Индикация о замене масла. Сообщение Замените масло.
17
При пробеге 16000 км на бк появилось сообщение "замените моторное масло", масло менялось на 15000. Можно ли самому как-нибудь обнулить замену масла? Или это должен был сделать од при то
Обнулить индикацию получилось аналогично форд куга. Включаем зажигание, нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём примерно 15 секунд. В это время на экране бк на английском будет написано: обнуление масла в процессе, а потом выполнено. Двери авто при этом должны быть закрыты.
процедура сброса сообщения
Тема находится в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, индикация, замена масла, масло для двигателя фф3, двигатель, то, техническое обслуживание
vovikistra
14 May 2012
187K
slanick
20 December 2019
Trifon848
Вам в сервисе не сбросили межсервисный пробег. Включите зажигание и одновременно нажмите и подержите газ и тормоз, сообщение пропадет.
Индикация о замене масла (сообщение #13616664)
AqaKubinec
4 March 2014
Приверствую всех. По ходу нужно выясьнит алгоритм срабатывания надписи.
У меня тренд спорт 2,0 ПШ, 08/2013. Поменял масло и фильтр сам, при пробеге 8000.
Сейчас пробег 13400, появилась надпись на БК.
Было бы интересно узнать на что все таки она реагирует...
fosmi
5 March 2014
мне мастер говорил, что это что-то типа будильника,когда отметка подходит к 15, то бк высвечивает напоминание
awakening_enows
14 June 2014
Пробег на автомобиле 15 424 км. Точно такая же табличка высветилась. На ТО-1 еду только 24 июня. А машина нужна сейчас. Могу ли я сбросить таким же способом и ездить. И не будет какого либо вреда двигателю автомобиля?!!
SlavonBG
25 June 2014
Пробег 7050км и загорелась такая же надпись. Машине меньше года, 2 литровый ПШ. Сбросил благодаря вам, спасибо
salam
26 August 2014
Спасибо, тоже сбросил, только педаль газа надо не просто нажать, а в пол давить.
N.E.Kislyi
27 January 2015
Привет! Загорелось на 59.250км, утопил педали, всё изчезло, кто знает в дальнейшем загорится снова или я отключил навсегда?
31 January 2015
13300 км ничего не загоралось, сделал ТО1, когда забирал машину, на всякий случай выполнил процедуру сброса - получилось.
2.0 МКПП Титаниум
Асгард Ирийский
25 March 2015
У меня загорелось на 40000 с копейками. Попробовал финт с двумя педалями и о чудо, надпись пропала и масло обнулилось ( 2.0 л бензин ) АКПП Титаниум
ChIL464
1 April 2015
Добрый день! Сегодня при запуске дв. появилось это предупреждение. Запуск с кнопки, тоже две педали жать?
1 April 2015
C
ChIL464:
Да, так же две педали жать.
Илья_37
12 April 2015
Привет всем. В программе FoCCCus есть параметр #52 - сервисный интервал. Посмотрите у кого что стоит. Хотя может это и не для наших машин.
Скопируйте файл конфигурация и замените в программе (xglooom спасибо за программу). Да - язык будет всегда русский.
evgenii7788
13 April 2015
Вот цитата из Ford Etis
1. Закройте все двери.
2. Полностью нажмите и удерживайте педали тормоза и акселератора.
3. Зажигание включено/двигатель не работает.
4. Удерживайте педали нажатыми приблизительно 20 секунд.
5. На экране щитка приборов появится сообщение, извещающее о том, что происходит сброс показаний сигнализатора замены масла.
6. Когда сброс будет завершен, в сообщении будет указано, что показания сигнализатора замены масла были сброшены.
7. Подождите приблизительно 2 минуты до отключения зажигания.
SSR
14 April 2015
Илья_37
У меня с завода #52 стоит 01, как я понимаю 01 - это интеллектуальная система, учитываются многие параметры, длительность прогрева двигателя, например, у разных водителей надпись "Замените масло" загорается на разном пробеге, у меня первая замена появилась на 14300 примерно. Хотя может я не прав.
02 - 15000 км
07 - 10000 км
Илья_37
14 April 2015
SSR
А у тебя какой двигатель? Просто у меня 1.6 - стоит 00. Хочу проверить на других машинах этот параметр. Спасибо за совет - сейчас поменяю значение
SSR
14 April 2015
Илья_37
2.0 мкпп
BigBossNN
26 May 2015
acc95:
Приветствую всех, нужна помощь. Попробовал обнулить как написано здесь и далее случилось это - индикатор не реагировал никак включилось только reset in prog, но выполнить не выполнил, в итоге у меня пошел пар из движка, далее открыл капот подождал и попытался уже просто завести автомобиль, в итоге 0 реакции, думал акумм. но нет, может полетел стартер, что я не так делал? Ну и почему у меня датчики не отреагировали подождав пока что то не полетит? Автомобиль focus 3 2012г.
извиняюсь за оффтоп,но чем дело закончилось?
В чём причина случившегося?
edoc
27 May 2015
BigBossNN
видимо на заведенном двигателе нажимали педали
steelwater
4 August 2015
Ага. Представьте себе только как это будет. На заведенном. !!! Педаль газа на 15 секунд. Точно предупреждение выскочит какое-нибудь.
То-то на перекрестках некоторые любят пожжужжать двигателем.
Я думал выеживаются... ,а это так предупреждения сбрасывают...
saempersun
19 August 2015
Заменил масло сам до появления сообщения. Пробовал сообщить об этом машине по описанной процедуре - жму до упора газ+тормоз (зажигание включено, двигатель заглушен), и ничего не происходит.
Эта процедура действует только когда уже есть сообщение о том, что пора на сервис, или без него тоже должна срабатывать?
byvalyi
19 August 2015
saempersun
Какой двигатель? вроде не на всех моделях, высвечивается, а только на 2.0 с большим экраном.
saempersun
19 August 2015mobile
Двигатель 1.6, приборка РП32 с мелким экраном. На него ничего не выводится при сбросе интервала? Странно...
byvalyi
19 August 2015
saempersun
У меня такая же модель тоже нет предупреждения о замене.
19 August 2015
byvalyi:
И маленьким тоже.
byvalyi
20 August 2015
И маленьким тоже.
И когда она высветится ?, кстати у моих товарищей тоже не высвечивается на 1.6/85л/с , 1.6 1о5/л/с 1.6 125л/с с маленькими экранами, масло меняли по три раза.
Serj_brk
20 August 2015
byvalyi
Дело не в экране. Индикация присутствует только на 2 литровом двигателе. На 1.6 ее нет.
saempersun
20 August 2015
о как. может, стоит в шапку добавить, чтоб народ не мучался как я?
byvalyi
21 August 2015
А в чём мучения состоят? поменял масло и катайся спокойно
4 September 2015
Интересная все-таки штука. ТО1 сделал на пробеге 13259 км, когда забирал машину сделал сброс индикации. Сегодня заезжаю на заправку, заправляюсь, включаю зажигание, бац, сообщение. Я на пробег - 26510, явно не 15000 тыс км, но цифра интересная - 13251, считай ровно столько же сколько был предыдущий интервал, совпадение?
SSR
5 September 2015
У меня тоже не ровно через 15000 загоралось сообщение, а где-то примерно через 14200, как мне объяснили здесь на форуме, у нас интеллектуальная система, она учитывает множество характеристик, например время прогрева двигателя, так что это нормально
