Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Mihey123
16 March 2014
alex-b-35
Да, заказывал на Алиэспрессе.
Вот ссылка: http ://www.aliexpress.com/item/Free-fast-shipping-Ford-Focus-sedan-2010-2011-LED-DRL-daytime-running-light-lamp-dimmer-function/1254207188.html
Sanyok0511
16 March 2014
Mihey123, то, что нет блока не страшно, в китайских обычно стоят лампы на 12 вольт, не думаю, что блок должен отдельно закупаться. По поводу подключения, думаю можно использовать реле, чтобы при зажигании включались, и выключались при включении габаритов. В теме было как сделать ПТФ Дневные ходовые огни (сообщение #15041541) только думаю, что в данном реле использовать не замыкание контактов ПТФ, а провести провода для ДХО к ней.
Sanyok0511
16 March 2014
Mihey123
по ссылке написано 12 вольт, значит стоит попробовать подключить провода к аккумулятору
Mihey123
16 March 2014
Sanyok0511
То есть покупать реле не нужно?
vpalehin
16 March 2014
Mihey123:
Доброго времени суток!
Вчера пришла из Китая посылка с ДХО, (при покупке выбирал продавца с максимально высоким положительным рейтингом).
В комплекте оказались только сами ДХО и провод, блоков управления вообще нет...
Вопрос как их теперь подключать и будут ли они работать без блока управления?
Наверное не внимательно смотрел. Там выбирать нужно, что заказываешь. Либо накладки с ДХО, либо блок. Либо и то и то.
Mihey123
16 March 2014
vpalehin
Только что еще раз проверил, нет там возможности выбора...
Ссылку уже выкладывал.
Sanyok0511
16 March 2014
Mihey123
реле как раз таки надо, посмотри схему на сообщение, что я выше кидал, все так же и оставляем, только за место ПТФ подключаем ДХО...
З.Ы. подправьте если где-то ошибся
vpalehin
16 March 2014
Там может встроенный драйвер стоит, который как раз таки отвечает за питание.
Он мелкий, вот такой http://www.aliexpress.com/store/product/MR16-3X...96.html
alex-b-35
16 March 2014
Mihey123:
alex-b-35
Странно , я заказывал пол года назад у этого же продавца , пришёл весь комплект с блоком . Щас на подходе 2-ой (знакомый попросил) , посмотрю что придёт . Думаю тебе стоит отписать продавцу об недокомплекте .
п.с. Ранее скидывал ссыль с ибэя на похожий блок.
Sanyok0511
16 March 2014
alex-b-35
там в описании есть, что комплект состоит из 2 частей, и ни на одном фото нет блока и написано, что на фото то, что получит покупатель. Видно разные они идут, одни с блоком, другие без
Андрюшенька
16 March 2014
Добрый день, конечно вопрос может не по теме...может кто подскажет. никак не могу найти где продается РХО22, даже пояндексил, поиски не увенчались успехами...
vpalehin
16 March 2014
Андрюшенька:
Это имеется в виду? http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html
alex-b-35
16 March 2014
Sanyok0511:
alex-b-35
Да ,продаван начал хитрить,раньше фотка с блоком у него была и ценник по акции был 59,5$
Sanyok0511
16 March 2014
alex-b-35
понятно, а блок что выполняет кроме вкл/выкл? напряжение выдает так же 12в?
Андрюшенька
16 March 2014
vpalehin
да-да-да, спасибо)
vpalehin
16 March 2014
Sanyok0511:
alex-b-35
Напряжение и ток, соответственно.
Можно купить стабилизатор напряжения и подобрать резистор. Стабилизатор стоит чуть больше доллара)
alex-b-35
16 March 2014
Сами ДХО включаются автоматически только при заведенной машине и их блок управления имеет также функцию притухания огней при включении ближнего света
alex-b-35
18 March 2014
Mihey123 , сегодня получил такие же ДХО также без блока(контроллёра). Сразу отписал продавцу , тот после 20-го марта вроде пообещал связаться с фабрикой и выслать контроллёр мне БЕСПЛАТНО Посмотрим , жду от него письма.Напиши тоже ему и упомяни ffclub.ru , мол будут негативные отзывы
Mihey123
18 March 2014
alex-b-35
Я ему тоже сразу написал и он мне даже предлагал вернуть все деньги, лишь бы я не оставлял плохой отзыв.
Но я решил, что будет честным - если он вернет мне только часть (на свое усмотрение, но не меньше 10$).
Просто ждать еще месяц у меня желания нет.
Кстати ДХО мне сегодня подключили, смотрится конечно круто, если только не учитывать, что сами накладки сидят неплотно, завтра постараюсь фотки выложить, сегодня в темноте нормально сфоткать не получилось.
alex-b-35
18 March 2014
Mihey123 , вот продолжение переписки с кетайцем
Куда именно подключали и в каких режимах работают ?
vpalehin
18 March 2014mobile
Если использовать без драйвера, то светодиоды могут быстро деградировать.
Mihey123
18 March 2014
Подключили так, что они включаются при повороте ключа в положение 2 (как мне сказал электрик - на зажигание) в тонкости не вникал, но могу уточнить.
Режимов собственно никаких - просто горят.
Mihey123
18 March 2014
vpalehin
А быстро это сколько по времени?
alex-b-35
18 March 2014
Есть тут электрики посоветоваться по подключению ? А то мне продаван мозг выносит
vpalehin
19 March 2014mobile
Mihey123, сложный вопрос. Но в любом случае при большем токе ресурс сокращается в разы. Я бы все таки посоветовал, если нет возможности купить блок целиком, купить хотя бы стабилизатор тока. Тогда ваши дхо прослужат гораздо дольше.
Alex, вернуть деньги на русскую карту они действительно не смогут)
Mihey123
19 March 2014
vpalehin
Как выглядит стабилизатор и где его можно купить?
Мне продавец пообещал вернуть 10$ в течение 3 дней на Pay Pal.
vpalehin
19 March 2014
Mihey123:
vpalehin
Выглядит так http://www.aliexpress.com/store/product/MR16-3X...96.html
Купить можно там же. Можно на Ebay
Идти правда будет недели 2-3 ...
Там по ссылке для одноватных. На один драйвер 3 штуки можно повесить.
alex-b-35
20 March 2014
Интересно , как ты будешь выводить от туда $ , да ещё комиссию возьмут ? Мне продавец посоветовал открыть спор и пообещал ,что даст согласие и через 5-7 дней 10$ вернуться на карту.
dudon
20 March 2014
заказал себе вот такие ДХО. http://www.aliexpress.com/item/Dedicated-daytim...12.html Есть у кого-нибудь такие? как по качеству и светят хорошо? там видимо схема подключения и инструкция на китайском. не совсем понятно как подключать, к аккумулятору или все же к зажиганию. наверное придется эксперементировать. если контроллер понимает что машина заведена( +14В) на аккумуляторе, то к аккумулятору, если нет то к зажиганию. поправте если я не прав
vpalehin
20 March 2014
Бесят китайцы. Вернее даже не сами китайцы, а их эстетическое восприятие. Почему нельзя до конца сделать грань из хрома? Или наоборот, заменить этот хром на черную краску. Оставить только тонкую полосу отражателя. Накладки выглядят какими-то незаконченными. ИМХО!
dudon, светить будут не так ясрко, по сравнению с теми же ДХО от соляриса. Намного тусклее, как мне кажется. Тут вроде SMD 5050, у которых световой поток 15 люмен. Вот и считай, на одну сторону 75 люмен ... Возможно я ошибаюсь.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
