Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
836,1K
2K
GorN70
25 March 2014
Bonez
Хотелось бы понять, какую ширину лучше взять к этим дискам?
продублируй сюда Обсуждение размерности колес, тут по резине
Bonez
25 March 2014
Посоветуйте, остались от К1 диски Alutec Poison 8x18/5x108 D70.1 ET45 DBFP, думаю переставить на К2. У меня стояла на них штатная летняя резина Goodyear Excellence 235/50R18 недолго, она была домиком. Хотелось бы понять, какую ширину лучше взять к этим дискам?
Такое ощущение,что они еле натянуты были на них и обод не плотно прилегает. Просто ширина диска больше, вот и подумал может 245 взять.
RSF
25 March 2014
Bonez
в инете полно калькуляторов, вот первый попавшийся:
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
в конце страницы "Расчет ширины диска" подбирайте подходящий для Вас вариант.
Bonez
25 March 2014
RSF
Спасибо, но я хотел узнать какая лучше будет сидеть , 235 или 245, т.к. подходят обе.
235/50 допуск 6.5-8
245/50 допуск 7-8.5
получается 245 будет лучше сдитеть на 8x18, т.к. 8 это среднее значение по допуску?
RSF
25 March 2014
Что касается "бублика" на диске 17" диаметра при ширине 7" и колеса 235/55
На фотках не очень отчетливо видно:
В общем понятие "бублик" как-то не очень четко определено, на мой взгляд булик зедесь есть. На глаз ширина шины вне диска где-то милиметров 20 что не мало, примитивный расчет показывает что шина должна выпирать где-то на 20 - 25 мм с каждой стороны диска. Бублик это или нет???
boss251
18 April 2014
Нужно новую резину, сильно дорогую не смогу купить, посоветуйте, пожалуйста)
boss251
18 April 2014
дада, именно такой вариант мне и надо, просто в прошлом году грыжу поймал на хваленом нокиане.
wolf68
19 April 2014
vvvk
20 April 2014
wolf68
можно еще и размер в студию
и дисков и шин
TeJIeIIopT
20 April 2014
Недавно затягивал гайки и заметил, что у гаек от литья есть свободный ход(не схватывает вверх и вниз пару мм), у всех так?
Geep
20 April 2014
Мои зимние
А это летние
Зимние стоковые, а летние Nitro. Размер наш, кроме ширины диска. Здесь 7" вместо 7,5"
Geep
20 April 2014
Какой такой свободный ход? И где сверху, снизу. Ничего не понятно. Тогда на пальцах пожалуйста. На заумного не претендую, но не понял ничего.
TeJIeIIopT
20 April 2014
Geep
ключ в гайку и затягиваю, тяну ключ вниз по часовой и гайка идет пару мм вниз свободно, а потом затягивает и наоборот, когда тянешь вверх против часовой также свободгно идет пару мм. Это все на затянутых колесах, просто решил подтянуть гайки.
vvvk
20 April 2014
sashok21rus
так у тебя скорей всего грани ключа стерлись ИМХО
TeJIeIIopT
20 April 2014
sashok21rus
ключ норм
Geep
20 April 2014
vvvk:
sashok21rus
Скорей не грани, а ключ растянулся. Я тоже пострадал. Ключ начал шевелиться на гайке и я работал им, но потом провернулся в конце концов. Даже головку еле заколотил на гайки. Причём нашу головку не смог забить на гайку, а китайская чуть с допуском была и забилась. После такой хрени купил гайки нормальные и ключ путёвый крестообразный складной под 1000р. и поменял гайки сразу, а то к зиме прикипят и вообще жопа будет. А стоковые гайки имеют покрытие на гранях с завальцовкой, ну типа фольги, но толстой. Если пользоваться хорошим инструментом, то проблем не должно быть. Но я попал с этим делом и гайки поменял на нормальные, без завальцовки.
vvvk
21 April 2014
нужен совет и коменты по дискам
какие больше подойдут на белую
серебро
черные с полировкой
или антрацит как на фото с машиной
zorg
21 April 2014
vvvk
Зачетные катки, а разве под нашу сверловку такие бывают?
vvvk
21 April 2014
zorg
8x18/5x108 ET45 - 63,4 вот такой размер есть
TeJIeIIopT
21 April 2014
vvvk
черные с полировкой
aleksei72
22 April 2014
vvvk
Мне кажется , что чёрные с полировкой, хотя я себе поставил банальненькие "снежинку" серебро FD-12, других в наш размер не было
GorN70
22 April 2014
vvvk:
без обид, но по мне так Куга на этих дисках как курица на тонких лапках Моё ИМХО- нннадо помассивней литьё а то не пропорционально как-то
Makogonov
22 April 2014mobile
Однозначно черные с полировкой!
vvvk
22 April 2014
GorN70
помассивней - это как?
GorN70
22 April 2014
vvvk
лучи потолще Добавляет веса и авторитета типо таких!
a1exyar
22 April 2014
vvvk
Зачетные диски, те что на фото с машиной самое то.
GorN70:
На вкус и цвет фломастеры разные, но вот именно такие диски уменьшает зрительно размер колеса и «авторитета» уж точно не добавляет, да и своей формой выглядят очень дешево. Без обид, это моё ИМХО
Kir2612
22 April 2014
VVVK. На 19 МАК смотрится вот так
zorg
22 April 2014
Kir2612
Чуток перебор по размеру имхо. А вот 18" маки черные с полировкой самое оно будет. В 19" родные хорошо смотрятся. Опять же имхо)
wolf68
22 April 2014
можно еще и размер в студию и дисков и шин
диски Yamato Nomura R17 / 7.0J PCD 5x108 ET 50 ЦО 63.3
резина Continental Conti4x4Contact 235/55 R17
vvvk
22 April 2014
GorN70
типо таких!
неее, мне такие "жирные" диски не нравятся
Kir2612
это твои? серебро?
тоже хотел 19, но остановился на 18 слишком денежно выйдут диски и резина 19"
