газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
350,1K
9,9K
drakon1985
26 February 2014
Zanoza
http://gazmap.ru/stati/samostoyatelnaya-regulir...oleniya
sl515
26 February 2014
Alex095
да ошибка именно 0171. Что нужно сказать установщикам , повысить впрыск? Просто они одни в ближайших 200 км! Помогите плз...
drakon1985
26 February 2014
sl515
Нужно знать в каком режиме обедняется смесь по лямбде. Холостой ход,средняя нагрузка или тапка в пол(при обгоне).
sl515
26 February 2014
drakon1985
хм, при холостом она не вылазит, бывает стою по долгу. Остается либо при обгонах либо в средней нагрузке.
drakon1985
26 February 2014
sl515
Я у себя движение лямбды смотрю через моб. приложение Torque+ELM327
sl515
26 February 2014
drakon1985
в принципе я ведь и через шнур могу, это понаблюдать? только вот насчет программы надо определиться, подойдет ли FORScan для этих целей
drakon1985
26 February 2014
sl515
По моему тут это можно отследить
Alex095
26 February 2014
подойдет ли FORScan
СканМастер точно подойдёт.
Alex095
26 February 2014
Что б настроили )))
Alex095
26 February 2014
drakon1985:
sl515
Мандарин
26 February 2014
dimonchik43:
bojtschuk
у меня врезаны штуцера во впускной коллектор вечером сделаю фото выложу
Лучше бы не выкладывали свои фото!
Это какой ... так над крышкой двигателя поиздевался???
Форсунки легко укладываюттся на крышку головки, только при этом нужно немножко повыше установить переднюю шпильку крепления этой крышки! Крышку резать не надо! и длинна шлангов минимальна.
sl515
26 February 2014mobile
Alex095
drakon1985
Благодарю за подсказки и советы, завтра вечерком гляну , если что то не пойму в графике, ( когда именно обеднение ) происходит то скину сюда. Я так понял там провал должен какой то быть , при трех режимах( холостой, средний или педаль в пол )?
Alex095
26 February 2014
Нет. Посмотри топливные коррекции при обычной езде по прямой.
Alex095
26 February 2014
Но вообще то надо подключаться к ГБО и там смотреть . Какое ГБО ?
dimasik1770
27 February 2014
Alex095:
Богатая смесь. Смотри настройки . На бензине тоже есть ???
Странно но вместе с этой ошибкой еще и ошибка 0171, поэтому богатая смесь не может быть.
Alex095
27 February 2014
dimasik1770:
Может быть ))) Ты ошибки сразу считывал или через какое то время. К примеру можно сделать на ХХ богатую а при езде бедную. Лично я такого у себя добивался во время экспериментов с автоадоптацией на старой прошивке.
На бензине есть эти ошибки ???
dimasik1770
27 February 2014
Alex095:
Насчет бензина не знаю пока. На нем почти не езжу. Сейчас пришел разъем для проверки и настройки ГБО OMVL дак сам посмотрю и настраивать буду.
Alex095
27 February 2014
Перед настройкой ГБО нужно убедиться что бензиновая часть работает правильно.
bojtschuk
27 February 2014
я так и сразу хотел - но там есть катушки зажигания, которые вместе с средней шпилькой мешают закрепить рампу форсунок HANA(между ними малое растояние) вижу только выход взять две рампы по 2 формунки!!! Если у вас газовшики умудрились поставить одну рампу на 4 форсунки - сделайте фотку плиз
Vanek27
27 February 2014
Alex095
Приветствую, Помоги пожалуйста по подключению хмеля. ))) Сегодня полез смотреть что куда подключать.
1) Датчик ДПКВ нашел, получается от фишки Я отступаю примерно 2 сантиметра и обрезаю. Экранированный провод у хмеля распускаю и приматываю концы к концам по назначению. Верно?
2) Красны провод питание 12В после ключа зажигания. На фото красный провод с предохранителем это питание ЭБУ, могу ли Я подключиться сразу после предохранителя?
3) Провод включения газового клапана, как определить на какой подается +
Руки не кривые хочу подключить сам, но немного побаиваюсь
Alex095
27 February 2014
Vanek27
Все правильно. Я питание подключил на аккомулятор. Если проводка родная то + скорее всего зелёный. тестором определи . Если перепутаеш провода на ДПКВ то ни чего страшного поменяй местами
sl515
27 February 2014
Добрый вечер, по прежнему борюсь с ошибкой 0171 (обеднение смеси) , сегодня с помощью программы scanmaster по стоп кадру определил, что предупреждение вылезло при скорости 116 км/ч 3587 оборотов. Хотел глянуть график лямбды (но по не известным причинам не смог) что это может быть. Выкладываю скрины, может по ним кто нибудь подскажет. Еще позвонил газовику, он сказал что воможно поправить подачу именно на этих оборотах, то есть если он добавит теоретически проблема должна уйти? Но беспокоит почему лямбда датчики не откликнулись.?
в программе forscan почему то датчик лямбда ничего не показывает
стоп кадр, в программе scanmaster
графикики работы лямбды (незнаю правда то или нет)
Alex095
27 February 2014
Да на фига тебе нужна эта лямба. Ошибка выскакивает не мнгновенно в каком то режиме. Что б она выскочила нужно время. Значит у тебя постоянно бедная смесь. Ты топливные коррекции посмотри. Особенно долговременную. Потом уже надо смотреть все данные по ГБО . Установщики должны все настроить. Какое ГБО ?
sl515
27 February 2014
Alex095
завтар собираюсь ,к газовикам , глянем. передам им про долговременную . спасибо
Alex095
27 February 2014
sl515:
Alex095
Пускай сядут с тобой и катайтесь пока не настроят. Пока будеш к ним ехать понаблюдай по СканМастеру кратковременную и долговременную топливные коррекции и потом по ним уже нужно настраивать ГБО. Установщики это прекрасно знают. но им видимо лень . или нужно ехать к нормальным установщикам. Какое ГБО то ??? )))
sl515
27 February 2014
Alex095
Блин, не могу ответить, точно (завтра узнаю насчет мозгов), а насчет понаблюдать корекцию так и сделаю.
Alex095
27 February 2014
Я лично сомневаюсь в его умении настраивать, такие ошибки появляются по накопленным данным, а не сразу. Поищи других мастеров. если этот не смог настроить то уже врят ли что сделает. И тебе полезно будет послушать новых людей.
sl515
27 February 2014mobile
Alex095
Других мастеров , просто нет, либо ехать за 200 км, буду надеяться что сможет мне помоч. Сейчас все ошибки сбросил , покатаюсь часик и гляну, может действительно снова будет предупреждение на примерно таких же оборотах( ведь сначала возникает предупреждение и если оно повторяется несколько раз то загорается чек)
dimasik1770
28 February 2014
Alex095:
Поезжу несколько дней на бензине для проверки. На газу за 2 дня ошибка выскакивала вновь
Alex095
28 February 2014
dimasik1770:
Сравни топливные коррекции при работе не бензине и на газе.
