На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11,1K
uRRY_001
22 April 2014
Новеро не читает файловую систему NTFS
Если карта была отформатирована на NTFS, тогда бы ни одной песни не прозвучало бы...
Den4ik_89
22 April 2014
Modem
Спасибо я попробую перевести. У меня на 8 гигов.
mandalore105
22 April 2014mobile
Товарищи, а у вас что, не в фат32? Об этом еще в начале темы написано
Den4ik_89
22 April 2014
Ребят проверил в FAT32 была флэшка и все равно глючит(((
chsl
24 April 2014
Народ подскажите пожалуйта какой Novero нужно брать с USB или без, для Sony второго поколения если она выпущена 07-03-2008? Заранее спасибо.
bad4d
24 April 2014
Den4ik_89
1) полный формат сделай и закинь первые попавшиеся MP3 шки из инета (не помогло!)
2) на сайте производителя есть программулина для низкоуровнего форматирования воспользуйся ей (не помогло!)
3) ищи другую флешку (не помогло!)
4) ищи косяк в проводке от USB до Novero (не помогло!)
5) МЕНЯЙ Novero
chsl
На что у тя совести хватит то и ставь!
AndrewWhite
24 April 2014
chsl
А чего ты хочешь? То и покупай.
J_Bravo98
25 April 2014
Дорогие соконфетники!
Скажите, не сталкивались ли вы с тем, что телефон подключается, громкая связь работает, а воспроизведение - ни в какую? Причем, сначала все работало, потом перестало...
mandalore105
25 April 2014mobile
Может пред магнитолы вынуть и сбросить все?
ABlack
1 May 2014
Ребята, всем доброго времени суток7 Есть проблема называется отсутствие денег на дорогие сервисы и руки из пятой точки. так же имеется все провода и аукс вход отдельно и усб и модуль и микрофон. хочу чтобы кто умеет (естественно за денюшку) собрал этот лего воедино в моем фокусе. и прошивка магнитолы на русский. плюс не идет звук с блютуз говорили мне что джампер нужен какой то. братцы помогите 89151737120 или сюда в лс напишите
Senator_SPb
1 May 2014
J_Bravo98
перезагрузи телефон. Сам сегодня с таким столкнулся. труба гэлэкси с4. после перезагрузи музыка заиграла
Apparatniy-chel
11 May 2014
Прошу прощения если не в ту тему написал. Где можно преобрести комплект штатного bluetooth c USB для Sony по сходной цене?
furgon
11 May 2014
Apparatniy-chel
В Разделе Куплю
StrelBor
14 May 2014
Здравствуйте. К модулю Novero 8M5T-19G488-CF можно подключать флешку USB с mp3 файлами, читать будет? Заранее спасибо за ответ!
DNAError
14 May 2014
StrelBor
Нет вроде. Там литера C должна быть, а не G. Если есть возможность увидеть вживую, то на обороте у С написано with USB. На твоем G этого нет.
mandalore105
14 May 2014mobile
488 без юсб обычно, 112 и 212 с ним.
dark2012
17 May 2014
ребят, есть кто в питере с электронникой дружащий? помочь проводку сделать и вкорячить? под новеру?
Senator_SPb
17 May 2014
а что именно есть у тебя?
olkert
23 May 2014
Други, прочитал 40 страниц ветки. Мозги поплыли...Помогайте))
Голова SONY до марта 2008 года. Установлен в бардачке АУКС.
Куплен комплект: модуль без ЮСБ, микрофон, подрулевое. Подключал все по схеме. Не могу понять что делать с уже подключенным ауксом и что делать с пинами 1 и 2 на размещенной схеме?
Без этих соединений попробовал включил мафон. Телефон находится, подключается.
Подскажите, пожалуйста...
igor71
23 May 2014
olkert
1 и 2 пин отвечают за передачу звука от блютуза к магнитоле.
R2d2_MEPhI
23 May 2014
- аукс разрезается, и блютуз втыкается в этот разрез
olkert
23 May 2014
Спасибо за ответы.
Таааак...у аукса 3 провода...а врезаться надо в 2 провода...куда третий???
mandalore105
23 May 2014mobile
2 если нужен только блютус, получится моно, а 3 - если еще и юсб, тогда стерео.
olkert
23 May 2014mobile
Хорошо. У аукса провода: серо-белый, фиолетово-белый ( это лево-право) и черный (грунт). На фишке модуля провода: фиолетово белый (пин1) и зелено-желтый (пин-2). Поясните как это соеденить?
mandalore105
23 May 2014mobile
Никак. Это разные линии.
Дались тебе эти 1 и 2, сделай по ауксовому входу
Ну либо только один канал от аукса брать
olkert
23 May 2014mobile
Парни, не ругайтесь только. Если не нужны мне эти 1 и 2. Что тогда прицепить от фишке к ауксовским проводам.
Блин, машина разобранная под окнами стоит. Выручайте)))
mandalore105
23 May 2014mobile
Ну смотри, если блока нет, то от гнезда аукса провода идут сразу к маге. А если ставишь блок, то режешь их, провода от гнезда идут сначала в блок блютуса на 19,37,38. А из магнитолы сажаются на 5,6,23. Блок становится буфером на пути аукса.
olkert
23 May 2014
Спасибо тебе)))Это я понял))Но у меня то сонька "домартовская". Соответственно блок без ЮСБ. И там в шине блока нет ни 19, ни 5, ни 6 ни 23...Как на схеме с верхнего поста. В этом то вся и загвоздка. Как быть?
mandalore105
23 May 2014mobile
Съезди к форумчанину Universe либо Silver_age, перешей ее и будет она послемартовская. А чтобы провода были, режешь их, обжимаешь клеммами и вставляешь в штекер согласно схеме.
Smash71
23 May 2014
olkert
Установка разъема AUX (сообщение #228653)
Смотрите картинку в самом низу сообщения - нижняя секция разъема магнитолы - это и есть 1-2 модуля без ЮСБ.
Phone audio + / phone audio -
В шапке темы - для Вас под катом в первом вхождении картинка с перечеркнутыми крестиками в местах, где где аукс - это Ваш вариант.
Провода, скорее всего, придется к магнитоле пробрасывать новые.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
