Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
729,1K
9,9K
fedor-belyy
22 April 2014
lessnik
сматри резиновые патрубки под капотом от трубины и до всасывающего калектора.где то дирочка вот и свистит .хотя всяко бывает.так про свист сказать сложно .но посмотри то что сказал.заведи руку под патрубки подставь посмотри пощупай.
fedor-belyy
22 April 2014
Cojkoo
после загорания лампы остаток топлива.(в народе бензакалонка) двигатель работает с пропусками зажигания.так надо.
sanek-gl
22 April 2014
Так не надо. Насос спалишь. У тебя воздух в систему попадает, отсюда и пропуски зажигания.
partnoi
22 April 2014
Chily:
Ну коль пропуски зажигания, то ежу понятно, что катушка. Чего тут гадать?
Свечи новые.
Поменял ккатушку и ВВ.
Трабл остался.
Andrej1983
22 April 2014
привет всем.из за чего при движении на нетралке при не выжатом сцеплении двигатель набирает обороты и держит обороты 3 тыс,а когда машину останавливаеш обороты падают до нормы.и даже когда на скорости еду такое ощущение что машина сама держит обороты. в чем можетбыть проблема.
Maikl-822
22 April 2014
Andrej1983:
Проверь датчик положения дроссельной заслонки, саму заслонку почисти, если не поможет - КХХ, возможно.
Andrej1983
22 April 2014
Maikl-822
а я грешил на датчик холостого хода.
goraxxx
22 April 2014
Andrej1983
заводится хорошо?
уменя похоже начиналось. сегодня спеца по диагностике привозил,сказал что катализатор накрылся
goraxxx
22 April 2014
Maikl-822
а где этот датчик-
partnoi
22 April 2014
goraxxx
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
fedor-belyy
22 April 2014
sanek-gl
да ты что читай инструкцию по эксплуатации и ремонту форд фокус для сервисных станций.скачай из нета и изучи.там черным по белому написано что при остатке резерного топлива в баке двигатель упровляется с пропусками зажигания а при остатке мене 2 литров принудительно глохнет и запуск возможен лишь через 2 минуты и то на короткий срок.сделано с целью недопускания поподания воздуха в топливную систему.в целях сохранности топливного насоса.вот как то так.
Cojkoo
22 April 2014
sanek-gl
fedor-belyy
Лампа не загоралась. Тоесть сбился датчик уровня топлива скорее всего, верно? Как раз останавливался, немного ждал и дальше проезжал километров 10 и заправлялся.
Awan
22 April 2014
Доброго времени суток! К сожалению, мой Форд не перестаёт генерировать у меня вопросы в плане технического обслуживания)) На данный момент возникли 2 вопроса)
Вопрос номер раз. Продырявило радиатор ребром дудки (компрессорный сигнал), ослабло крепление и дудка потихоньку коцала один канал у радиатора, пока не проковыряла отверстие, через которое и вылился за ночь весь антифриз. Найти где запаять, увы не удалось. Залепил отверстие холодной сваркой. Так вот вопрос. На долго ли её там хватит? не отвалится ли через пару дней?
И вопрос номер два, который меня мучает уже ооочень долгое время. Ещё в январе при езде, заметил, что машинка немного подергивается на ходу, поспрашивал, почитал форумы и сделал вывод, что стоит поменять свечи. При замене свечей пришел конец одному из ВВ проводов, заказал новый комплект с новыми свечами ( ВВ провода NGK и свечи самые простые форд по 110р), В результате, машинка не только троить начала на холодную, но так и продолжила дергаться на ходу и вдобавок заводится раза с 3-го. Заменил катушку зажигания. И разницы никакой! На холодную машина заводилась раза с 5-6!!! и это в 0 градусов за окном!
Съездил на диагностику, замерил там же компрессию, все в норме! Купил новые свечи фордовские ха 1300 комплект! Машинка на них не троит работает отлично! НО!!! так и заводится раза с 4-5!!! и это уже плюсовая температура!!! Повторюсь, на холодную такая фигня, на теплую, без проблем с пол оборота. Единственное что на диагностике показало ошибку это иммобилизация, так как у меня стоит обход его (коробочка с ключом), ставил авто запуск. Но раньше проблем не было никаких с заводом. Может ли авто запуск влиять на запуск машины с ключа, то есть как-то плохо иммобилизация считывает информацию с чипа в ключе и не дает завести... Но в таком случае возникает вопрос, почему это происходит именно на холодную... никак не пойму... Менял ещё в этой коробочке, котороя обход иммобилизована ключ.
fedor-belyy
22 April 2014
Awan
холодная сварка не знаю , как будет держатся.а вот эбокситно полимерным клеем клееть радиаторы доводилось рание.набери в инете ремонт радиаторов .там все доступно.по полочкам разложено.как обжимать как клееть.к стате ходит радиатор нормально на мерене наверное он до сиг пор стоит.хотя продан он давно.А с запуском смотри блок обхода имобилайзера при авто запуске.это точно он касячит.
vasiliypetrovich
22 April 2014
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов. Точнее я нашёл рубрику, но ни кто мне не отвечает. - "Здравствуйте, товарищи! Сегодня мерил компрессию- 14, 16,16,16. Я так понимаю, что это многовато. подскажите, понимающие, в чем может быть причина? фф1 2004г.в., 1.8 зетек. "
sanek-gl
23 April 2014
fedor-belyy да ты что читай инструкцию по эксплуатации и ремонту форд фокус для сервисных станций.скачай из нета и изучи.там черным по белому написано что при остатке резерного топлива в баке двигатель упровляется с пропусками зажигания а при остатке мене 2 литров принудительно глохнет и запуск возможен лишь через 2 минуты и то на короткий срок.сделано с целью недопускания поподания воздуха в топливную систему.в целях сохранности топливного насоса.вот как то так.
Он ведь и пишет что при остатке резервного топлива начинаются пропуски зажигания. Следовательно можно предположить, что насос подхватывает воздух, а это не есть хорошо для насоса. Я имел ввиду, что не надо, чтобы машина так начинала работать, что должен быть запас топлива.
Подскажи ссылку где можно качнуть инструкцию.
killerom
23 April 2014
sanek-gl
загляни в FAQ
Dreamcruiser
23 April 2014
Подскажите пожалуйста...
Во всем известном авто Форд Фиеста от 2007 года имеется комплектация с движком 1.6
Сколько же там ЛС? 100 или 101?
deni9876
23 April 2014
Dreamcruiser
Я бы порекомендовал сюда обратиться Ford Fiesta, Fusion
Хотя на Фьюжджине с 1.6 мощность 100,5 л.с., возможно движок тот же.
duke77
23 April 2014
Dreamcruiser
100 л.с., в новой Фиесте с 2008 г стоят 1.6 120 л.с.
killerom
23 April 2014
Серж.
у американце нет болтов, и вкручивать их так же не куда.
Avenger86
23 April 2014
vasiliypetrovich
для начала надо нати числа нормальной компрессии. А вот то, что в одном цилиндре на 2 отличается - повод искать причину.
НиТамНиТут
23 April 2014
Привет, хочу прикупить крышку аккумулятора (ff1). Подскажите плж номер детали. Спасибо.
Dreamcruiser
23 April 2014
duke77
deni9876
Спасибо...а то как бы эта одна л.с. изменит налог...
вот и интересно стало как всем записывают?
duke77
23 April 2014
НиТамНиТут
Ford 1 087 171 Крышка аккумулятора-бензиновые двиги до 2003года 60Ah,Ford 1 092 140 Крышка аккумулятора с 2003-2005 на 70 Ah.
fedor-belyy
23 April 2014
sanek-gl
[URL=http://yadi.sk/d/ZojTs0OH5Ud5y==========или=========http://manuals4you.ru/auto_manuals/ford-focus-rukovodstvo-dlya-stancij-texnicheskogo-obsluzhivaniya-service-manual/index.html ===]http://yadi.sk/d/ZojTs0OH5Ud5y==========или====...=======[/URL] или=============http://rem2000.ucoz.ru/index/ford_focus_2/0-80==============.да их в нете дофига не ленись поищи.
НиТамНиТут
23 April 2014
duke77
Спасибо. Мой второй вариант.
Newxxlord
23 April 2014
Подскажите неоригинальное сцепление на Focus 1 USA 2.0 16V 131 л.с. ручка. Или от европейца подойдет?
duke77
23 April 2014
Newxxlord
A коробка у тебя какая IB 5 или MTX 75?или еще какая нибудь?
duke77
23 April 2014
Newxxlord
Это оригинал Ford 1303758,и это посмотри как раз на 131 л.с. 2.0 SACHS 3000 842 701
