Газовые опоры капота
Кт-нибудб ставил стойки на капот, чтобы фиксировался не вручную железкой, а стойками, как на нормальных капотах других машин?
Update: Инфа как изготовить самостоятельно:
Чертеж
Сам я поставил упор у коммикса на парке культуры. 1200 руб.
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, подкапотное пространство
WayT
22 February 2007
398,9K
1,4K
wertor
11 March 2014
Делал сам,цена вопроса 500р.,упор от 2111.
RN3QH
13 March 2014
Maximka79
Вот и я забомбил
StoLeo
16 March 2014
А почему у всех установивших "амортизаторы" вверх ногами?
Alex_37
16 March 2014
StoLeo:
А с чего ты взял что они вверх ногами?, может быть они так должны работать.
Просто на некоторых упорах показано рабочее положение (штоком вверх или вниз). На упорах которые рекомендует Maximka79 (FENOX от УАЗа) для своих креплений, по фоткам одноклубников я тоже не заметил их рабочее положение и тоже задавался этим вопросом, но думаю это не спроста
Modem
16 March 2014
Вопросик такой, читал всю тему голова пухнет . Когда откручиваешь болт в стакане ничего не отвалится можно открутить спокойно?
bomber29
16 March 2014
Modem
Чашка, извините?
Доберман2
16 March 2014
Modem
Крути спокойно- ничего не отвалится
Maximka79
17 March 2014
StoLeo:
пробовали и так но вверх ногами плавней открывает, да и песок меньше на манжеты летит, которые уплотняют шток..,т.е срок службы возможно увеличивается у газлифта
Modem
17 March 2014
А кто то писал что при закрытом капоте газовый шток упора полностью заходит какая грязь Да верх ногами от лучше работает и на Патриоте так с завода стоит
Alex_37
5 April 2014
16
Всем привет! Ну вот и я дождался своей посылки
Посылку получил в пятницу 28.03, установил все в субботу 29.03, собрался с духом и пишу сегодня
Содержание посылки такое же как у всех, за исключением проволоки
Делал все по инструкциям и отчетам одноклубников. Упоры естественно взял от УАЗ "Патриот" - FENOX A901023, экспериментировать не стал.
Делаем все сначала с левой (водительской) стороны, т.к. справа пока находится родная "держалка капота"
Устанавливаем крепления, наживляем болты, не забываем гроверы (не зря же они в комплекте).
Далее выполняем все те же операции с правой стороны, крепления устанавливаем зеркально.
Потом устанавливаем газовые упоры, сильно все не закручиваем, далее по совету -mishanja- несколько раз закрываем-открываем капот, что бы все детали встали на место, затягиваем хорошенько болты и гайки и вроде все!!!
Пара фоток в почти закрытом состоянии капота и "щель" через которую они сделаны. Вроде ни чего не мешает.
С чувством хорошо выполненной работы радуемся и наслаждаемся совершенно другим звуком закрытия капота! Он стал богаче!!!
PS:
Всем большое спасибо!!!
slicer
14 April 2014
Добрый день! Мой отчет по установке упоров на дорестайл! Был приобретен комплект от БТС
Процесс установки не занял много времени,как написано на коробке комплект подходит для дорестайла и рестайла (пилить ничего не надо). Но я столкнулся с проблемой. После того как я все установил, торжественно закрывая капот, я заметил что он не закрывается . При внимательном осмотре было замечено что левый амортизатор упирается в крышку расширительного бачка, а с правы было все ОК.
Пришлось доработать систему (на фото) , что не составило особого труда:
И теперь все прекрасно открывается и закрывается!
rusarus
19 April 2014
slicer
А не пробовал левый уголок повернуть на 180 градусов ? Тогда амортизатор не будет попадать на крышку бачка
А справа зачем было мудрить ? там не задевало же.. ))
slicer
19 April 2014
rusarus
я все перепробовал! в любом положении уголка все равно попадает на крышку. а правый сделал для симметрии ))
lehasuxarev
19 April 2014
Привет всем
. Я сам ставил такой комплект на рестайл , сначала да капот не закрывался . Я ослабил уголки и стал потихоньку закрывать капот ,они встали на свое место , открыл капот и все затянул. Уже второй год. Очень нравится . фото могу завтра сделать кому надо.
Maximka79
20 April 2014
rusarus
у него дорестайл,а там шайбу надо подкладывать 5мм под нижний уголок,чтоб такого колхоза не было ,хотя может в конкретно этом исполнении надо шайбу больше...
servaleri
21 April 2014
Где купить установочный комплект?
slicer
21 April 2014mobile
servaleri
Отписал в личку, чтобы не рекламировать
Korchagin
8 May 2014
Приветствую! Почитав тему тоже озадачился установкой газовых опор капота. Самое на мой взгляд правильное и оригинальное было с креплениями от многоуважаемого Maximka79. Процесс установки был уже ни один раз выложен здесь подробно и пошагово, поэтому выкладываю фотку установленных опор
С непривычки не смог с первого раза закрыть капот
Maximka79 респект и благодарность за решение и сам комплект и всем кто выкладывал здесь подробные фотоотчеты по установке
Alex_37
19 May 2014
Maximka79
Привет Максим!
Озаботился я тут вопросом установки веерных форсунок, заказанных из Китая и/или обратных клапанов на штатные форсунки, а т.к. имеется утеплитель капота придется упоры снимать. Подскажи, есть какой-нибудь способ без проблемного снятия верхней чати упоров, что б не оставить внутри крышки капота закладные детали? Спасибо.
gusolv
19 May 2014
Alex_37
я закладные при установке приклепал к капоту, что бы не возникало таких проблем.
а Вам сейчас нужно выкрутить один болт, ввернуть вместо него длинную шпильку и после этого выворачивать второй болт. таким образом закладная останется на шпильке и не упадет внутрь крышки капота.
Alex_37
19 May 2014
gusolv
Классный способ удержания закладных на нужном месте. Есть подробная информация, а то косячить не очень охота. Думаю многим будет полезно. Спасибо.
Maximka79
19 May 2014
Alex_37
там же форсунки ближе к лобовому, .т.е снизу получается там где не зафиксирован утеплитель кронштейнами, нижние пластиковые шпульки сними и отогни утеплитель, или можно ослабить кронштейны и надрезать утеплитель тож его вытащить, либо полностью снять кронштейны, как выше написали, короче 3 варианта
Alex_37
19 May 2014mobile
Maximka79
Понятно, спасибо. Наверное скоро че-нибудь намучу и в соответствующей теме отчетик выложу.
gusolv
19 May 2014
Alex_37
а что конкретно интересует? на собранном узле сверлим тонким сверлом насквозь кронштейн, крышку капота и закладную. откручиваем кронштейн и заклепочником приклепываем закладную к крышке капота, а тонкое отверстие на кронштейне зенкуем сверлом, чтобы заклепка вошла в зенкование и кронштейн плотно лег на капот. вот и все.
Maximka79
20 May 2014
gusolv
это не по фен-шую , капот сверлить низяяя , тем более зачем? один раз снять и поставить можно и шпилькой воспользоваться...
gusolv
20 May 2014
Maximka79
не верю в фен-шую , а в том, что по запарке (или незнанию) можно открутить кронштейн и упустить закладную внутрь капота уверен. а доставать ее от туда ой как не легко. " я так думаю!" (с)
oldigroks
20 July 2014
Вот и стал я обладателем этого механизма (:
Радости нет предела (:
Купил распорку от техномастера
Установка заняла около 15 мин.
DENOZAWR
3 August 2014
Недавно на ходу открылся капот((( под списание крылья стекло и сам виновник торжества!!!
Комрады, где заказать установочнвй комплект для уазовских упоров, чтобы обезопасить себя от вторичного открывания?
Зарание благодарствую!
Alex_37
3 August 2014
DENOZAWR:
Привет. Нифига тебя раскорячило, небось под 200 летел хорошо хоть что ни в кого не в пилился, я надеюсь... тьфу 3 раза.
А теперь о вопросе. Я заказывал у Maximka79, вот ссылка на мой отчет по установке (есть в шапке темы). Советую прочитать или как минимум пролистать всю темку, может еще чего хорошего для себя найдешь. Удачи на дорогах и с ремонтом!!!
Alex_37
3 August 2014
DENOZAWR
А еще наверное у тебя проблемы с замком капота, раз такое случилось. Посмотри еще вот эту тему. Удачи!
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Инструмент
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
