lvsw
29 October 2010
Замена зеркал + автоскладывание
Ребят есть у кого ни-будь схема от блока 4 эсп с электро зеркалами с хром кнопкаи (рестайла) и схема от блока на 2 эсп (дорестайл).
Нужно перенести управление 2-ух кнопок с дорестайла на рестайл или подскажите как можно заколхозить ?
MrLeonov
Очень сложно. Две кнопки - управление напрямую, а 4 через CAN
Sly32Если есть идеи подскажи, пожалуйста
MrLeonov
Даже не представляю. Я когда искал блок на 2 стп+зеркала - предложили на 4 - там совершенно другой разьем и сам принцип управления - через шину. Хотя для разбирающихся в электронике это препятствием не станет. я - увы не из них
mandalore105
27 February 2014mobile
Немного непонятно, какое сейчас управление стоит и что в итоге хочется получить.
MrLeonov
27 February 2014
mandalore105
стоит дорестайл.
надо сделать рестайл, чтобы работали 2 передние кнопки и горели все диоды.
из двух этих блоков собрать один, рестайл.
Sly32в этом и проблема схемы разные, фишки тоже.
а как паять без схемы
mandalore105
То есть нужно сделать двухклавишную схему но на модулях? Может проще тогда вкорячить двухклавишный блок от ст/рс? Он цифровой.
Да наверно, я не электронщик.
А как вариант фишку обрезать и на прямую припаять провода к микросхеме, возможно ?
mandalore105
Блок ЭСП со складываниемВо, типа такого
Не пройдет обрезать, там принцип абсолютно другой. На силовых кнопки напрямую дают питание моторам, а на цифре кнопки дают сигнал модулям, а они рулят моторами.
Либо вариант в шапке силовое складывание нештатным методом.
mandalore105
Спасибо, понял гемарно.
Вечер добрый!
Подскажите, как снять салонное зеркало с автозатемнением?
vpalehin
Полистай тему Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала , там написано как установить зеркало, в обратном порядке можно его снять
ребята, помощь нужна!
фф2 дорестайл 2006 год.
в фишке было 9 проводов.
поставил зеркала от рестайла "все кроме складывания"
регулировка заработала после установки, а повторители нет!
но когда открываешь дверь, то они один раз мигают
это вообще что такое??
помогите
всем привет. Разбили зеркало (рестайл, без складывания и освещения). Накладка целая. Мож кто знает, подойдёт ли моя родная накладка к такому зеркалу
http://kuzovnoy.ru/ford/ford_focus_2_08/23628_z..._2.html
(пр-во Тайвань)
Приветствую всех. Имеется вопрос по дорестайловому FF2. С недавних пор при включении (активации) электропривода правого зеркала (на ручке переключение) двигается левое зеркало. Точно такая же ситуация если включить и левый электропривод. Вообщем правое не работает.
Зеркало разобрал полностью - все в порядке. Тобишь дело в самом переключателе...или нет?
Кто сталкивался, или просто может подсказать? Буду благодарен
П.с. При выключенном (т.е. кнопка по середине) не двигается ни правое, ни левое - все как должно быть.
С уважением, Иван.
Народ, подскажите плиз, что бы сделать управление складыванием зеркал на джойстике а не на кнопке , нужно дверной модуль поменять на 10го года??? Правильно???
umbertoo
У меня дверной модуль 2007 года.
Просто поставил блок со складыванием и прошил модули. Все работает.
что бы сделать управление складыванием зеркал на джойстике а не на кнопке |
umbertooНужно джойстик поставить с функцией складывания зеркал
Модули менять не надо
umbertoo
18 April 2014
P1SYuryFFпробовал ставить блок! не работает
всё прошито, с кнопки рабэ!
umbertooСтранно !!! может сам джойстик не работает или не правильно нажимаешь!!! Там надо сам переключатель поставить центральное положение а потом уже нажимать на складывание
а если переключатель стоит в регулировке правого-левого зеркала то зеркала не будут складываться
Имхо а зачем нужно складывание чтоб было на кнопке и на джойстике??? по мне так с кнопки удобней
Скрытый текстп.с. хотя я уже и кнопкой не пользуюсь у меня они скл. при постановке на сигналку и раскладываются при снятии
x
umbertooМожет у тебя блок с меняными внутренностями?
Пластик со складыванием, а плата обычная?
P1S
походу да,а там хз, попробую с модулем 10го года!YuryFF
проводка дверная пришла под кейфри от рс, а там сделано для джоя, а в место кнопки складывания ставится кнопка отключения сигналки кейфришной!
umbertoo
Модуль должен понимать и кнопку и блок ЭСП.
P.S. бывают совмещенные кнопки (сигналка + зеркала)
mandalore105
19 April 2014mobile
umbertoo
Был бы ты в питере, я бы проверил, подключив к себе.
добро пожаловать
Недавно изменена его зеркало и поставить дополнительные пороги освещения. Раньше я были полные электрика плюс направления. В сборке не было Заводская установка , потому что даже она подключена к контактам света. Ну, как все работает .. как я открыть или закрыть мой автомобиль работу , я получаю закрыть дверь отправиться вместе со стаканом только , как работает автомобиль и открыть дверь после не закрывая его больше не выходит .. и вот любопытство выйти, но , как я бросаю назад .. вы можете хоть понимаете, что может быть причиной этого ?
Я проверил снова соединения ок. Lampeczki при открытии или закрытии пилота выходит минуту позже, чем огнями внутри .. когда вы открываете дверь точно так же .. проблема в том, когда игра переходит в зажигание .. тогда больше не выходить на улицу , а также опции .. обратный .. ага и как я потушить автомобиль, это не загорается с внутренними огнями ( полностью не понимаю .. есть , возможно, кто-то из Варшавы или его окрестностях контрольно-измерительных приборов на вяза можете проверить или активировать освещения зеркала ?
Фокус MK2 2006 GHIA
mandalore105
19 April 2014mobile
po1982
Hi. Sorry, didnt understand at all what was written, it's better for you to write in english.
Recently reconfigured its mirror and put additional lighting thresholds. Previously, I had full electrics plus directions. In the assembly there was no factory installation because even she plugged the pins of light. Well, like everything works .. as I open or close my car work, I get close the door going out together with a glass of only just how car works and open the door after closing it no longer go out .. and here curiosity go out but as I throw back .. any idea what could be the reason?
как снять зеркало на рестайле? не снимается пластиковая заглушка, боюсь сломать..
