Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
shket5959
7 April 2014
Бывает
PaveLbl4
7 April 2014
терпение и мозг
ffoc
7 April 2014
shket5959
А что дырку-то запаял? Я вот уже четвертый год катаюсь, ни плаванья оборотов, ни дабл стартов и ни разу дроссель не чистил, и прошивка родная...(дыра 3,2мм).
shket5959
7 April 2014
Дабл стартов ни разу не было просто запаял и все. да отверстие 3.2 мм
shket5959
7 April 2014
ffoc
Если серьезно то просто решил запаять отв и прошится обороты плавали но не критично уже привык :smoke:7M51XG залили эту прошивку на горячую обратил внимание иногда гремят пальцы
dizz74
8 April 2014
А у меня была проблема повышения оборотов при торможении.
Стояла калибрвока XG. Поставил ASF.
Гуляение и повышение оборотов пропало
а вот завестись до сих пор не может сама, приходится подгазовывать
shket5959
8 April 2014
dizz74
Нет при торможении все норм.В самый последний момент перед остановкой когда выключаеш скорость прыгают обороты примерно до тысячи и падают на место.У вас на ХG пальцы гремели когда трогаешся проседают обороты и в этот момент гремят бенз 95.Заводилась и заводится с пол пинка даже в -20
Dik_g
8 April 2014
shket5959
Радиаторы чистые? Мыли давно?, у меня было при троганье пальцы звенели, когда перегреватся начинал двигатель
poshehonec
8 April 2014
Доброго времени суток! Вчера провёл То (гаражное) замена фильтров, свечей, масла и прокладки клапанной крышки. Завёл мотор и неприятно удивился троению и плавающим оборотам (на холодную, т.к. после проезда определённого расстояния всё вроде пропало)... при движении машине явно не хватало мощности...Сегодня загорелся значок ошибки двигателя. Выдал ошибки Р0017 и Р000В, но никакой прямой связи я не вижу, т.к. ошибки ведут скорее к ремню ГРМ, который я менял 40000 назад. Всё последнее время проблем по движению вообще не было. машина ездила очень хорошо. У кого-нибудь случалось что-нибудь подобное. в чём было дело? я грешу на замену клапанной крышки - может там мастера чего напутали и слегка ( с надеждой) на свечи...
shket5959
8 April 2014
Dik_g
Чистил прошлый год.Было одеяло из пуха
Antonov_YS
8 April 2014
P
poshehonec:
Проверяй датчик положения распредвала, когда прокладку менял - его отключал\снимал? Что-то не так собрал после замены прокладки...
poshehonec
8 April 2014
Antonov_YS
Делал не сам, но обязательно спрошу. он (датчик положения распредвала)где то там в непосредственной близи располагается?
Antonov_YS
8 April 2014
P
poshehonec:
Antonov_YS
Красным выделил
poshehonec
9 April 2014
Antonov_YS
спасибо! будем смотреть...
dizz74
10 April 2014
По моей проблеме помогите, напоминаю:
было: обороты плавали при торможении(подпрыгивали до 1200) и не заводится без педали газа.
Прошил РСМ, плаванье оборотов пропало, но авто так и не заводится без педали газа.
Еще такой вопрос: гул движка в районе 3к оборотов( в основном на холодную), может иметь связь с не запуском? Опора вроде целая. не просевшая..
ffoc
10 April 2014
dizz74
Гул движка при движении или когда машина стоит? Если при движении то возможно это ступичный подшипник и вам сюда: ТУТ
Symphalex
10 April 2014
dizz74:
у Меня пластиковый кожух по верх мотора резонирует как раз на 3000 об/мин, не много задевает один край
dizz74
10 April 2014
ffoc:
dizz74
Ну уж точно не ступичный. При движении. Если вваливать, то в районе 3к гул, как будто компрессор подключается
Передачу переключил - пропал гул, начинаю разгоняться - опять в районе 3 шумит.
КОгда прогреется авто до градусов 80-90- пропадает гул.
Symphalex:
без кожуха езжу.
Symphalex
10 April 2014
dizz74:
без кожуха езжу.
ппц, может у меня тоже не из за кожуха
Antonov_YS
10 April 2014
dizz74:
Тут где-то обсуждали - чтобы не наврать не буду говорить - особенность каких-то двигателей или фокуса в целом (если интересно найди), но у многих так и никто внимания не обращает. Даже если стоя плавно газом обороты поднимать, то в районе 3к. есть какая-то особенность даже ощущение небольшой вибрации. В общем - забей - если беспокоит поищи по теме и потом забей.
oleg765
11 April 2014
Ребят помогите с проблемой, двиг. 1.8, 2008 г. После зимы машина стала странно работать, после завода и прогрева машины обороты держатся на тысяче и не падают. Подъезжаешь накатом к светофору, они прыгают на 1000-1200. Далее через минут 40 езды они встают на 800, но и тут проблема. На холостом ходу они начинают плавать от 600 до 900. Поменял датчик дрос. заслонки – не помогло. Мозги машины прошивал у дилера в декабре 12 года (избавлялся от плавающих оборотов)
shket5959
12 April 2014
Привет всем.Парни вчера обратил внимание при движении накатом прыгают обороты 2 раза в момент выключения скорости и перед полной остановкой.не пинайте знаю что накатом ездить нельзя.на тормоз не нажимал.на рестайлах кто нибудь отключал датчик педали сцепления есть результат или нет.авто 1.8 рест 2009.прошился 2 литра пршивка ...хG запаял отверстие в дросселе.на родной прошивке обороты прыгали до1200 сейчас1000.и минус родной прошивки не ехала на холодную.когда прогрета ехала отлично.Сейчас когда прогрета при заводке иногда гремят пальцы бенз 95.
PrizraK
12 April 2014mobile
shket5959
Датчик сцепления можно отключить, это помогает! Но если есть круиз контроль то он работать не будет! Дроссель давно чистили?
Сделайте диагностику, посмотрите возможно есть ошибки? А так можно гадать
shket5959
12 April 2014
PrizraK
Дроссель чистил смесяц когда запаял отвестие.круиза нет хотел но передумал.диагностику делал ошибок нет.была шибка по заслонке убрали настроики сбросили.
PrizraK
12 April 2014mobile
Если была ошибка, то сбросить ее мало! Нудно опять посмотреть, если она появилась снова, то необходимо проблему устранять!
shket5959
12 April 2014
PrizraK
Спасибо ошибок нет.ну будем копать.
Antonov_YS
12 April 2014mobile
shket5959:
PrizraK
Если ошибок точно нет - найди в профильной теме, кто себе прошивку от 2.0 ставил и у них спроси - может не все прошивки от 2-х литрового нормальро себя ведут на 1.8. А еще лучше - в профильной теме посмотри какая нормальная прошивка от 1.8 и поставь ее.
Antonov_YS
12 April 2014mobile
dizz74:
.. не заводится без педали газа
Попробуй в теме по своему двигателю задать этот вопрос - возможно там кто-то знает...
shket5959
12 April 2014
Antonov_YS
Привет уже думаю про это спасибо.в принципе на родной прошивке ехала отлично единственное плавали обороты и надо было греть машину на холодную не тронешся..не знал что у 2 литра тоже эта проблема
Antonov_YS
12 April 2014mobile
shket5959:
Antonov_YS
У 2 литра - не тоже... Возможно, не все 2х литровые нормально на 1,8 работают - у тебя же 1,8? (прошу прощения если сумбурно - с телефона писать целое мучение...)
