Расход топлива + опрос
19 years ago
Может только у меня? 10 литров на 100 км а то и по больше. При чем что с кондеем что без него расход примерно одинаков. Сразу скажу что стою в пробках в центре Москвы и на ее подступах. И все же Нексия которая была у меня до Феди при том же "образе" жизни кушала 8 как и положено по паспорту. Фокус новый прошел 1100 км. Не перекручиваю больше 3500. Короче уто баг или фича?
ararat
27 July 2005
228,5K
1,3K
2,4K
allpol
2 August 2005
bullet762
Прошу прошения, если обсуждалось, А КАК ОБНУЛЯЕТСЯ БОРТ.КОМП ???
shura.
2 August 2005
bullet762
1. докрутить до расхода топлива
2. на торце левой ручке есть кнопка - ее нажать и удерживать 3-4 сек.
edi
2 August 2005
ararat
В 2х литровой версии ест горючки при динамичной езде по городу 9.1-9.3 л на сотку.
petros353
2 August 2005
1.6А,Гия,пробег 4700км,по городу 8,5 л/км если сильно не газовать.
anderworld
2 August 2005
petros353
А б/комп обнулял? И какой расход был на первых 1.5-2 тыс. км? Какая стратегия работы автомата?
vostochny
2 August 2005
Проехал 3500 км. режим адаптивный. По трассе на Ростои назад при обгонах ручной, расход 8литров
anderworld
2 August 2005
vostochny
А Вы обнуляли б/комп перед поездкой? И как Вам ощущение от обгонов в мануальном режиме на трассе?
ROM-850
2 August 2005
У меня пробег 2100, расход по городу с климатом на адаптивном 11 - 12,5
Двигатель кручу до 3 - 3,5 очень редко до 5 тыс.
По моему это слишком
SafronoV
2 August 2005
Пробег ~ 1000 км. Расход ОЧЕНЬ сильно различается. От 8 л на сотню по трассе до
12 л по питерским пробкам в центре города. Я так понимаю счетчик литров работает даже
если стоишь на месте с включенным движком. Если же пробок нет, то расход не превышает
10 литров. Адаптив, до 4000 оборотов.
killhead
2 August 2005
SafronoV
Судя по мануалу, если машина стоит на месте, то расход должен показываться в литрах-в-час.
Может быть поэтому расход показывается больше? Или все-таки показывается в литрах-на-сотню независимо от того стоишь\едешь?
petros353
2 August 2005
anderworld
Комп обнулял,расход ранее был выше на 2-3 л\100. Режим адаптивный.
Vertigo
2 August 2005
Говорили Вам, автоматчикам, что раход на 1,6 ат будет как на 2,0 мт. Так и есть. У меня 9,3 по городу, 8, 5 по трассе.
ararat
2 August 2005
я просто в шоке. У меня всего 1.6 а пьет как рыба. Прошел 2000 км пока без изменений. 11-12 литров на 100 км. Компютера у меня нет, так что определяю путем "сложных логорифмических вычислений". В Мейджере сказали что все путем и никакие свечи менять пока не стоит. Советуют до 5000 не дергаться.
anderworld
2 August 2005
Vertigo
Так может все еще исправится Может, тысячам к 5 1.6АТ станет кушать нормально? Вон и petros353 пишет, что ранее расход был больше на 2-3 литра. А судя по описаниям allpol
в длительной поездке 1,6АТ поменее кушает чем 2,0
З.Ы. Я вот думаю: может помимо движка и автомат проходит некую "обкатку"?
Roman Depeche
2 August 2005
всякое может быть...
но удобстро езды по пробкам не идут в сравнение с 1 литром разницы между 1,6А и 2,0M
у меня на 1,6M расход 7,8 был на астре...
IL-77
2 August 2005
Так сравнивать невозможно
Пишите два основных параметра по компу: ср. расход + ср. скорость. Они очень сильно взаимосвязаны и показывают практически полную картину.
Можно еще для информации указать стратегию АКПП, хотя влияние этого параметра в большей степени зависит от манеры вождения.
Некорректно указывать усредненные данные за маленький пробег (менее 1000 км) и в случае, когда вы сбрасываете отдельно одно из двух средних показаний компа.
ЗЫ Свои данные писать не буду. У меня FF1 2.0 АКПП
knyazru
2 August 2005
IL-77
А вот это зря!
Уж скажи всю правду сколько ест 2АКПП
ara
3 August 2005
1400 км, кондей всегда, режим эконом, всю неделю по городу катаюсь - 9,7. на выходные на дачу и обратно по новой риге, расход за выходные снижается до 9,2.
Собираю все чеки от заправок, прикинул по ним, выходит около 12
anderworld
3 August 2005
ara
Получается б/к гонит? а к дилеру с таким вопросом не обращался? (понимаю, что несерьезно, но может они могут какую-нибудь инфу дать по этому вопросу )
knyazru
3 August 2005
anderworld
Скорее всего и комп шалит и на заправках не доливают!
anderworld
3 August 2005
knyazru
Да уж не доливают Просто какие-то загадки с этими расходами да и с б/комп в целом! ara, по идее суммирует литры по чекам на заправках и делит на количество пройденных км. Получается, ему не доливают на заправках очень много
Да и б/комп, наверное, понимает, что в баке, допустим не 30л, а 28. и от этого пляшет. Наверное так
bullet762
3 August 2005
allpol
Чтобы замерить средний расход по б/к обычно перед тем, как поехать обнуляю:
1. Средний расход.
2. Текущий пробег.
3. Среднюю скорость.
Так сказать для полноты картины. Способ описал shura.
Ну и сравниваешь с заправленными литрами бензина (обычно не сходится с б/к, т.к. имхо б/к занижает показания ср. расхода, а заправка завышает показания залитого бензина ). Также надо учитывать режим езды.
Re_Zak
6 August 2005
Маршрут: Когалым - Сургут, 170 км, дорога слабо загруженная, крейсерская скорость 100 км/ч...
Пробег авто: 300 км с лишним...
Двигло: 1,6 115л.с.
Показатели компа: ср. расход 6,6; ср. скорость 75 км/ч
ЗЫ: в начале комп обнулил...
VladimirB
6 August 2005
И вообще, датчик-расходомер жидкостей самый неточный из всех датчиков. Погрешность может составлять 10%, а это литр от десяти, поэтому можно говорить только о весьма среднем расходе топлива, либо вообще о динамике изменения.
А причем здесь мифический датчик ?
rus12
7 August 2005
У меня расход по городу 13,5л! Стиль вождения - не зажигаю. Как с этим бороться и с чем это м.б. связано?
Пробег 2400км. По трассе тоже думаю многовато - 9,8л при макс. скорости 150км/ч...
Счетчики обнулял, не помогло.
TAV
7 August 2005
у меня около 12 по городу, тоже напрягает
alex550
7 August 2005
У меня на FF1 1,8 л 115 л/с по городу, с учетом пробок и кондишина, выходит 13л. на сто км., за городом 8л. на сотню с тем же кондиционером.
Была ВАЗ 21102 (8-ми клапанная) она ела: по городу 11.5л., за городом 6л на сотню.
Как мерил:
1. Бак до отказа.
2. Ездишь до следующей заправки
3. На заправке опять бак до отказа.
4. Расход на сотню = (количество вошедших литров на второй заправке / количество пройденых между заправками км.) * 100
Поэтому расход 13,5 на 100 в городе было ожидаемо.
P.S. Жду FF2 2л.
Sash!!!
7 August 2005
rus12
У меня смешаный режим, часть трассы и потом город. На трассе часто пробки при въезде в Москву. По компьютеру, расход 8.8 когда езжу один и 9.2 когда езжу с пассажирами.
Езжу без кондиционера, т.к. не работает, жду запчастей. Пока режим обкатки не кручу более 3.5-4т об. В основном стараюсь ездить между 2-3т об, но это тяжко реально машина не располагает к спокойной езде
А вообще кто нибудь замерял, есть ли разница измерений расхода опытным путем или по компьютеру?
kot_178
7 August 2005
Народ, у вас вроде как обкатка пока идёт, вот расход и повышенный!!!
Andron78
7 August 2005
Первое время расход был немного больше 10 литров (по городу), сейчас (прошло 2 месяца и пройдено 6 000 км) в городе снизился до 9,2. От Питера до Краснодара средний расход (включая сам Питер) составил 8,6, при средней скорости на трассе 90 км\ч (по компу), ехал очень быстро, так что если бы передвигался по правилам, то, как мне кажется, вложился бы в паспортные данные.
Климат работает постоянно.
