Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
Алексей.163
7 March 2014mobile
Алексей.163
7 March 2014mobile
Фотки выгружаются?
А то я их со смартфона отправляются, у меня видно, а вам?
FeodorY
7 March 2014
Алексей.163
Привет Алексей! А как думаешь - с какими то переделками можно ее использовать в наш фф2?
Например у фф1 такой колхоз под опору фольксваген в ходу: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
зы фотки все гуд
Алексей.163
7 March 2014mobile
alexnasa
7 March 2014
Алексей.163 что купил? мондеевскую? болты двигателя попадают в отверстия? её можно снять с кронштейна?
Алексей.163
7 March 2014mobile
Мондеевская была бу. Я купил оригинал за на фф2 за 4200 в автодоке
Алексей.163
7 March 2014mobile
Алексей.163
7 March 2014mobile
Алексей.163
7 March 2014mobile
Алексей.163
7 March 2014mobile
Алексей.163
7 March 2014mobile
alexnasa
7 March 2014
дырки шпилек ДВС попадают в эту опору? Должны попадать..
FeodorY
7 March 2014
А
Алексей.163:
Можно было взять от вольво или мазды - экномия около 1 000 р. , они имеют штамп ФоМоКо...
Алексей.163
7 March 2014mobile
Федор приветствую!!! Крепления точно не подойдут,мондевская короче. По поводу колхоза,не могу сказать. Надо вскрыть мондевскую,что там внутри не понятно
alexnasa
7 March 2014
Алексей.163 короче? это проблема? внутри маслосистема демпфер. зачем вскрывать обычный механизм..
Алексей.163
7 March 2014mobile
Шпильки ДВС род опору один в один
FeodorY
7 March 2014
alexnasa
Алексей.163
Вы в одном городе, может пересеклись и обсудили бы насколько мондеевскую опору можно сколхозить под фф2, или не возможно, всем было бы интересно!
alexnasa
7 March 2014
завтра же! могу в две руки перебросить туда-сюда
Алексей.163
7 March 2014mobile
Покупай перебрасывай 1000р
alexnasa
7 March 2014
плачУ ОК
Алексей.163
7 March 2014mobile
Давай телефон завтра наберу, я в 17 квартале . ты откуда
den_com
8 March 2014
Фотоотчет не забудте только... мы все следим и ждем!!!
Алексей.163
8 March 2014mobile
Передача опоры состаялась)
FeodorY
8 March 2014
alexnasa
Ждем информацию!!!
Kodicc
8 March 2014
А
Алексей.163:
Если есть творческие руки и свободное время, то нижнюю часть опоры(кронштейн) можно сделать самодельный и к нему уже прикрутить опору двигателя от mondeo. Это так сказать в идеале либо начертить кронштейн крепления с размерами под опору мондео и отдать туда, где смогут сделать ее. Предполагаю, что мондео/volvo S80 все же классом выше и с их опорой на фокусе двс должен работать комфортнее.
Но посмотрев сравнительные фото, обратил на высоту опоры от mondeo - имхо, упрется верхней частью в расширительный бачок системы охлаждения
Kodicc
8 March 2014
Так, как на двигателях 1,6 ФФ2 и ФФ3 правые опоры одинаковые, посмотрел, что на сегодняшний день устанавливают на ФФ3.
C начала этого года сменился каталожный номер правой опоры на 1858125, правда ценник не гуманный на нее.
Может кто обращал внимание или видел, на ФФ3 на производстве начиная с января этого года, какая там правая опора? она сменилась внешне конструктивно(может как на мондео выглядит?) и стала более надежной или же просто каталожный номер сменился на новый?
nice1_noss
8 March 2014
Sash75
если место контакта опоры и кронштейна хорошо "натерто" - значит приехала она. Я сегодня поменял - снятая - тоже вся целая, сухая - но севшая.
А сальник - поменяйте - там делов мастерам на пол часа , зачем грязь под капотом разводить...
мне тут в сервисе фокусовод подсказал, что не факт, что опора именно правая (симптомы выхода именно ее из строя назвал следующие: руль до упора в право и на повороте дать газу. елси пробуксовывает-значит она умерла). А так как вариант - камень между защитой и нижней гидравлической опорой застрял (пока не проверял, но учитывая мою спокойную езду по городу - вероятность мала )
в общим я в замешательстве, друзья какую из опор менять: нижнюю гидравлику или правую подушку?
симптомы такие: заводишь двигатель - вибрация на руль идет и на левую дверь(жучки), ну и на торпеду иногда явно двигло о кузов стучит... обороты на хх поднимаю до 2000 - вся вибрация на руль и кузов пропадает
самое главное: пробег 70т, осмотр правой подушки - трет о кронштейн (почти лежит на нем), резина потерта уже ну и пузырь наверху
поменять правую подушку, я так понял, не беда (от вольво за 3.5к), но вот только спасет ли это???
Sash75
8 March 2014mobile
nice1_noss
интересно какая зависимость между целостностью опоры и пробуксовыванием ?
nice1_noss
8 March 2014
Sash75
да это, наверно, и не важно... правая умирает потихоньку (это похоже факт). Вопрос ведь в другом - поменяв ее(правую) пропадут ли вибрация на руль и кузов?? а то 5р на ветер кидать
8 March 2014
nice1_noss
свежую правую поставишь, пропадут.
