Электрика и электроника. Вопросы для Знающих...
S-Max Titanium 2.0 купил в автосалоне, не у офф.дилера (нет их у нас в регионе, ближайший за 1500 км.). Прошу владельцев подсказать, это неисправности или так и должно быть:
1. Брелок не регистрируется (по алгоритму C-Max), соответственно не работает дистанционное закрывание-открывание (батарейка исправна).
2. Ключом закрываются все двери, но открывается только водительская. Чтобы открыть остальные нужно из салона закрыть-открыть центральный замок (двойной блокировки нет).
3. Стояночный свет (габариты) включается только при работающем двигателе. При положении ключа в II - не горит.
4. При переводе ключа в положение II и через несколько секунд перестают работать управление стеклоподъёмниками и зеркалами с водительской двери. Стеклоподъёмники с остальных дверей продолжают работать.
5. Как работает задержка выключения фар и подсветка подхода к дверям водителя и переднего пассажира? Ни того, ни другого пока не обнаружил, хотя в спецификации это есть?
6. Часы останавливаются через какое-то время после выключения зажигания, т.е. каждое утро часы приходится корректировать (6000CD)
электрооборудование, электросхемы, проводка, электроника, провода, проводка
pemka
20 August 2007
118K
zemlecop
9 March 2014
Maxxxer
похоже это проблема самой "головы". самый верный способ проверить - попросить у кого нибудь на "попробовать". если на другой балалайке так же продолжает хрипеть - тогда только электроники умные смогут ответить...
Nikis_23_rus
9 March 2014
zemlecop:
Совершенно верно !
Башку под замену.
Сашкец
9 March 2014
Maxxxer усилитель лажает. Вероятней всего высох какой то конденсатор (электролит).
Maxxxer
10 March 2014
zemlecop
на попробывать...было бы неплохо,но неукого,если только самому поменять на навигатор.
Maxxxer
10 March 2014
Сашкец
аккумулятор поставил новый,года ещё нет.
Maxxxer
10 March 2014
Сегодня пробивал радио по контактам динамиков,идёт фон в пищалках при выключенном радио.Такое ощущение,что где то масса пробивает,хотя могу и ошибаться.
Сашкец
10 March 2014
Maxxxer:
Сашкец
А причем здесь аккумулятор? ))) http://ru.wikipedia.org/wiki/Электролитический_конденсатор
Maxxxer
10 March 2014
zemlecop
Так если управление идёт по кан шине,а это если я правильно понимаю А9-это +,а А10-это -,то может пин А12 перекинуть на А9?
Кстати пин ILL(подсветка кнопок магнитолы),если я не ошибаюсь это А14,когда включаются фары.
VasilichIS
17 July 2017
Привет всем. Кпил полуразобранный Галакси 3. двигатель QXWB дизель 140 л.с. на клапан турбины идут три провода розавый,серый,желтый а разъема нет (оторван). подскажите кто знает какой куда? ну с лева на право по фотографии.
zemlecop
10 March 2014
Maxxxer:
zemlecop
1) нет
2) нет
3) тоже нет
управление "по КАНшине" не предусматривает аналоговое подключение.
т.е. - получая-отправляя некий сигнал встроенный КАНмодуль включает-отключает ту или иную линию (АСС, ILL). это так - в двух словах. более подробно, честно говоря даже и не вникал. здесь с паяльником делать нечего, здесь уже господствует электроника а не электрика.
zemlecop
10 March 2014
Maxxxer
кстати перкидывать пины не советую, в лучшем случае получится обморок автоса. в худшем -
Nikis_23_rus
10 March 2014
VasilichIS:
Давай VIN код автомобиля, попробую помочь тебе схемкой
Maxxxer
11 March 2014
zemlecop
Всё понял,спасибо,просто уже горячиться стал.Один путь-на сервис.
VasilichIS
11 March 2014
Nikis_23_rus
WFOMXXGBWM6P67769
zemlecop
11 March 2014
Maxxxer
попробуй на барахолке нашей поискать - может повезет. многие сейчас на китайские меняют и родные продают...
Nikis_23_rus
17 July 2017
VasilichIS:
WFOMXXGBWM6P67769
Ну вот такую нашёл схемку:
VasilichIS
11 March 2014
Nikis_23_rus
Спасибо большое за помощь. очень полезная информация. вот толь ко у меия моленько непонятки, вот смотри судя по разъему контакты идут по порядку - с низу 1 потом 2 и третий в верху, а по схеме сначала 2 , в середине 1 , а потом 3.так как правильно ? просто я малость в электрике слабоват.
Сашкец
11 March 2014
VasilichIS схема чертится как удобней. Главная ее задача указать к какому контакту и какого разъема должен придти провод.
Nikis_23_rus
11 March 2014
VasilichIS
На схемах изображают как удобно, но маркируют "контакты" нумерацией и обозначают цвет и назначение.
В данном случае :
нижний провод жёлтого цвета "несёт" опорное напряжение в 5V и отмаркирован циферкой "2"
средний провод серого цвета "несёт" потенциал "массы" и отмаркирован циферкой "1"
ну и верхний провод так сказать "несёт" переменную величину, которая изменяется в зависимости от положения внутренних компонентов, которые информируют модуль РСМ о положении лопаток турбины.
Блин, я не учитель, я не могу толком пояснить что да как, но думаю ты понял уже.
VasilichIS
13 March 2014
Nikis_23_rus
Парни спасибо-выручили. Поеду сейчас в гараж ставить турбину, ну и останется пару трубок подцепить и буду пытаться заводить. Еще раз большое спасибо за помощь.
Sputnik3772
10 April 2014
Jeki
Jeki:
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. "Парализовало правую сторону" габаритов, т.е. не горят габаритные огни по правой стороне (правый передний, правый задний в крыле, правый задний в крышке багажника). Замена лампочек не помогает, габариты "идут" без предохранителей и без релюшек, всё остальное освещение работает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите схемками иль советом.
Привет! У меня такая же беда случилась, ничего не пойму. Как устранил?
aisbaner2
13 May 2014
Доброго времени суток , добрые люди! Может кто сталкивался с такой проблемой?? Не работают дворники лобовика ни в одном положении, при том что задний дворник и передний омыватель работает! Соединения моторов проверил, дорожки на переключателях спиртом прочистил,предохранители вроде тоже все целые!
andel
13 May 2014
aisbaner2
Надо ошибки считать. Синхронизация двух двигателей дворников (правого и левого) по лайн шине идет. Могут идти ошибки там и они отключатся, чтобы не наезжать друг на друга.
Сашкец
13 May 2014
А моторы оба рабочие?
Ilya-anurev
19 May 2014
Все день добрый! Может есть кто сталкивался с такой проблемой?
Вчера приехал с дачи, заглушил авто, но магнитола почему то не гасла, хотя обычно всегда выключалась с зажиганием, а сегодня наоборот, с утра завел машину а магнитола не включается никак, просто темный экран.
Как можно исправить, а то без музыки не айс совсем?
drepa
22 December 2014
Здравствуйте! Кто подскажет. У меня форд S-max 2006. Горит постоянно левый задний габарит. Отключал мозги а он все равно горит. Что делать
valeriy_v
22 December 2014
drepa
Можно лампочку вывернуть
andel
23 December 2014
drepa:
На обоих фонарях(кузов и крышка багажника), или только на одном?
Через мин 30 гаснет?
Поворотник включен, когда заглушен двигатель (парковочный огонь включает)?
Светодиоды ставились?
drepa
24 December 2014
горит на обоих фонарях. все работает отлично. гаснет только при снятии клеммы аккума. а теперь стал аккум съедать за ночь. порковочные огни включает.
valeriy_v
24 December 2014
drepa
Чего ты минусуешь то , действительно выверни лампочку , да другую поставь ,может в ней дело , да и по любому аккум целый будет , если снимешь , у нас 2 лампочки на одну сторону горят , хватит и одной пока Может с цоколем чего .
