Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Mehanikys
3 April 2014mobile
Anarchy2012
Привет,вроде оригинал,финисов нет,покупал тут на форуме
PurSang
3 April 2014
Сытник
1 437 546 это же железяка обычная
vip_spider
3 April 2014
частенько стала выскакивать ошибка Р000В-24
может ли быть виной муфта на выпускном р/в
hunter2.7i
3 April 2014
vip_spider
андрюх а ты грм давно менял?
vip_spider
3 April 2014
на 80К, сейчас 96К
а что?
hunter2.7i
3 April 2014mobile
А да этого не было ошибок? У меня просто по впускной ошибка и тачка с низов не едет
vip_spider
3 April 2014
до этого не было
hunter2.7i
3 April 2014mobile
vip_spider
Странно, а тачка едет нормально?
vip_spider
3 April 2014
да вроде нормально
поменяю датчик давления топлива и буду дальше диагностировать
там у меня ошибок норм
и по рейке и по р/в и по шине и по абс
hunter2.7i
3 April 2014
vip_spider
абс и рейка это из-за прошивки. Прошился, надо удалить все ошибки и посмотреть что появится
vip_spider
3 April 2014
все так и делаю
но они в течении недели появляются
hunter2.7i
3 April 2014
vip_spider
странно тогда
Сытник
3 April 2014
PurSang
да,уже понял,чуть было не заказал...
venom_den
4 April 2014
dokver
dokver
4 April 2014
venom_den:
dokver
я уже поменял давно, спасибо!
антон400
4 April 2014
всем привет, подскажите кто знает !!! не горит лампа заднего хода и вместе с этим не вкл дворник заднего стекла
в ручную дворник включается, а при вкл задней передачи нет
Loco23
4 April 2014
антон400, датчик задней на коробке или проводка от него?
антон400
4 April 2014
Loco23
спасибо, т.е. предохранители отпадают?
Loco23
4 April 2014
антон400, не знаю есть ли он вообще на задний ход.
Наверняка в овощной теме можно найти описание предохранителей.
антон400
4 April 2014
Loco23
ок, буду смотреть, спасибо
Сытник
4 April 2014
антон400
смотри датчик,точнее почисть контакты на клеме,все будет ок.
антон400
4 April 2014
Сытник
Спасибо
Сытник
4 April 2014
антон400
ток руки не сломай)))
антон400
4 April 2014
Сытник
Кстати, где он стоит ?
vip_spider
4 April 2014
антон400
сложновато его достать
Cedrick2001
4 April 2014mobile
vip_spider
Точнее не возможно, я поменял когда коробку скидывали
зилище
4 April 2014
зилище
перепутал предохронители
wedlock
4 April 2014
Cedrick2001
антон400
Необходимо снять аккумулятор и тогда можно подлезть к датчику заднего хода.
антон400
4 April 2014
vip_spider
Cedrick2001
wedlock
Спасибо)))
Muller
4 April 2014
wedlock
антон400
Снимай акамулик, скидывай тросы КПП, далее выбиваешь палец из вилки переключения передач (это самый гемморой), снимаешь вилку и вот он датчик З.Х. ...я уже третий сменил
