Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
vpalehin
6 March 2014
B
b4r:
дело в том что у меня изначально не было 6 и 14
у меня с правой стороны 7 и 15 были припаяны
До перепайки в авто вставляли? Все работало?
Digital-Cj
6 March 2014
Romich811:
dox
"0.2.11
- значительно ускорен процесс работы в случае использования адаптеров на чипах
STN11xx (чтение прошивки PCM теперь происходит в 3-4 раза быстрее, при выборе размера блока "103"."
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14681585)
У меня SIM29 сливает за 45 секунд. С новой прошивкой STN1170 может ещё немного ускорится. Но самое главное - повысится стабильность, и вот таких ошибок уже не будет.
Правда все эти фичи будут реализованы в новом ELMConfig, написанном почти с нуля. Прогнозировать дату выхода не берусь - вопрос не ко мне
b4r
6 March 2014
vpalehin:
работал 1 модуль читал пробег, после перепайки ниче не работало.
По этой фотке и паял, видимо чего то не разглядел.
Поэтому эту картинку и предлагаю тут видно куда провода входят в фишку которая на плату втыкаеться.
http://f-lite.ru/lfp/s017.radikal.ru/i426/1402/...png/htm
если вы говорите правильно по ней и сделаю
A-Tom
6 March 2014mobile
Digital-Cj:
Digital-Cj
А новая прошивка во всех новых ELS27? А то у меня ESU131 целых 7 мин сливался, а прошивался ужасно длинных 13 мин. ;-)
vpalehin
6 March 2014
B
b4r:
Я эту картинку и рисовал. Собственно так и сделал у себя.
А вообще, если ничего не паять, то работает следующее:
SET7777777
6 March 2014
Всем спосибо, кто откликнулся. Решил проблему. Причина - адаптер RIP.
Digital-Cj
6 March 2014
A-Tom
Сейчас во всех ELS27 стоит та прошивка, которая позволяет использовать "опцию" 103 байта. Насчёт записи не подскажу если это не SIM29, где надо выбирать скорость Авто. Тогда он пишет блоками по 4093 и на это уходит 1 мин 45 сек если не ошибаюсь.
Shnaps
7 March 2014
Подскажите какой прогой прошить Sony овал под мондео.
Установлена балалайка на фокусе!
Хоть кто-то ответит
Евген2115
7 March 2014
Shnaps
В этой теме не помогут, наверно, ибо эти программы такое не поддерживают!
Shnaps
7 March 2014
ELMConfig прошивает и меняет настройки аудио модуля. Под кугу, с-макс и фокус. И фьюжн)))
Под мондео не шьет.
Можно попробовать подключиться как к мондео ... но наверное не стоит
b4r
7 March 2014
я перепаял
далее через терминал putty пытаюсь прописать MS шину выставляю настройки нажимаю open
ошибка Unable ti open connection to COM1
Unable to open serial port
likes
7 March 2014
b4r
Для настройки адаптера на MS шину в ELMConfig есть специальная кнопка, это самый простой вариант.
В диспетчере устройств посмотри номер COM порта, вероятнее всего выбераешь не тот.
b4r
7 March 2014
да не тот порт. путти запахал
зашол в настройки в ЕЛМ конфиге, там команды эти прописывать ?
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
PS а блин дошло нажать кнопку в машине эту да и все
Romich811
7 March 2014
Digital-Cj
С новой прошивкой ELS27 и новым елмконфигом скорость будет вообще улет Дядь-Сережа вроде хотел кардинально переписать функцию мультистрочки, аж до 3.5 kb и число ответных фреймов задвать более 0xF. Если я ничего не путаю...
Acid-Burn
7 March 2014
Digital-Cj
В адаптерах v1.1 не нужно обновлять прошивку STN?
Romich811
7 March 2014
Acid-Burn
Пока не выйдет обновленный елмконфиг новые фичи новой прошивки применить абсолютно негде.
dox
7 March 2014
Digital-Cj
Romich811
ittrium
программа все еще 13б. Блок 103 - ошибка в конце, 128 - ошибка на середине, 1024 - 10 минут успешно, 2048 - 7 минут успешно.
Фото чуть позже.
SET7777777
7 March 2014
Подскажите пожалуйста.Более точнее хочу разобраться в вопросах.
1) Перепаянный адаптер с переключателем шин, можно ли шины переключать во время его подключения к машине или надо вынимать, менять шину и обратно подключать?
2) В puttY команды прописывать во время подключенного адаптера на к средне-скоростной CAN-шине или не важно в каком положении переключатель?
Лично для вас (последний раз) - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15239664).
Не хотите читать и искать информацию, будите "читателем".
Хватит засорять тему, ВСЕ ВОПРОСЫ УЖЕ ПО СТО РАЗ ОБСУЖДАЛИСЬ.
С полной ответственностью заявляю, что по вашим вопросам информация в данной теме разжёвана в полном объёме.
Romich811
7 March 2014
dox
Ну как я понимаю все выше приведенные советы были опробованы...
А именно полное отключение энергосберегающих функций на компе, антивирусы, файерволы, дригие софтины мониторяшие порты, ресурсоемкие программы в памяти. Таймаут 1, адаптер ELS27... вроде все.
Тогда надо методом исключения пробовать, в ком проблема - адаптер (вероятность ниже всех), комп (рассмотрим его как аппаратно-программный комплекс в сборе ) или автомобиль.
Начните с замены (подключения к другому) компа\ноута.
Romich811
7 March 2014
SET7777777
Было уже все. На оба вопроса ответ "без разницы как".
dox
7 March 2014
Romich811
Эмммм) Ну судя по тому, что в конечном итоге я слил прошивку за 7 минут на размере блока в 2048 байт, то все "полумеры" в виде выключения энергосбережения и прочего не нужны в моем случае и ноут с адаптером поживут еще
Romich811
7 March 2014
dox
Сорри, туплю, мне показалось "не успешно". Тогда мой пост ни к чему.
PERDAK
7 March 2014
Пасаны. помогите. вот такая проблема. а дальше просто не читает и не видит инфу.
civil-zz
7 March 2014
PERDAK
информации, конечно, выше крыши..
PERDAK
7 March 2014
civil-zz
Когда заходим в центральную конфигурацию. все. инфы нет. не читает ее. А когда нажимаешь загрузить CCD из AsBuilt ничего не происходит. вместо вин номера пишет все нули
PERDAK
7 March 2014
civil-zz
Еще такой вопросик. настройки адаптера при включении нужно настраивать? скорость адаптера ну и т.д. или это не обязательно?
b4r
7 March 2014
я перепаял адаптер, нажал кнопку для MS переключателя в конфиге.
Все равно нихрена он не читает по всем модулям N/A я сдаюсь, или я тупой или адаптер у меня какой то левый у него вообще нумерация в обратную сторону на внутренней части разъема который втыкается в машину
civil-zz
7 March 2014
PERDAK
так. давайте для начала - что Вы хотите сделать?
если прочитать из машины - читайте из модуля BCM
если загрузить из As-Built - пишите свой VIN в соответствующем поле и нажимайте кнопку Загрузить из As-Built
Serj_brk
7 March 2014
b4r
Попробуй для проверки Forscan`ом подключится. Он автоматом подключается и настройки MS-HS сам меняет, даже говорит когда тумблером щелкать))).
PERDAK
7 March 2014
civil-zz
И что дальше? Всё равно не работает... дальше заходишь в центральную конфигурацию и опять тож самое!
