Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1,1M
1,8K
Cawa1990
17 January 2014
Доброго времени суток, не подскажите как открыть багажник на универсале рестайл. При нажатии на кнопку привычного "бжик" не слышно, ключ без ЦЗ, а на сигналку при покупке, почему то открытие замка не завели.
kust921
18 January 2014
часок работы и проводка в жгуте полностью поменена)))фото не стал делать,я думаю все прекрасно представляют,что и как получилось,новая коса стала,все прекрасно работает)))самому проще сделать,чем заказывать и тратить немалые деньги на эти провода)))всем удачи!
PETROSYAN
29 January 2014
у меня фф2 рейстан не работает кнопка багажника а с пульта открывает подскажите в чем проблема спасибо
Олегин
29 January 2014
P
PETROSYAN:
P
PETROSYAN:
...вроде как кнопка багажника и не работает...не?
kust921
1 February 2014
седан?гофру вскрой как на фото у меня и посмотри в каком состоянии провода,если все целые,изоляция цела,то точно кнопка
unretro84
2 February 2014
парни подскажите. сделал новый жгут багажника , все открывается и с кнопки и с ключа , но пишет ,что багж. открыт...единственное не подключил две фишки(наверное подсветка номера).что там отвечает за эту надпись? и если перемкнуть эти фишки?
cash-48
3 February 2014
Всем привет! Поставил кнопку с камерой зх (фф2 рест хэтч), пару месяцев и все, не реагирует на нажатия. В чем проблема?
deniss777
9 February 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что из данных кодов на кнопку открывания двери багажника, мне подойдет ???:
Ford 1 480 278 Ручка багажной двери с сервоприводом 2 565,59р.
Ford 1 748 915 Кнопка открывания задней багажной двери1 639,35р.
Ford 1 346 324 Кнопка открывания задней багажной двери 2 286,44р.
Без дист. блока открывания дверей, c тросом;
С блоком дист.упр. открыв.дверей, с тросом;
Ford 1 748 422 Кнопка 2 099р.
У меня стояла такая:
Склоняюсь к этому варианту:
Ford 1 480 278 Ручка багажной двери с сервоприводом, но не уверен!
Спасибо, буду ждать Вашего ответа.
deniss777
9 February 2014
А открыть дверь багажника 5 дверного хетчбека не сложно:1. откинули спинки сидений задних пассажирских, залезли изнутри салона в багажник. 2. Сняли две заглушки, которые прячут доступ к двум винтам под звезду и открутили эти два винта и дверь багажник вместе с замком и ответной его частью можно будет легко поднять.
Это и есть доступ к двум винтам под звезду.
А под индексом 404B12 ответная часть замка, она как раз крепится к кузову автомобиля двумя винтами под индексом HS1.
deniss777
9 February 2014
Там что-то явно не в порядке (дверь багажника) с герметизацией; 1 фото-разобранная кнопка; 2-ое фото-провод на одну из ламп подсветки номера.
yoyon4ik
12 February 2014
народ, а у ХБ замок багажника поддается регулировке ?
на кочках начала греметь 5-я дверь, выяснил что при закрытой двери есть существенный люфт, как будто она только на первом положении закрыта
viktor9876
18 February 2014
купили машину седан багажник открывается только двойным нажатием спец кнопки на брелке и больше никак. Так у всех или что-то вышло из строя?
kust921
18 February 2014
viktor9876
нет конечно,не так,я выклыдывал выше фото,у меня и у многих тут такое было,при открытом багажнике,вскрой резиновую гофру и посмотри в каком там состоянии провода,не лопнули
kust921
18 February 2014
viktor9876
скорее всего у тебя обломились провода на кнопку багажника
vduhin82
21 February 2014
Ребята, помогите пожалуйста. Все работает нормально, замок багажника работает на отлично, но на БК высвечивается - открыт багажник. гофру снимал все провода целые. С этой надписью уже год рулю. Напрягает. Контакты все прочистил. В чем дела. Где искать проблему. Подскажите пожалуйста.
yoyon4ik
21 February 2014
vduhin82
или концевик или проводка
vduhin82
21 February 2014
А где смотреть этот концевик?
yoyon4ik
21 February 2014
vduhin82
в замке
Aleksey-nn
24 February 2014
Подскажите. Сегодня ночью сработала сигнализация, на брелке показывало что открыт багажник. С машиной все в порядке. Теперь при постановке на охрану показывает ошибку об открытом багажнике, хотя машина ставится на сигналку и замки закрываются. Теперь не могу поставить машину на автозапуск, выдает ошибку от открытом багажнике. Может быть попала вода? Что может быть? Может смазать замок?
Clis
26 February 2014
Aleksey-nn:
Тоже такая проблема, бортовик пишет багажник открыт хотя он закрыт wd не помогло,интересно в чем проблема.
sakura431
27 February 2014
Здравствуйте! Проблема следующая! Багажник с кнопки не открывается, а только с ключа. А самое интересное, что замок багажника всегда открывается при выключении габаритов или бл. света! Кто знает что за глюк??? Сообщение об открытом багажнике горит постоянно!!!
Dreamweaver
28 February 2014
sakura431
седан? если да - смотри косу проводов в гофре. Если есть обломы/обрывы - либо скручивай родные, либо меняй часть. Себе делал, вырезая часть провода и сажал с двух сторон на скотч-локи.
sakura431
2 March 2014
Dreamweaver
Вот спасибо! Посмотрел гофру! 6 проводов, из них 3 перебито и 3 на соплях. Все обрезал, зачистил, соединил, -и чудо, все работает!
Rolexx13
8 March 2014
благодаря вашей инструкции по аварийному открыванию замка из салона - я наконец то сегодня открыл багажник!!!спасибо огромное вам за то что вы делаете!!!
Sanyok0511
9 March 2014
прошлым летом заметил, что перестает гореть подсветка багажника, оказалось, что перетерлись провода, заменил по совету автоэлектрика на силиконовые, вырезал почти весь провод на свою голову (надо было вырезать лишь место перегиба), и вот опять проблема, только теперь багажник не открывается с кнопки, подсветка номера не горит, грешу на перебитый провод массы. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ провода с силиконовой изоляцией, буду искать провода, которые указаны в теме. Спасибо за данную тему, и отчетах в ней
Clis
11 March 2014
как снимается жгут на богажнике,подскажите пожалуйста.
Олегин
11 March 2014mobile
Clis
снимаете обшивку багажника(13 клипс), отсоединяте жгуты в районе подсвеки номерного знака(на номерной знак,на сам замок)...в багажнике-слева "двигаетесь" по жгуту и видите разъем "папа-мама", отсоединяете. гофру аккуратно вытягиваете сверху и снизу(вытаскиваете из железа)...остается самое сложное: вытащить из проемов в железе крышки багажника...там вроде на хомутах..но если меняете на новье-оригинал,то вроде,эти хомуты идут в комплекте и старые можно ломать смело...все ИМХО.
Clis
13 March 2014
Обшивку снял частично в самой гофре нашел перелом
Sanyok0511
14 March 2014
Clis
судя по цветам проводов, уже делали раньше проводку раньше, хотя могу и ошибаться, но по фоткам в теме видел, что у всех провода черные, и кстати, менять провода так будет удобнее, они хотя бы по цветам теперь
kust921
17 March 2014
Sanyok0511
прав,штатные провода черные все,менял на своем и на трех седанах,у всех черные)Были
