Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
927,8K
4,9K
Pudge
3 April 2014
Руслан1983
Посмотри схемы. Судя по ним эти две вещи пересекаются только в разъеме S118, после которого на землю идут. Может конечно не в нем дело, но лучше проверить все разъемы, через которые соединены датчики. А еще лучше снять ГЕМ и посмотреть визуально, нет ли нигде плохих контактов или следов окиси. Снимается он довольно просто.
Romeo155
3 April 2014
Руслан1983
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
стр. 71
S118 - не разъем, а скрутка.
на G31A, и она не под правым порогом, а под капотом на левом крыле. Ты не ту землю чистил.
Полезно, думаю, скрутку S118 то же найти и проинспектировать. Но где она
Romkevi4
3 April 2014
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: открываю машину дистанционно, а она не реагирует, пришлось по-старинке - с ключа. Далее, вставляю ключ - приборная панель не загорается, пробую завести - молчок. Открываю капот и о чудо, загорается магнитола и бортовой компьютер, но при этом ни каких действий не производил, кроме открытия капота. На магнитоле слетело время, так же Key code потребовался. 2-й раз такая ерунда за несколько дней, может у кого-то была такая проблема?Подскажите, как исправить сей недуг?на что обратить внимание?
Romeo155
3 April 2014
Romkevi4
Осмелюсь предположить - плохой контакт на аккумуляторе.
kirill115
4 April 2014
Всем доброе время суток. Сильно не пинайте, вступаю в клуб! Может кто подскажет откуда начать копать. Приобрел Фокус 2 месяц назад, дорестал 2007 год, испанец, Гиа-комплектация, 1,6л, АкПП. Проблемы наблюдаются с электрикой, а именно: Не работают ПТФ(ни зад не перед), обогрев лобового(всегда горит индикация на кнопке включения -оранжевый диод, не работает освещение при включении заднего хода, подогрев сидений, про остальное пока еще не выявил, горит постоянно Аирбэг( подушка на руле мягкая,так и должно быть?)). Сейчас пепепайвая кабель под среднескоростную шину. Парралельно снял ГЕМ(блок предохранителей салона, если не ошибаюсь в обривиатуре), там все впорядке, все чисто,без окисления. Остальное еще скорее всего не всплыло скорее всего,так как машина стоит в гараже. При недолгой езде(3-5 км, пишет неисправность двигателя, коробки иногда(чек не горит). Машиной владею уже месяц, еще толком не ездил, только пригнал с другого города(250км). Кто то что то может соорентирует, куда копать, что тестить? Может блок предохранителей подкапотный глянуть еще?
ранее решение:::::
нашел по форуму похожую проблему. Решена заменой предохранителя F12 и реле r8 в подкапотном блоке, завтра проверю, но почти не надеюсь. Может кто по подушке подскажет(должна ли быть мягкая)
SIMych
4 April 2014
kirill115
А би-би-кает? У меня после горе-ремонтников была порвана часовая пружина, и тоже горел airbag и не би-би-кал. Подушка вроде мягкая, фиг его знает, смотря с чём сравнивать. А всё остальное, хотя бы ошибки прочитать, может яснее станет...
kirill115
4 April 2014
Би-бикает. Ошибки пока что могу считать только с высокоскоростной шине, переделываю кабель. Пишет что ошибка цепи лампы заднего хода,точно не помню, до остальных блоков пока добраться не могу, кабель завтра переделаю
SIMych
4 April 2014
Ну тогда, наверное, после переделки кабеля можно будет по ошибкам как-то ориентироваться. Как раз гем и рцм на высокоскоростной шине.
sevos
5 April 2014
kirill115
как понять мягкая подушка??? Ты ее что по крышке щупаешь ??? )))
Если хочешь убедиться что подушка точно есть, сними крышку сигнала, делов 5 минут, и посмотри есть и она и нормально ли сидит в ней шлейф, бывали случаи когда его снимали, то на место не до конца вставляли, А вообще для начала, прежде чем лезть в электронику, нужно кабель подкинуть и посмотреть от куда ошибки идут, и туды копать. А то то что кабель переделываю, это не правильно.
Вообще суды по проблемам ощущение что авто утопленик.
kirill115
5 April 2014
sevos
продавливается крышка на подушке ,если нажать посередине.
Авто не утопленник, лазил по корпусу, под ковриками, следов нету. Поясни плиз по поводу коментария,что каель переделывать не правельно? Как же тогда ез переделки тест делать?
kirill115
5 April 2014
седне проверю подушку,как раз тумлер впаял,для переключения между шинами.Спасио за совет. Еще ораттил внимание, печка дует еле теплым воздухом. Поток воздуха хороштй,температура слаая
kirill115
5 April 2014
Перепаял кабель,результата нет, может кто подскажет, кабель прошивать нужно или нет, как по ссылке на форуме(приписывать команды через Putty) считал ошибки с блоков,до которых добрался:
BCM:
B1318, A0
C1155,A0
U2023,A0
TCM
P1910,FF
До остальных достучаться не могу:(Разбираюсь с кабелем
kirill115
5 April 2014
с блока комфорта считал другим кабелем ошибки:
P0071
B2094
B2258
Кстати,при замыкании релюх в подкапотном блоке, работают туманки с выключателя, как и положено
Alexx 86
5 April 2014
Народ,незнаю туда пишу нет,вобщем проблема такая. Стоят ин про задние уже года три,пару дней назад случилась такая проблема. Сторари горят в пол накала, если на тормоз не давишь.нажимаю на кнопку открытия багажника, тухнут,отпускают кнопку опять загораются,чо может быть?
sevos
5 April 2014
Alexx 86
коротит у тебя что то. И в первую очередь лезь в кабель тот что идет по гофре на крышку багажника. Проверяй от туда
GM.
6 April 2014
Доброго времени суток, коллеги.
Поймал вчера такой глюк с электрикой: после пуска двигателя стрелка тахометра и уровня топлива в баке стали показывать данные на 20-25% процентов выше обычных. Т.е. к примеру я знаю, что у меня бенза полбака, а стрелка показывает 3/4. Тахометр завышал где-то на 400-500 оборотов. После выключения зажигания стрелки как им положено не падали в ноль, а оставались зависшими примерно на этих "завышенных" показателях. Так продолжалось где-то полдня. После одного из пусков заметил, что показания нормализовались. Прочие датчики вели себя адекватно.
Что это было? Чего ждать и к чему готовится? Тревожно...
ФФ2 2007 г.в. 115ps
вот фото показаний датчиков с выключенным зажиганием:
Руслан1983
6 April 2014
GM.
Было тоже самое.После 3х перезапусков в течении дня все нормализовалось.1.5 ГОДА ПРОШЛО,полет нормальный.Не заморачивайся
GM.
6 April 2014
Руслан1983
заморачиваться может и не буду, но причину понять хочу. откуда-то же ноги растут у этого глюка/неисправности?
Руслан1983
6 April 2014
GM.
Я для надёжности ещё все ,,массы'' зачистил.Под правым порогом пассажира,на левой чашке стойки.(масса на кузов).Я тут свои глюки описывал.Это похлеще будет.
kirill115
6 April 2014
Отписываюсь по решению своей проблемы...Было банально все, отсутствие предохранителя 25 подкапотный блок!
С подушкой пока что не разобрался..глючит подушка боковая,водителя, споротивление 5,3 Ом, при допустимых(1-4 ом). Кстати, парктроник тоже заработал, подогрев сидений еще не проверил,машина в гараже, но обогрев лобового заработал.
Осталось решить проблему с печкой!!!
Romkevi4
7 April 2014
Romeo155
Спасибо, проверил контакты, очистил, смазал...пока проблема не возвращалась)
gluh64
7 April 2014mobile
kirill115
У тебя коржей или климат?
coyotcool
8 April 2014
Ребят такое дело) Перестал работать пульт ду. Ладно не сторашно бывало сядет батарея так поменял да прошил. НО! Щас на пульт вообще ни как не реагирует. И ко всему этому в тот момент когда перестал работать ключ я ставил задние и передние стеклоподьемники и в ГЕМЕ работал с разьемами С99 и С100. Может кто подскажет че)) Ключ не проверял на поломку только завтра а так буду ждать ваших вариантов. Машина ресстайл 2009г комфорт седан))
kirill115
8 April 2014
gluh64
климат, двузонный
-C A M-
8 April 2014
Добрый день!подскажите чайнику,у меня на фф 2 2007 г.стоит 2 дин пионер китайский,перестал включаться от зажигания то есть не идет "+" ,а когда провода желтый с красным замыкаешь работает,не хочу чтобы был постоянный "+",а работал от зажигания в чем проблема,где искать проблему??заранее благодарен!!!
-C A M-
9 April 2014
ну что ни кто не сталкивался с этой проблемой
kirill115
9 April 2014
-C A M-
проводка штатная?или врезка осуществлялась самостоятельно
136km
9 April 2014
Добрый день! Мотор 1.8 выскочила ошибка p0703-63 brake switch "b"
Лягушка включения стопов
На педали тормоза их две сверху синяя ниже черная
Какая имеется в виду, подскажите...
-C A M-
9 April 2014
kirill115
переходник поставил
kirill115
9 April 2014
-C A M-
смотри предохранитель, что то может еще не работает из штатных систем(ПТФ, габариты, сигнал и т.п.)
Форсунки топливные (бензин)
