Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
733,7K
9,9K
duke77
30 March 2014
Reich
Sachs Super Touring по мягче,если хочешь по-жестче то KYB.
duke77
30 March 2014
focus3d
Посмотри пружина на амморте не лопнула.
focus3d
30 March 2014
в разделах не нашел если есть такое описание ткните пальцем!
focus3d
30 March 2014
пружина целая
Reich
30 March 2014mobile
duke77
Спасибо! Мне главное чтоб понадежнее. Взял бы оригинала, но дорого.А что за фирма Optimal?
focus3d
30 March 2014
увод был постепенный мож стойку согнул и гну потихоньку на ямах?
duke77
30 March 2014
Reich
Лучше не надо.
focus3d
30 March 2014
то есть нет развала слева
focus3d
30 March 2014
и как его поймать?
duke77
30 March 2014
focus3d
Это нужно на яме смотреть.Рычаг,пружину, стойку,кулак поворотный,тягу.
focus3d
30 March 2014
соображений больше нет?
duke77
30 March 2014
focus3d
Ну а ты сам посуди из за чего колесо может так перекосить?
focus3d
30 March 2014
яма это хорошо скоро планируется полный ремонт подвески но не хочется вбухать деньгов кучу а потом думать где развал вот и интересуюсь вдруг есть другие причины! бывает всякое
focus3d
30 March 2014
а хрен его знает разбирал все на месте вроде
сначала грешил на опорник думал раздавило или т.д. но нет цел
focus3d
30 March 2014
мож стакан ушел ?duke77
focus3d
30 March 2014
у тебя какой фф1
duke77
30 March 2014
focus3d
Хетч 2000г. немец
duke77
30 March 2014
focus3d
Чтобы стакан ушел это нужно очень постараться А ты стойку снимал?
focus3d
30 March 2014
кто может измерить расстояние между стойками сверху от штока до штока?
focus3d
30 March 2014
снимал все разбирал все на
месте
duke77
30 March 2014
focus3d
и стойка и шток ровные?
focus3d
30 March 2014
особо неприсматривался к штоку но стойка ходить в ручном режиме норм без тормозов и клина
the_doors
30 March 2014
duke77:
the_doors
Датчик температуры головки блока цилиндров Ford 5 040 463 .Находится в свечном колодце между свечами  посередине.Чтобы выкрутить нужна длинная головка на 19.Он же отвечает за включение вентилятора.
Спасибо, дорогой Герцог(смею предположить что из Мск). После Вашей подсказки все починил махом. Полез посмотреть сей датчик, что Вы указали и обнаружил один контакт немного окислен, что-ли. Взял у жены 2 иголки(одну потерял)) зачистил, собрал - все работает!!! Еще раз благодарю Вас! а то наотключал не весть чего и так ездил раздражаясь расходу бензы.
Александр-Крым
30 March 2014
Привет! Извини!Даже не знаю,что сказать?На разборках не искал?
Simonshoost
31 March 2014
Всем привет. Ситуация такая. Холостые обороты моего форда фокуса 2004 с дюратеком 1,6 - 1000. Включаю печку - падают до 700 минуты на 2 потом опять возростают до 1000 и через минуты две опять падают до 700. Такая вот цикличность. Когда начал разбираться - прислушался и услышал щелчок под капотом. Открыл капот - начал ждать и всматриваться. И в момент падения оборотов срабатывает пластина на компрессоре кондиционера и начинает вращаться вместе с копрессором
Такая же ситуация при включение обогрева лобового или заднего стекла, и при включении кондиционера соответственно. С чего начать поиск проблемы? Сам валю на АКБ, но проверка дает результаты его полной зарядки.
Картинка кстати движка со 2-ого фокуса, а у меня 1-ый, но суть думаю уловить должны
max_470
31 March 2014
Simonshoost
обдув со лба убери, и выключи кондей кнопкой.
Simonshoost
31 March 2014
max_470
Кондей выключен - просто печка работает и такая вот хрень
max_470
31 March 2014
Simonshoost
я говорю - обдув переставь в режим "в ноги". убери обдув "в лобовуху" из крайнего положения.
