Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
FeLiX-911
15 February 2014
Chernysh-CMAX
Меняйте работать будет.
BOY_72
Если у тебя дорестайл с ЗАВОДСКОЙ КРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ то у тебя переходная версия и на 99% стоит рестайловая проводка.
Ничего городить не нужно, просто ставишь всё что купил и всё.
fuzzik
На С - Мах уже кто-то ставил. И потом наши схемы (эл. Фокуса и С - Маха) одинаковы. Я не прав?
блок рестайлового климата подойдет на дорестайл?или нужно что то переделывать?
mr_djonson
Какого года дорестайл?
Подойдет.
Если вентилятор будет работать наоборот - надо будет спаять схемку.
Даже в шапке жто есть.
mr_djonson
27 March 2014
рестайл 2007 год март,подсветка зеленая.
mr_djonson
Смело ставь рестайловый блок.
P1Sблагодарю!
я так понял китайских климатов больше нигде не заказать?
Привет всем одноклубникам!
Подскажите примерную стоимость такой процедуры под ключ (со всеми расходами) и где лучше это сделать?
Авто 2009г.в. рест.
p.s.
Самому нет времени и места этим заниматься, а климат хочется.
подскажите кто в курсе,рамка от рестайла климат/овал мафон подойдет на дорестайл если поставить овальный мафон а климат оставить дорестайловый?или они(блоки климата) отличаются по размерам?
mandalore105
8 April 2014mobile
Вроде подойдет. По крайней мере не слышал, чтобы не встала.
mandalore105
спасибо добрый человек!
Dynamikc
10 April 2014
Рябята привет) есть вопрос у меня Фокус 2 дорестайл 2005 года комплектация титаниум с подогревом лобового стекла, у меня стоит вот такой блок управления
можно ли его просто поменять вот на такой?
или нужно что-то переделывать?
Digital-Cj
Слушай а поможешь мне с перепайкой климата?)
Dynamikc
Не проще ли обратиться к тем, кто поближе? Схема есть, там всё понятно (я же в картинках выложил). И не надо будет заморачиваться с пересылами и проч.
Digital-CjНда не обратил внимания, что до тебя далекова-то)
стоит вот такой блок управления , можно ли его просто поменять вот на такой? |
тоже интересует, а заодно, интересует взаимозаменяемость рамки, если, к примеру, была
дорестайл квадрат (дерево) климат, в вместо неё воткнуть
рестайл овал климат под карбон?
shelline
Рамки Взаимозаменяемы!
Focus898
прошу прощения, хочу переспросить чтоб не попасть в просак - дорестайл (со старым климатом и квадратной магнитолой), снимаем рамку которая под дерево, и ставим рамку с рестайла - овал и с новым климатом - и она 1:1 со старой. Правильно?
А случайно нету такой же тоже под дерево только не квадрат а овал?
shelline
крепеж под блок климата в рамках одинаков как для рестайла так и для дореста, для установки овальной магнитоллы в замен квадратной дополнительно потребуются 2 проставки (финис 1 547 964). да рамки овал-климат под дерево в природе существуют
добрый день, можно подлезть к сервоприводам не снимая жесткую панель?
grisha13
да можно. Но мягкую снимать нужно.
IRIDIUM
я снял обе панели уже, из-за того что не дуло в лицо, так получилось что пучок проводки отдельно лежит щас, подключил без торпеды все разъемы, вытащил из своих мест все серво приводы, нажимая на блоке климата кнопки, половина приводов вообще не шевелится, ставлю на них другой разъем и они начинают работать, еще один разъем не могу никуда воткнуть, плоский красный на 4 провода, может быть дело из-за него, хочу поставить жесткую панель чтобы провода примерно прикинуть и не ошибиться с разъемами, а еще вопрос, может быть сходу ответит кто,примерно с проводами от магнитолы есть провод на массу, состоящий из трёх, один из них синий, шайбочка как на порогах с фиксирующй лапкой, куда штатно крепится этот провод? или этот провод масса подушки пассажира? заранее спасибо
IRIDIUM
11 May 2014
grisha13Масса эта крепится с правой стороны печки (на её металлическом креплении) там есть отверстие под болт и выемка для фиксации этой массы.
Про разъём могу сказать, нужно его фото.
IRIDIUM
спасибо большое. починил, уже финишная прямая))
futboler89
29 May 2014
Всем привет! Решил заменить свой кондер на климат. Покурил тему, отметил некоторые нюансы, в принципе ничего сложного, кроме объема работы) Где-то в середине темы всплывали сообщения о том, что при пробном запуске машины с еще разобранной торпедой, приборка "потеряла" ключи (их надо было прописывать заново), и соответственно машина не заводилась. Бурного обсуждения сия проблема не получила. Больше ничего подобного вроде не встречал. Так вот вопрос: такое может быть? И вообще какие последствия могут быть при попытке запуска машины если не все разъемы подключены или не до конца вставлены? (кроме того конечно, что машина просто не заведется
futboler89
Это маловероятно. Но у машины есть один глюк, когда она ведёт себя так, как будто потеряла ключи (при попытке завести начинает мигать лампочка иммо). Может это не глюк, а защита от угона, когда авто фиксирует какие-то манипуляции с проводами.
Чтобы этого избежать нужно все действия с проводкой делать при отключенном аккуме.
futboler89А зачем машину заводить?
Для проверки работоспособности климата достаточно включить зажигание.
futboler89
30 May 2014
Digital-Cj
ну про отключенный аккумулятор понятно, но если такой глюк все таки случится то как быть?
Просто хотелось бы узнать все возможные причины возникающих неполадок. так сказать быть подкованным во всех отношнниях
У меня в городе официалов нет да и сервисы все так себе в плане электроники.И попросить помощи в установке у профи этого дела нет возможности.Хотя если кто нибудь захочет посетить чудный город Печора что в республике Коми то жду в гости)))
