Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
SpiritFly
10 April 2014
galkin420
диски Replica H Fo62H ( R17 / 7.5J PCD 5x108 ET 55 ЦО 63.3 )
mihalichh
15 April 2014
Подскажите. Подойдут ли такие диски, с таким вылетом на фф3 с проставочными кольцами под 63,3? http://sakura-wheels.ru/sakura-wheels-model9135-2102
zvonok373
15 April 2014
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, на автомобиле стоит родная резина Bridgestone Turanza ER300 215/50 R17 95W (шла с пакетом на 17 дисках), пробил одно колесо, нужно новое. Весь инет перерыл, у меня в челябе нигде нет, нашел на одном сайте в столице 9280, к дилерам звонил всего говорят, что такую ставили только на заводе нигде не найти, кстати знаю что ставили на фф3 и на астру 5d. у дилеров опеля тоже ничего. Как вариант нашел в объявлении комплект за 13тыс(сказал подумает на счет одного колеса отдать) 1 сезон Bridgestone Turanza ER300 215/50 R17 91V, отличается последним индексом. Вот в чем вопрос, прочитал что значат эти индексы, один вес(690 против 620) второй скорость(240 против 270), если у меня будут стоять три моих 95W и один 91V, на что это может повлиять, и вообще повлияет ли? Заранее благодарен за ответ, ну и вдруг кто знает где можно достать такое одно колесо.
andreyzenkin123
15 April 2014
Какой момент затяжки нужен при закручивании колеса. Устанавливаю первый раз. В книге по эксплуатации написано 130 Н*м.
Макс7
15 April 2014
zvonok373
По большому счету разница в индексе нагрузки достигается за счёт усиление( утолщение) боковых стенок шины, разница в индексе скорости достигается усилением корда (по сути дела скелета) шины, отсюда шины одинакового размера, но с разными индексами будут различаться массой,значит Вас только должно смущать только меньший вес одного из колес. Думаю что в штатных режимах движения вы это не заметите,коли Вы не гонщик. Очевидно что более критично когда используется разный рисунок протектора.
Song
15 April 2014
Машину может уводить в сторону, если вес одного колеса будет другой.
AntonS96
15 April 2014
Скажите плиз, на мондевовский оригинал р17 поставить резю 235/45 нормально будет (ставить на фокус)? Подскажите плиз срочно кто хорошо знает, по моим подсчётам всё должно быть нормально. Заранее спасибо!!! вот диски
МishaL
16 April 2014
Универсал с шинами 215/60R16 на штатном литье :
Ни чего не цепляет.
acme.corps.rf
16 April 2014
AntonS96
Ширина диска какая? А то бублик будет "хороший", если 7" и 6,5" =)
Roma_Zver
16 April 2014
AntonS96
у мондео есть два оригинальных параметра ширины: 7 и 7,5. 235/45 ставится на 7,5, 215/50 - на 7. на фото диски 7,5, значит встанет норм, но есть вероятность, что будет цеплять при полностью вывернутых колесах.
AntonS96
16 April 2014
ширина 7.5, вылет 55. Блин будет ли задевать интересно? диски ужо купил
galkin420
16 April 2014
AntonS96:
с резиной 50-той точно не будет, недавно себе поставил
Roma_Zver
19 April 2014
AntonS96
вот как эти диски от мондео на фокусе стоят:
резина смотрится широченными лаптями, особенно сзади. между резиной и стойкой спереди остается не меньше 1 см.
AntonS96
19 April 2014
Roma_Zver
вот именно параметр резины у тебя 235/45 при вылете 55? Ничего не задиёт?
Roma_Zver
20 April 2014
AntonS96
именно так и ничего не задевает. да и как может задевать, если штатно у меня стояли 235/40 R18 ET55, которые по факту побольше чуть чем эти. но может задевать при полностью вывернутых колесах. у меня не задевает, так как угол поворота колес меньше.
AntonS96
20 April 2014
Roma_Zver
что мы сравниваем обычный чпокус с ст, мож там параметры подвески и т д другое всё
Roma_Zver
20 April 2014
AntonS96
Все то же самое там, только подвеска чуть ниже за счет пружин и у рейки меньше угол поворота. Поэтому единственная проблема- задевание подкрылка при полном повороте, но и то не факт. Посмотрю сколько места там остается, напишу.
Roma_Zver
20 April 2014
AntonS96
Посмотрел, у меня при полностью вывернутых колесах места остается еще вагон и маленькая тележка до арки. 3 см в самом узком месте. А так до внутренней части арки места не меньше 4 см
AntonS96
20 April 2014
ну короче поставлю отпишусь
Михалыч042
24 April 2014
AntonS96
есть программа виртуальный шинный калькулятор,я подобрал шины 225/50на16-один в один диаметр со штатом 205/55,
STEP388
28 April 2014
привет всем, давно не заходил на форум.
купил диски
Replica Ford (FD28) 7.5x17 ET52.5
и резину 235/45/17
после завтра заберу из магазина
надеюсь задевать не будут??? FF3 СЕДАН
может подскажет кто?
заранее спасибо
ПадЪ
28 April 2014
никак не могу после зимних 215/60 привикнуть к зубодробительной жесткости 205/55 - эти докатаю на лето тоже возьму с высоким профилем
Roma_Zver
28 April 2014
asa-se
да ниче задевать не будет. места в арках навалом и под колеса побольше. на фф2 было дело, широкая резина чиркала, ставили ограничители, либо вылет чуть меньше штатного (40-45) и все норм.
STEP388
29 April 2014
спасибо
STEP388
30 April 2014
и резина
jukov0808
7 May 2014
Всем привет. Подскажите пожалуйста .купил диски размером R17 5x108 7,5J ET52,5 d63,3 и на них хочу резину 215 50 r17.но в шиномонтаже начали отговаривать что якобы диски слишком широкие для этой резины и резина будет яйцом. так ли? или шиномонтаж такой?
acme.corps.rf
7 May 2014
jukov0808:
Будет в натяг. Так скажем "домиком". Возьми 225 ширину.
Не так худо, как на картинке. Но по-типу.
dyos-motor
7 May 2014
jukov0808:
Усе будет ОК. 215 резина на 7,5 диск - в ровень смотрится..
jukov0808
7 May 2014
dyos-motorа как же фото постом выше ?
dyos-motor
7 May 2014
у меня 7,5 правда ет50. 215 резина ровно с диском.. на фото явно не такие параметры.. Чтобы получить такой домик нужно ширина диска не меньее 8,5-9
