городить городушки.
-Inventor-
4 May 2014
KOHKYPEHT_71
У Форда есть несколько разновидностей магнитол, при этом у всех версий почти все кнопки на лицевой панели продолжают выполнять свои функции. Есть исключение - это стрелки под крутилкой (эти не работают на 6000CD с 2005 г.в. по н.в. и на Сони до 2008 г.в.). Поэтому всегда рекомендуется ставить подрулевой. В вашем случае можно просто воткнуть плеер в разъем AUX - управлять с лицевой панели также неудобно.
KOHKYPEHT_71
4 May 2014mobile
-Inventor-:
KOHKYPEHT_71 Есть исключение - это стрелки под крутилкой (эти не работают на 6000CD с 2005 г.в. по н.в.
Получается треки листать я не смогу? эти кнопки как раз и отвечают за переключения треков. У меня кстати 6000 CDDJ аукса нет.
-Inventor-
4 May 2014
KOHKYPEHT_71
А вот эта магнитола (CDDJ) как раз позволяет подключать к ней любой эмулятор CD чейнджера (плеер из этой темы тоже). У нее работают все кнопки, в том числе и стрелки. Почитайте Руководство по эксплуатации в шапке этой темы, там подробно про нее расписано.
KOHKYPEHT_71
4 May 2014mobile
спасибо за хорошую новость, читал, но походу что то пропустил ...
-Inventor-
4 May 2014
KOHKYPEHT_71
Только для этой магнитолы особый кабель нужен, имейте ввиду.
KOHKYPEHT_71
5 May 2014mobile
Оба! А что за кабель? подскажете? как хороше что сказали!
avolk
7 May 2014
Магнитола Sony c кнопкой AUX (рестайл, 2010 г.). После подключения все работало, но в какой-то момент перестали отображаться названия папок и песен - просто горит надпись "AUX". Файл конфигурации не менял. Что может быть?
skycaptain
7 May 2014
-Inventor-
Спасибо все работает
-Inventor-
7 May 2014
KOHKYPEHT_71
Такой же переходник, но вместо 4х контактного разъема просто провода, обжатые контактами. Эти провода надо вставить в разъем подрулевого переключателя (в инструкции по установке есть об этом информация).
-Inventor-
7 May 2014
avolk
А музыка играет? Песни переключаются?
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
