FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
14 March 2014
xazer89
xazer89:
FORDIAGNOSTIC_1
Фф2 дорестайл 2007 года
Установка комплекта = 8 000 руб / 6 часов.
Комплект омывателя фар = 28 000 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 неделя.
264
FORDIAGNOSTIC_1
14 March 2014
Radba
16 March 2014
Доброго времени суток. Такая проблема: машина не заводится, точнее заводится, и тут же глохнет, на педаль газа не реагирует, а даже быстрее глохнет, со звуком, как будто захлебывается... проблема появилась ни с того ни с сего, до этого проехал 100 км без каких-либо проблем, оставил машину буквально на час, а она не завелась.. что может быть?
FORDIAGNOSTIC_1
16 March 2014
Radba
R
Radba:
Желательно подъехать и сделать диагностику = 1 350 руб.
Судя по симптомам похоже на бензонасос
264
Kedq10
16 March 2014mobile
Подскажите, сколько стоит промывка инжектора (фф2 1.6 100 сил 2005), регулировка света фар... Есть ли в наличие ксенон Н1?? Цена...
FORDIAGNOSTIC_1
16 March 2014
Kedq10
Kedq10:
Промывка инжектора по технологии WYNN'S = 1 500 руб.
К сожалению регулировкой фар не занимаемся.
264
Radba
16 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1
спасибо, тоже грешил на него, но после ночи простоя, машина завелась как ни в чем не бывало (правда со второго раза), поездил, постояла, опять завелась.. не знаю.. чудеса какие-то.. может заслонка мозг канифолит?
FORDIAGNOSTIC_1
17 March 2014
Radba
R
Radba:
FORDIAGNOSTIC_1
Такие симптомы свойственны умирающему бензонасосу.
264
Radba
17 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1
ок, я понял) диагностика покажет насколько он умирает? я бы тогда подъехал...
FORDIAGNOSTIC_1
17 March 2014
Radba
R
Radba:
FORDIAGNOSTIC_1
Да, можно проверить. Подъезжайте.
264
dyker
17 March 2014
Приветствую, сколько стоит замена рулевых наконечников на форд мондео 4, 2011г и сход-развал? Банковские карты принимаете?
Роман81
17 March 2014
Подскажите пожалуйста стоимость процедуры по установке блока громкой связи novero с возможность usb итд.
А так же можно ли достать всё необходимое через вас.
Ford mondeo 4 2012 год ,титаниум.
FORDIAGNOSTIC_1
17 March 2014
dyker
dyker:
Замена рулевых наконечников = 800 руб / шт. / 40 мин.
Сход-развал передних колес = 1 200 руб / 30 мин.
Принимаются к оплате карточки всех основных платежных систем. С суммы более 5 000 руб взимается комиссия + 3%
264
FORDIAGNOSTIC_1
17 March 2014
Роман81
Р
Роман81:
Установка блока громкой связи = 5 000 руб / 4 час.
Комплект русскоязычного блока громкой связи = 15 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Комплект:
1. Блок ВТ.
2. Разъем блока ВТ.
3. Микрофон.
4. Розетка USB.
5. Ванночка USB.
6. Кабель USB.
264
Nikolai199
17 March 2014
Помогите, пожплуйста, разобраться! Автомобиль Форд Куга 1 2,0 140. Осенью загоралась ошибка "двигатель неисправен", ошибка -P003A - "превышен предел самообучения управления "А" наддува". Обращался к официалам - первый раз сказали, что им форд рекомендует сбросить настройки, я так понимаю сбросить самообучение. Два раза скидывали. Герметичность впуска проверяли, все ОК. После второго раза я решил побрызгать все разъемы и клапан управления жидкостью для контактов и почистить шток управления геометрией турбины. 3,5 месяца ошибки не было. После ТО у официала, через неделю опять загорелась ошибка. Причем загорается в 90% случаев после стоянки после вкл зажигания. Как правило после выключения зажигания сообщения о неисправности ДВС нет. Бывает, что после вкл и выкл зажигания сообщение не пропадает, проехав 5-10 мин, вкл и вык зажигание сообщение пропадает. Что посоветуете?
Роман81
17 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за быстрый ответ!
А есть ли возможность использывать б.у. комплект и есть ли у вас они в наличии?
SuperSlavka
17 March 2014
Как-то странно стал вести себя ЭГУР, в любом режиме руль очень легкий.
"ноль" вообще не ощущаю, ни какой обратной связи, такое чувство что машина по льду едет и сейчас сорвется. только при длительной стоянке с заведенным двигателем усилие на руле возрастает...
Той приятной тяжести и обратной связи особенно в режиме "спорт" нету.тоесть насос молотит всегда на максимальновозможных для него оборотах
менял датчик на рулевой рейке(после опроса мозгов машины через диагностический разъем постоянно висела ошибка по нему)-не помогло (уже мысли в голове начали роиться-по поводу вкорячить в линию высокого давления насоса инлайн фильтр чтоб повысить сопративление системы(чтоб насосу было сложнее качать))
CТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
Роман81
17 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1:
Роман81
Комплект:
1. Блок ВТ.
2. Разъем блока ВТ.
3. Микрофон.
4. Розетка USB.
5. Ванночка USB.
6. Кабель USB.
264
А есть ли возможность использывать б.у. комплект и есть ли у вас в наличии?
FORDIAGNOSTIC_1
17 March 2014
Nikolai199
N
Nikolai199:
Вам нужно приехать на диагностику, для того, чтобы мы выяснили в чём дело.
К сожалению конкретно сказать не можем возможны различные варианты.
264
FORDIAGNOSTIC_1
17 March 2014
Роман81
Р
Роман81:
FORDIAGNOSTIC_1
Возможность использовать Б/У есть, но в наличии у нас нет.
264
FORDIAGNOSTIC_1
18 March 2014
SuperSlavka
SuperSlavka:
Сложно сказать, проблемы могут быть в ЭГУР, рулевой рейке и трубках.
Подъезжайте посмотрим.
264
SuperSlavka
18 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1 спасибо за ответ...
FORDIAGNOSTIC_1
18 March 2014
Пожалуйста.
Веталь76
20 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1
Есть такая проблема!
Дворники стали ходить на малой скорости почти еле-еле,причем при любом переключении скоростей. Откидываю от стекла оба поводка, ни чего не меняется. Не скрипов не щелчков. Стало проявляться пару дней назад. Помогаю рукой,скорость увеличивается.
Такое подозрение что трапеция,может это пластиковые втулки?
Вы реанимируйте трапецию и сколько стоит???
Спасибо.
Роман81
20 March 2014
FORDIAGNOSTIC_1:
Роман81
264
Спасибо большое за ответы!
если есть возможность то скажите пожалуйста просто сделать выход usb есть такая возможность и сколько будет стоить?
Ещё раз большое спасибо!
Kedq10
21 March 2014mobile
Сегодня можно подъехать на замену разьема катушки зажигания???
dmax74
21 March 2014
Kedq10
лучше и быстрее позвонить!
FORDIAGNOSTIC_1
22 March 2014
Веталь76
В
Веталь76:
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо.
Добрый день.
Трапеция стеклоочистителя (в сборе с мотором) = 7 000 руб / Б\У / FoMoCo / ХХХ км / сост. 5+ / в наличии.
Трапеция стеклоочистителя (без мотора) = 9 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
264
Tim82
22 March 2014
Ford Focus 2, 2007 г.в., седан.
Есть целый ряд вопросов по стоимости ремонта:
1. Не открывается багажник.
2. Сломал ключ с дистанционным пультом управления (открытие, закрытие машины). Сам пульт работает, а ключ от него отломан (не спрашивайте, как ).
3. Хулиганы оторвали крышку с эмблемой, в которой замочная скважина для открытия капота.
4. Они же увели крышку машины сзади, которой закрывала место для вкручивания крюка для перетаскивания других машин.
5. Нужна замена обоих передних брызговиков.
6. ТО машины, замена масла и проч.
Так же интересует сколько могут занять эти работы, реально ли управиться за день или нужно оставлять машину?
FORDIAGNOSTIC_1
22 March 2014
Tim82
T
Tim82:
1. Возможно проблема в жгуте багажника.
Вскрытие багажника = 1 200 руб / 1 час.
Жгут багажника рестайл = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Переделка жгута с рестайл на до рестайл = 500 руб / 30 мин.
2.Можете ли вы выслать фотографии поломанных частей ключа?
3. Личинка капота осталась на месте?
4. Заглушка заднего бампера = 500 руб / Б\У / срок поставки 1 день.
5. Установка передних брызговиков = 1 000 руб / 1 час.
6. ТО = 4 700 руб / 1 час.
264
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
