Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
C H I K O
8 May 2007
s-205:
tulakicker. Пока сделал на рамке КПП,ближе к нише прикуривателя.Послезавтра у дилера подключу( согласовано).Главное сейчас уже штекер выведен.Позже попробую все-таки джостик вкорячить к кожуху руля.Провода КК от клеммы под подушкой безопасности руля до колодки под кожухом сегодня сам прозванивал.Руль зря снимал,но с ним плохо видно,где искать.Информации не было никакой.
А можно фотки выложить, где проводка и как поставили кнопки?
s-205
8 May 2007
C H I K O. Фотки попробую выложить.А если кратко,то кнопки довольно крупные 1см X 1см,с рамочкой под цвет накладки КПП. Установил во всю ширину передней части планки( от первой кнопки до пятой- см 12).С проводкой также все просто.Открутите два торкса (нижний под заглушкой)с боковой панельки у педали газа и снимите ее.С рулевой колонки провода идут рядом с общим жгутом,затем под боковой панелькой и выходят под ручку КПП.Кст панелька КПП легко снимается.Надо просто потянуть ее вверх сначало за переднюю часть,где прикуриватель,потом за заднюю.Она на четырех металлических пружинистых защелках.
Probe 1
8 May 2007
s-205
Значит проводка от руля идёт к "мозгам" возле ручки КПП ?
Я правильно понял, если так, то можно кнопки поставить
возле ручки КПП?
s-205
9 May 2007
probe10. Нет.Общий жгут там не идет.Я врезался на КК у руля и протянул под ручку КПП.Около ручки и кнопки поставил.Завтра вечером фотки выложу.
sanekk
9 May 2007
А никло не думал об установке руля от S-Max, где и комп, и музыка и круиз управляются с руля? как такая идейка? Я думаю управляющие сигналы там все одинаковые, и должно работать все... Правда будет не дешево, руль с подушкой покупать...
dimmoon
9 May 2007
sanekk
ИМХО рулевой жгут там поболе контактов должен иметь, да и проводка другая. Врядли получится...
sanekk
9 May 2007
dimmoon
Ну конечно, жгут то другой, но наверно там отсилы проводов 6, так как все управляется изменением напряжения от какого то установленного значения, и допустим есть 2 провода на джойстике, 2 провода на круизе, и еще пара проводов на переключателе крутилке и Set/Reset(подрулевой переключатель). Просто из разъемов дотянуть провода нужные, но заранее надо конечно руль сам прозвонить... Это конечно сложнее чем просто заменить руль один на один, но все же, может найдутся желающие...
dimmoon
9 May 2007
Если найдёцца желающий, интересно было бы попробовать
s-205
9 May 2007
sanekk. Скорее всего можно сделать.На вращающейся части руля ФФ2 максимально три функции.Сигнал,Круиз и Подушка.У каждого по два провода.В колодке на руле четыре пары контактов.Колодка на руле через Clock Spring связана с неподвижной колодкой под нижним кожухом руля.Из этой колодки в общий жгут уходят три пары проводов( сигнал,КК и подушка).В колодке одна пара свободна. Вот можно задействовать ее для соединения с фишкой джостика,(это рядом-5см),или прямо к магнитоле Скорее всего управление с руля S-Max возможно на магнитолу(если рули взаимозаменяемы).
tulakicker
9 May 2007
s-205:
ждем фотки! удобно пользоваться? в каком порядке расположили кнопки? мне кажется логичнее всего off res - + on (по порядку от пепельницы) - чтобы активировать двумя рядом расположенными кнопками
думаю сделать также, т.к. не могу решиться расстаться с тренд-рулём (хотя прозондировал на предмет обмена - было предложение махнуться рулями с подушками без доплат), круиз нужен, колхозить кнопки на руль - боюсь зафакапить. А эту пластамасску вокруг КПП если что заменить можно с небольшими фин потерями.
s-205
9 May 2007
tulakicker. Пока еще не пользовался.Завтра утром подключать буду у дилера.Конечно не так удобно как на руле.Рамку КПП выбрал как самую незатратную деталь в пределах досигаемости руки.Рассматривал еще заглушки,где обогревы зеркал и стекла,но у меня ИВД и одной как раз нехватает.Да и разбирать там больше надо.Далее все равно буду джостик пробовать на рул.колонку.В связи с этим может кто подскажет финис-код рамки КПП,чтоб потом по родному было?
s-205
10 May 2007
Ура. Все работает.Фотки вечером из дома.
Silver_Age
10 May 2007
s-205
У каког диллера подключали и прошивали?
s-205
10 May 2007
цитата (Expert ROE @ May 10 2007, 17:33)
s-205
Прошивал у оф.дилера в Н-Тагиле.Они первый раз подключали.Там ничего сложного,любой фордовский дилер прошьет.Инструкция для прошивки есть несколько страниц выше. Как писал уже,руль трендовский не трогал.Пока кнопки вывел на рамку КПП.Сейчас,когда все заработало,буду на подрулевой джостик пробовать поставить управление КК.
s-205
10 May 2007
На месте
s-205
10 May 2007
лампочка в приборке
C H I K O
10 May 2007
s-205:
s-205
а какой подрулевой джоистик? который мафоном заведует?
Почём прошили?
s-205
10 May 2007
Прошили за 500 руб. Джостик можно от любой магнитолы.Все равно сопротивления на кнопках свои надо ставить
C H I K O
10 May 2007
s-205:
Хотите сказать что на такой тоже можно подсоединить от магнитоллы SONY?
s-205
10 May 2007
Весь гараж перерыл,не нашел джостик от старой однодиновой Сони.
C H I K O:
s-205:
Вот такая точно,только хочу слева поставить,где родной ставится(у меня его нет)
C H I K O
10 May 2007
s-205:
C H I K O:
s-205:
Думаеш получиться? Когда будеш делать, если конечно тебя не затруднит, можеш сфоткать весь процесс и расписать подетально и в картинках (какой проводок откуда брать и к чему припаивать), для людей не очень разбирающихся в электронике?
просто у меня "Тренд" и нет никакого желания менять руль на Гиевский
tulakicker
11 May 2007
s-205
Ну вот и я вчера установил кнопки на рамку кпп. Кнопки внедрил слева от рычага - вариант s-205 кажется неудобным, рычаг будет мешать. Планирую оставить в этом месте, подрулевой джойстик магнитолы есть и отказываться от него не планирую, пользуюсь постоянно, куда вкорячить второй джойстик тоже не представляю.
Сделал неаккуратно. Поцарапал в паре мест, но главный косяк - размечал сверху, и только приступив к сверлению последнего отверстия понял что точь под ним угловая клипса рамки Клипсу отломал, посмотрим будет ли держаться без неё, если нет - соберу все до конца, прошью, проведу тестовую эксплуатацию и позднее заменю рамку (сколько стоит никто не в курсе?), и соберу финальный вариант с учетом всех обнаруженных косяков - неуверен в форме кнопок, порядке расположения - пока расположил так : on + - res off по направлению к пепельнице - чтобы включать рядом расположенными кнопками.
Сопротивления и всё остальное собрал, сегодня спаяю и завтра постараюсь включить - Викар по субботам работает? (машина май 2006 - должны смочь)
Сорри за фотку - с мобилы...
s-205
11 May 2007
tulakicker
Кнопки слева,конечно удобнее. Но там и пилить надо много лишнего под рамкой,а вот этого на временном варианте и не хотелось. У меня то же майская 2006г, 22.05.06. Так что все у тебя получится.
tulakicker
11 May 2007
s-205:
tulakicker
что всё получится я тоже надеюсь. Про дату выпуска машины писал потому что в Викар (место, где недорого и без гемороя можно прошить круиз в Москве) комп может работать с машинами помоему до июля 2006 г.
off14
11 May 2007
звонил в викар, прошить машину выпуска октябрь2006 не могут (((
где прошить в москве за разумные деньги?
sanekk
11 May 2007
tulakicker
лучше бы вы расположили on + res - off. Поверьте, чаще приходится пользоваться кнопкой res чем -, она позволяет быстро скорость сбросить, и так же быстро к ней вернуться.
mkm
11 May 2007
off14
Один соклубНЕГ говорил в Gensere за недорого, с персональным пивом мастеру
VladOr
11 May 2007
tulakicker
Я у них в субботу ставил.
У меня получилось, но мастер мне сказал, что накануне они вытались подключиться к машине осенней 2005 - не получилось.
Так что и с 2005 года выпуска машинами у них раз на раз не приходится
off14
11 May 2007
какой дженсер?
mkm
11 May 2007
off14:
какой дженсер?
ЭТОТ
Установка АКПП на ФФ2
