Доп. оборудование: нештатная сигнализация, защита от угона
5 years
10
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе сигнализации и дополнительной защиты для Куга-2 (New Kuga).
Пожалуйста, примите ко вниманию к основным Правилами форума важные рекомендации по размещению здесь своей информации:
Для первичного рассмотрения предлагается обсудить текущие дилерские предложения по дополнительной сигнализации следующих производителей:
Pandora DXL
История изменений в версиях прошивок:
Starline
Владельцам Куга-2 с функцией Keyless Entry* следует обратить внимание на свойства/функции сигнализаций, которые совместимы:
1) с штатной CAN-шиной,
2) с сохранением функции Keyless Entry - бесключевой доступ к двери водителя и бесключевой доступ к багажнику,
3) автоматического включения видерегистратора или микрофона при срабатывании сигнализации (как пример),
4) и т.д.
*Keyless Entry
Модераторами принимаются Ваши пожелания и предложения по улучшению данной темы.
keyless entry, бесключевой доступ, Pandora, StarLine, нештатная сигнализация, замок капота, сигналка, старлайн, пандора, иммобилайзер
Vlad-FK2
12 April 2013
178K
enOt_tOp
14 February 2014
Ну воти я настоял, чтобы делали слейв, кароче по итогам отпишусь!
Ser_Ov
18 February 2014
Парни,у кого starline94 с автозапуском на дизеле стоит? Отзовитесь! Хочу установить ее на свою ласточку, позвонил в сервис,а севис-мен сказал,что зимой в сильные морозы заводиться с автозапуска не будет,т.к. сига не ждет пока свечи отработают, а сразу начинает крутить... неужели правда?
Silver_Age
18 February 2014
Ser_Ov
у меня D94 стоит, правда бензин, запускает после включения зажигания через 1-2 секунды
zmeiy
18 February 2014
Ребята, подскажите, у установщиков, должны быть какие нибудь сертификаты, лицензии на проведение работ, чтоб с гарантии не сняли? Может ссылку на закон?
azilya
18 February 2014
zmeiy
Вот тут почитайте. Все подробно написано.
http://ugona.net/article42.html
autostudio.ru
28 February 2014
Ser_Ov:
Все должно работать нормально! В самой системе есть пункт программирования авто как дизель,которая как раз даст время на прогрев свечей в раионе 8 сек. а потом запустит двигатель!
autostudio.ru
28 February 2014
zmeiy:
Что касается гарантии,то никто Вас не имеет право с нее снять и не снимет,если Вы произвели работу в сертифицированном центре,причем лучше было бы если Вам предоставят копии его с живой печатью!
Согласно российскому законодательству, установка дополнительного оборудования может производиться в любом сертифицированном установочном центре.
Да и еще -поток автомобилей в дилерских центрах в десятки раз превышает количество машин в установочных центрах. Необходимость сдать машину побыстрее накладывает отпечаток на качестве монтажа: блоки обычно ставят в самых удобных местах, что упрощает работу угонщиков.
Анатолий33
2 April 2014
Не знал в какую тему написать, модераторы поправят.
Кто-нибудь прописывал 3 ключ для Аз сигналки: пробовали оф.дилеры ключ без кнопок от ФФ3, выкидуху ФФ3, сам транспондер от другой Куги2 - не идет. Через идс и етис- не идет. Интересует, у кого получилось прошить чистый транспондер (ключ не охота покупать) как сделали можно в картинках. Дилер, сказал что сырые программы. Спасибо.
autostudio.ru
3 April 2014
Анатолий33 по отзывам и личному опыту могу сказать что,чипы под Ваш авто существуют,но прописать их можно только у офф. диллера!
А вообще самый идеальный вариант автозапуска -это безключевой модуль запуска и обхода штатного иммобилаизера !
Анатолий33
3 April 2014
autostudio.ru
Я же написал, что пробовал официальный дилер через идс и форд этис.
Про идеальный вариант знаю, не нравится функционал, да и деньги теже, да и "счастливые обладатели' своим счастьем не нарадуются
В связи с чем, неужели всем кому поставили сигу с Аз просто так позволили раздербанить свой ключ или полность его отдать?
autostudio.ru
3 April 2014
Повторюсь что в основном ставят безключевые модули запуска и 10 % оставляют ключи!
А чем именно вам не нравятся они??
3 April 2014
А
Анатолий33:
можно купить чип отдельный,можно купить болванку ключа но прошивать придётся по любому у ОД не возможность прошить в некоторых случаях зависит и от криворукости прошивальщика
UrRu
3 April 2014
autostudio.ru
Какие корректно работают с К2?
autostudio.ru
4 April 2014
UrRu
Если вы имеете ввиду Kuga 2,то идеальный вариант I-data -link star can,который помимо обхода иммобилаизера еще и сам заводит авто!
UrRu
4 April 2014
Ну я так понял по топику соседнему, что он работает некорректно, те у бензина разблокирует двери при заводке двигателя, а удизеля нет задержки для свечей накаливания и они зимой не заводятся.
zmeiy
5 April 2014
UrRu
Мне недавно из тех поддержки дата линька звонили. Сказали новая прошивка вышла. Теперь типа все корректно работает
boris40rus
5 April 2014mobile
zmeiy
У меня с этим обходчиком была проблема со стоп сигналами, обходчик зависал и выдавал постоянный сигнал на них. Сегодня поставил новый, буду смотреть.
boris40rus
5 April 2014mobile
При автозапуске он щелкает замками дверей на закрытие, если наобоот, это проблемы установки.
UrRu
5 April 2014
B
boris40rus:
Вот такой ставил I-data -link star can? без дополнительных сиг?
zmeiy
5 April 2014
boris40rus
Новый, это имеется в виду новую прошивку?
boris40rus
5 April 2014mobile
UrRu
Именно он
zmeiy
Новый обходчик с новой прошивкой
boris40rus
5 April 2014mobile
UrRu
С пандорой 3910
UrRu
5 April 2014
boris40rus
С пандорой 3910
Ну-у это совсем другое. Мну интересует тока завод авто со штатной сиги.
zmeiy
6 April 2014
boris40rus
А если с пан доброй тогда понятно, и с прошлой прошивкой должна была работать
boris40rus
6 April 2014mobile
zmeiy
Нет, с прошлой прошивкой представители I data link рекомендовали делать дополнительную перемычку в проводке и даже высылали схему моему установщику.
autostudio.ru
8 April 2014
Без дополнительных сигнализаций он работать не может,им должно что то управлять! Либо самая простая система с автозапуском,либо таже Пандора 3210,у которой автозапуск и не заявлен,либо Gsm устроиство!
UrRu:
Что касается дверей ,то это скорее всего не правильная установка,так как данных модулей установлено очень много и проблем с ними не было!Ну, а что касется дизелей,то да там нет задержки на прогрев свечей,но честно я не поиму зачем на дизель автозапуск!???
crizis
28 April 2014
Привет клубни!!Есть подозрение. что гарант блок легко снять с нашего авто .путем откручивания промежуточного вала на котором он крепится
autostudio.ru
9 May 2014
C
crizis:
К чему такое подозрение? С какого конкретно авто? Если это действительно так ,то необходимо данную информацию передать производителю!
Но прежде чем это делать нужен факт того что вы описали!
AndreyArb
27 May 2014
есть случаи вскрытия штатной сиги?
Ser_Ov
4 June 2014
Парни, подскажите, у кого Старлайн стоит, при постановку на охрану у Вас тоже сразу щелкает центральный замок и начинают складываться зеркала,но на пол пути они останавливаются-центральный замок щелкает еще раз-и затем зеркала складываются до конца? В сервисе сказали,что так и должно быть.. Бред...
