Промывка инжектора на ФФ2
Mini FAQ по теме
Признаки загрязнения форсунок - Посмотреть
Порядок проведения промывки - Посмотреть.
Способы самостоятельной промывки -
промывка форсунок, промывка инжектора, форсунки, топливная рампа, винс, чистка форсунок
-PaNik_TS-
22 October 2010
553K
1,2K
brakodel
9 February 2014
побудило пробег 180 тыщ,
после промывки чеки чан загорелся ...,,,,
ЛейфБардсон
19 February 2014
brakodel
чек у меня тоже загорелся, elm-кой снял, больше ошибка никак себя не проявляла)
brakodel
20 February 2014
ЛейфБардсон сегодня утром завел как обычно с первого раза ,и удивился чеки чан перестал гореть
клеммы не скидывал сам потух,примерно 400 км после промывки проехал
толк от промывки есть заметно,двс работает ровней детонаций меньше, раз ход уменьшился был в холода от 10,8 до 11,7 а сейчас выше 10,5 не показывает,в основном ездим на работу 25 км по трассе скорость средняя 120 км дорого позволяет, + 15 км по городу в одну сторону
skylinedb
21 February 2014
anatolij1977
anatolij1977:
Народ посоветуйте надо или нет машина фф-2 1.6 115 сил бралась б.у  с пробегом 50тык сейчас 75 тык мыл инж. хозяин до меня или нет не знаю но появились не которые нюансы . в пробках не возможно нажать на газ либо дёргает или сразу на взлёт постоянно играю педалью и при резком ускорении слышен звон но не всегда . свечи свежие дроссель чистый  бенз 95 экто . Вот и думаю промыть или нет . Тем более в теме прочитал одним помогло другие разницы не заметили. заранее спасибо за ответ.
Если стоит механика, попробуй посмотреть датчик на педали сцепления. Там стоит концевик, у меня из-за него на взлет шла))
maks_lmz
22 February 2014
Итак, собрал сегодня еще одну конструкцию для промывки! И снова советское эхо! Старый нержавеющий сифон!
Движка 2.0. 85 тык пробега
Было- вибрация на хх аж руль дрожал, моментальный расход плавал 1.0-0.9. расход по городу в пределах 9-10.
Стало. четко стоит на 0.8, вибрация совсем пропала.
а теперь по порядку. мыл винсом, свечи сменил на старые (они хорошие, но все же). завел на промывки и гдет на 2-3 минуте тряска стала затухать, и мотор стал норм работать, дал покурить 15 мин, и потом опять работа. газовать не стал, так пару раз через промежуток времени. работал гдет около часа. После поставил обратно свечи, проехал гдет около километра на второй с оборотами 3-3.500, приехал, хорошенько газонул, вонь была...Вонь конечно это отдельная тема!! чекичан не загорелся. так что, вот так! по конструкции если вопросы пишите! Всем спасибо!!!
maks_lmz
22 February 2014
Добавление, выезжал на трассу, + динамика, мотор стал эластичнее, пропали провалы( когда переезжаешь лежачего на 2й) с 30км\ч на 4 скорости легко! рывки, тычки, все пропало.
brakodel
23 February 2014
maks_lmz:
я рад за тебя и согласен совсем после промывки машина совсем по другому работает
я перед промывке еще поменял правую опору так у меня вообще тишина
но у меня загорался чеки чан но он потух сам ,я когда промывал газовал до 7 тыщ оборотов поэтому загорелся наверное
ты все промывку использовал,я все истратил у меня хватило на минут 40
фф2 1,8 дорест
maks_lmz
24 February 2014
brakodel
промывка ушла вся, вчера мыл брату фф2 1.8, у него загорелась мясорубка, когда подключили бенз уже после, а загорелась после хорошей прогазовки, так что если и газовать то умерено. я погазовывал, но не постоянно.мин через 5 и не более 4х.т. у него тоже улучшения есть
butt-heat
27 February 2014
прям лампа алладина
butt-heat
27 February 2014
а че лучше винкс или лавр?
maks_lmz
1 March 2014
butt-heat
так что, заезжай, потрем лампу!!!
Stealth 112
15 March 2014
B
butt-heat:
butt-heat
Wynns однозначно
brova_fm
10 April 2014
ребят, подскажите на фокусе 2.0 145л.с. 2008г есть обратка? просто все говорят что нет,а когда проделывал все действия по промывке форсунок т.е. отрубил бензонасос 111предохранителем. сбросил давление. отцепил шланг от рампы, прилепил шайтан установку, надул в нее около 4очков и завел машину. винс потихоньку уходил из бутыля. когда жижа в бутылке кончилась, фильтр уже был сухим, машина продолжила работать! и работала еще минут 10 пока я сам не заглушил её. мы уже думали изобрели вечный двигатель. гореть нечему вроде, а тачка торохтит.
после того как стал откручивать пробку у бутылки, давление стало падать и бутыль стал заполнять бензин.
русик
10 April 2014
brova_fm
ну поздравляю у тебя попался фокус с вечным двигателем посмотри у тебя к рампе подходит один шланг а выход бензина только через форсунки и где обратка ты отсоединял у рампы и соединял там же ? в рампе наверное осталось немного горючки во он и работал от него
brova_fm
10 April 2014
отцеплял от рампы, подключался туда же=) вот вчера мне было не до смеха=) я думал с ума схожу=)
русик
10 April 2014
brova_fm
надо было не глушить а то такая лафа только один раз в жизни бывает и то не у всех чтоб мотор без горючки работал как сейчас ощущения от промытых форсов
brova_fm
10 April 2014
да пока не знаю. вчера на ночь глядя промывал. а сегодня еще не заводил. только одно заметил, что двигатель стал ровнее работать на промывке. щас скоро пойду заводить да обкатывать=)
русик
10 April 2014
brova_fm
давай удачи тебе
brova_fm
10 April 2014
русик
спасибо=)
serg_rus27
13 April 2014
Ребят, подскажите может можно сделать все проще через бензобак влить Промывку Wynn's ??? Понятно , что там еще бензина в остатке и эффект от прмывки может быть сглажен. Ну тогда налить в бак две банки для достижения эффекта промывки! У кого какие мысли на этот счет???
serg_rus27
13 April 2014
Похоже сам нашел:) на сайте винса : Внимание!!!
1. НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК.
НО не кислота же там чтоб разъесть бак:) неплохо бы надыбать состав этого винса:)
Stealth 112
13 April 2014
Не стоит лить в бак, резинкам по пути следования топлива может поплохеть, резина разбухает от Винса
Stealth 112
13 April 2014
А состава даже у меня нет, состав это "военная тайна", точнее состав есть в паспорте безопасности, но там все так написано, что считай состава нет :-)
Stealth 112
13 April 2014
Вот вам состав http://www.wynns.be/pDocs/76695_EN_MSDS.pdf
serg_rus27
13 April 2014
Там какая то билеберда написана, попробую через знакомого химика бробить может он поймет чем мы промываем:) , точно из этого понял что это концентрат.Кстати бензин нынешний еще больше имеет гриф серетности:) А это не есть хорошо если лить в бак согласен уплотнительные пркладке может разъесть даже опыт имел (купил антифриз а там инструкция была на немецком короче залил а через время появилась течь! Вот я голову ломал пока не перевел что там за антифриз:)
Stealth 112
13 April 2014
Я сразу сказал что состав "военная тайна", которая за 14 лет моей работы с винсом так и не раскрыта хотя и попыток особых я не делал, честно говоря мне пофиг какой там состав ))) главное чтобы работал и хорошо продавался.
Нотик
14 April 2014mobile
Спасибо за помощь советами Стелсу;) все прошло хорошо)
Ток моментальный расход так и ее упал ...
maks_lmz
15 April 2014
serg_rus27
И вся жижа с фильтра, стенок бенгопровода и бака в растворенном виде в форсунки и мотор!!!
dizz74
18 April 2014
Вчера чистил форсунки на стенде в ультразвуке.
Решил почистить, потому что на выходных снял рампу - а одна форсунка чуть чуть пропускает.
Подумал из-за этого у меня машина и не заводится без педали газа.
Форсунки почистили, капать перестала) но машина так и не заводится периодически без педали газа:(
Расход чуток упал, вроде как появились тяга на низах.
p.S. Скажите про давление в топливной рампе: рабочее в районе 3атм вроде как должно быть.
Форсунки снимал сам, давление в топливной магистрали не спускал. Думаю потихоньку форсунку буду вытаскивать, бенз выльется, брызнет.
Так вот снимал форсунки почти сразу же после остановки. При снятии бенз не брызнул. он еле полился. Как буд-то там и 1 атм не было. РАсскажите - кто-нибудь снимал не спуская давление? насколько сильно брызгает бензин?
Pavel799
27 April 2014
Всем привет! А кто-нибудь слышал о промывке Prisma. Смотрел ролик, там сравнивают винс и призму, у призмы вроде лучше результат был чем у винса
