Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
893,8K
4,1K
MrLeonov
27 February 2014
Ребят есть у кого ни-будь схема от блока 4 эсп с электро зеркалами с хром кнопкаи (рестайла) и схема от блока на 2 эсп (дорестайл).
Нужно перенести управление 2-ух кнопок с дорестайла на рестайл или подскажите как можно заколхозить ?
Sly32
27 February 2014
MrLeonov
Очень сложно. Две кнопки - управление напрямую, а 4 через CAN
MrLeonov
27 February 2014
Sly32
Если есть идеи подскажи, пожалуйста
Sly32
27 February 2014
MrLeonov
Даже не представляю. Я когда искал блок на 2 стп+зеркала - предложили на 4 - там совершенно другой разьем и сам принцип управления - через шину. Хотя для разбирающихся в электронике это препятствием не станет. я - увы не из них
mandalore105
27 February 2014mobile
Немного непонятно, какое сейчас управление стоит и что в итоге хочется получить.
MrLeonov
27 February 2014
mandalore105
стоит дорестайл.
надо сделать рестайл, чтобы работали 2 передние кнопки и горели все диоды.
из двух этих блоков собрать один, рестайл.
MrLeonov
27 February 2014
Sly32
в этом и проблема схемы разные, фишки тоже.
а как паять без схемы
mandalore105
То есть нужно сделать двухклавишную схему но на модулях? Может проще тогда вкорячить двухклавишный блок от ст/рс? Он цифровой.
MrLeonov
27 February 2014
Да наверно, я не электронщик.
А как вариант фишку обрезать и на прямую припаять провода к микросхеме, возможно ?
mandalore105
Блок ЭСП со складыванием
Во, типа такого
Не пройдет обрезать, там принцип абсолютно другой. На силовых кнопки напрямую дают питание моторам, а на цифре кнопки дают сигнал модулям, а они рулят моторами.
Либо вариант в шапке силовое складывание нештатным методом.
MrLeonov
28 February 2014
mandalore105
Спасибо, понял гемарно.
vpalehin
4 April 2014
Вечер добрый!
Подскажите, как снять салонное зеркало с автозатемнением?
Доберман2
4 April 2014
vpalehin
Полистай тему Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала , там написано как установить зеркало, в обратном порядке можно его снять
vpalehin
4 April 2014
Доберман2:
vpalehin
Jimmi
6 April 2014
ребята, помощь нужна!
фф2 дорестайл 2006 год.
в фишке было 9 проводов.
поставил зеркала от рестайла "все кроме складывания"
регулировка заработала после установки, а повторители нет!
но когда открываешь дверь, то они один раз мигают
это вообще что такое??
помогите
Кастян
7 April 2014
всем привет. Разбили зеркало (рестайл, без складывания и освещения). Накладка целая. Мож кто знает, подойдёт ли моя родная накладка к такому зеркалу http://kuzovnoy.ru/ford/ford_focus_2_08/23628_z..._2.html (пр-во Тайвань)
Vonadzh
16 April 2014
Приветствую всех. Имеется вопрос по дорестайловому FF2. С недавних пор при включении (активации) электропривода правого зеркала (на ручке переключение) двигается левое зеркало. Точно такая же ситуация если включить и левый электропривод. Вообщем правое не работает.
Зеркало разобрал полностью - все в порядке. Тобишь дело в самом переключателе...или нет?
Кто сталкивался, или просто может подсказать? Буду благодарен
П.с. При выключенном (т.е. кнопка по середине) не двигается ни правое, ни левое - все как должно быть.
С уважением, Иван.
umbertoo
17 April 2014
Народ, подскажите плиз, что бы сделать управление складыванием зеркал на джойстике а не на кнопке , нужно дверной модуль поменять на 10го года??? Правильно???
P1S
18 April 2014
umbertoo
У меня дверной модуль 2007 года.
Просто поставил блок со складыванием и прошил модули. Все работает.
YuryFF
18 April 2014
umbertoo
Нужно джойстик поставить с функцией складывания зеркал Модули менять не надо
umbertoo
18 April 2014
P1S
YuryFF
пробовал ставить блок! не работает всё прошито, с кнопки рабэ!
YuryFF
18 April 2014
umbertoo
Странно !!! может сам джойстик не работает или не правильно нажимаешь!!! Там надо сам переключатель поставить центральное положение а потом уже нажимать на складывание а если переключатель стоит в регулировке правого-левого зеркала то зеркала не будут складываться
Имхо а зачем нужно складывание чтоб было на кнопке и на джойстике??? по мне так с кнопки удобней
P1S
18 April 2014
umbertoo
Может у тебя блок с меняными внутренностями?
Пластик со складыванием, а плата обычная?
umbertoo
18 April 2014
P1S
походу да,а там хз, попробую с модулем 10го года!YuryFF
проводка дверная пришла под кейфри от рс, а там сделано для джоя, а в место кнопки складывания ставится кнопка отключения сигналки кейфришной!
P1S
18 April 2014
umbertoo
Модуль должен понимать и кнопку и блок ЭСП.
P.S. бывают совмещенные кнопки (сигналка + зеркала)
mandalore105
19 April 2014mobile
umbertoo
Был бы ты в питере, я бы проверил, подключив к себе.
po1982
19 April 2014
добро пожаловать
Недавно изменена его зеркало и поставить дополнительные пороги освещения. Раньше я были полные электрика плюс направления. В сборке не было Заводская установка , потому что даже она подключена к контактам света. Ну, как все работает .. как я открыть или закрыть мой автомобиль работу , я получаю закрыть дверь отправиться вместе со стаканом только , как работает автомобиль и открыть дверь после не закрывая его больше не выходит .. и вот любопытство выйти, но , как я бросаю назад .. вы можете хоть понимаете, что может быть причиной этого ?
Я проверил снова соединения ок. Lampeczki при открытии или закрытии пилота выходит минуту позже, чем огнями внутри .. когда вы открываете дверь точно так же .. проблема в том, когда игра переходит в зажигание .. тогда больше не выходить на улицу , а также опции .. обратный .. ага и как я потушить автомобиль, это не загорается с внутренними огнями ( полностью не понимаю .. есть , возможно, кто-то из Варшавы или его окрестностях контрольно-измерительных приборов на вяза можете проверить или активировать освещения зеркала ?
Фокус MK2 2006 GHIA
mandalore105
19 April 2014mobile
po1982
Hi. Sorry, didnt understand at all what was written, it's better for you to write in english.
po1982
19 April 2014
Recently reconfigured its mirror and put additional lighting thresholds. Previously, I had full electrics plus directions. In the assembly there was no factory installation because even she plugged the pins of light. Well, like everything works .. as I open or close my car work, I get close the door going out together with a glass of only just how car works and open the door after closing it no longer go out .. and here curiosity go out but as I throw back .. any idea what could be the reason?
Кастян
20 April 2014
как снять зеркало на рестайле? не снимается пластиковая заглушка, боюсь сломать..
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
