Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
252K
DimaSV
29 March 2014
вообще,практика показала,что 6мм спереди маловато. буду менять шпильки и ставить что то около 12-15 мм
ff2STwagon
29 March 2014
DimaSV
На зад 12 мм и впереди 6мм мало себе поставил 20мм и сзади 25 мм диски при вылете 52.5
DimaSV
29 March 2014
ff2STwagon
ну и я про то-мало. вылет у меня 48,ширина диска 8. 12 перекину вперед, назад буду 20 ставить. надо же было с чего то начать
ff2STwagon
30 March 2014
DimaSV
Я не знал какой вылет дисков у вас
DimaSV
30 March 2014
ff2STwagon
можешь прислать фотки, где будет видно как встали колеса с этими проставками? заходил в гараж- там не очень понятно. и какая ширина диска и резины?
Danya220402
1 April 2014
Доброго времени суток,подскажите,хочу поставить проставки на перед 15мм,на зад 25мм,диски R17,ширина 7.5,вылет 55,резина 205 на 50 HAKKA,кто что подскажет
Maverick_NE
1 April 2014
Danya220402
а что подсказать-то??
ставить или нет? конечно ставить!
вот только на перед надо не 15, а 20. и шпильки менять не придется и переживать что мало взял.
Danya220402
1 April 2014
я просто хочу что бы задняя колея была шире передней,а вот проставки 15мм вроде как есть с крепежом к ступице,в этом и нужен совет,кто что думает
Maverick_NE
1 April 2014
Danya220402
http://www.drive2.ru/l/1065230/
почитай по ссылке и посмотри фотки, уже будет какое-то впечатление.
мое имхо что тебе надо минимум 20мм ставить спереди.
у меня вылет 49 и я собираюсь ставить 20/25
Danya220402
1 April 2014
ну да спс,теперь понятно,у меня такой же рисунок дисков,тока вылет 55,значит 20 и 25
доктор-форд
1 April 2014
Здравствуйте! Снова обращаюсь к вам с вопросом. Хочу поставить на форд С-МАХ 2008г. диски R16, ширина 7 дюймов, вылет 40, резина 215/60/16. Мастер на СТО сказал, что не желательно, т.к. увеличится нагрузка на подшипники ступиц и на гидроусилитель руля. Кто имеет опыт подскажите. Очень понравились эти диски да еще по разумной цене.
Dyrman
2 April 2014
доктор-форд
Вылет хороший, в этой теме половина народа с 32м вылетом ездит без проблем!
А вот резина жирновата, внешний диаметр колеса будет больше, спидометр будет показывать меньше чем на самом деле.
Хотя для зимы сойдёт!
доктор-форд
2 April 2014
Очень благодарен
Maverick_NE
2 April 2014
доктор-форд
отъездил зиму на дисках с аналогичными параметрами. за 12000км подшипники гудеть не начали
так что покупай и не бойся. нагрузка вырастет, но подшипник в одночасье не убьется
доктор-форд
2 April 2014
Maverick_NE
Какой общий пробег на этих дисках?
Maverick_NE
3 April 2014
доктор-форд
одна зима - 12000км.
DimaSV
5 April 2014
товарищи, кто что думает по поводу вот какой мысли: есть неплохой токарь, думаю заказать ему проставки 20мм. при таком размере нужно делать шпилечную. а я задумал сделать вместо шпилек в проставке резбу и посадить колесо на болты!
как вам мысля?
ff2STwagon
5 April 2014
DimaSV
Зачем ???В южном порту проще купить
DimaSV
5 April 2014
южный порт в 500 км от меня
таким вариантом думаю сэкономить. если не ошибаюсь цена в продаже около 2500 за штуку.
токарь предварительно озвучил почти в два раза дешевле! правда о материале речь еще не заходила - нужен д16т
ff2STwagon
5 April 2014
DimaSV
Куплю и отправлю
ff2STwagon
5 April 2014
если заказать токарю будут тяжелые блин
DimaSV
5 April 2014
т.е. старлекс, H&R и остальные в капусте что ли их находят? те же токари и делают
я же пишу, что надо материал-какой то супе-мега-пупер легкий и крепкий дюралюминий Д16т
DimaSV
5 April 2014
Куплю и отправлю
ff2STwagon
вот за это - спасибо! возможно воспользуюсь
Maverick_NE
5 April 2014mobile
ff2STwagon
тяжелыми онибудут если точить из стали, а из д16т их вряд ли отличишь от старлекса.
опять же учитывая повышение цен (1200 за 20мм), то вариант с толковым токарем особенно актуален
Maverick_NE
5 April 2014mobile
DimaSV
не вижу смысла мудрить с болтами. делай шпильки и все
кстати, сейчас делаю в автокаде чертеж проставок 20-30мм. могу потом скинуть в темк
ff2STwagon
5 April 2014
Maverick_NE
колхозные проставки
DimaSV
5 April 2014
Maverick_NE
конечно скинь!
Бакулин
8 April 2014
Maverick_NE
и мне скиньте чертежик... магар с меня...
tornado_ua
8 April 2014
Привет всем. Подскажите, на второй рейстайл купил диски с вылетом et30. Диски оделись, но гайки очень мало по резьбе прошли - раз 5 по 360 градусов... Я так понял шпильки менять надо обязательно? Прально?
Maverick_NE
9 April 2014
Итак, обещанные чертежи.
На данный ни по одному из этих чертежей не изготовлены проставки.
Эти чертежи вы используете на свой страх и риск.
Как только первые готовые проставки попадут ко мне в руки, то я поправлю пост.
зы. очень надеюсь на оценку работы от знающих людей. критика приветствуется
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
