Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
923,5K
4,9K
vovan198124
15 February 2014
Привет Всем! Всю тему не асилил помогите советом. Вчера днём случилась такая ситуации погасли габариты по кругу, не горит подсветка номера, вся подсветка кнопок в салоне, подсветка панели приборов, индикация знака габариты на панели, и передние противотуманки, ближний дальний свет работает, поворотники работают, индикатор дальнего света на панели светится при переключении на парковые огни все загорается. Подскажите вчем может быть причина и где копать. Машина ФФ2 Дорестайл 2007г. универсал.
zekan
15 February 2014
vovan198124
что сгорели все предохранители речи не должно идти. Скорее всего какой то разъем отошел от GEM модуля.снимите клемму и перевтыкните все разъемы
vazovik
15 February 2014
Привет всем!!! Мужики такая проблема. Не работает левое наружное зеркало, вообще. То есть, оно не регулируется не влево-право ни вверх вниз и не работает обогрев. Стеклоподъёмник , ЦЗ работает без проблем, машина видит дверь отлично, а вот зеркало ни в какую...
Такое ощущение, что не приходит питание на зеркало...Если есть мысли, помогите, плиз(((
Аскер
16 February 2014
Всем привет! ФФ-2 2008 г.в дорестайл.
У меня проблема, связанная с периодическим отключением, (причем отключаются одновременно)
Стеклоподъемники, подсветка стеклоподъемников, регулировка зеркал, омыватель стекол, подогрев сидений, освещение заднего хода и при всем этом загорается индикатор обогрева лобового стекла ( само стекло не греет).
Вопрос, что общего у перечисленного выше электрооборудования?
Может масса общая, если да то где эта масса находится?
Предохранители, контакты, разъемы в ГЕМЕ проверил.
Остается проверить все массы, искал на форуме местонахождение масс, но не нашел.
Может кто посоветует что.
focusnic_UFO
17 February 2014
F
focusnik59:
Romeo155
Все проверил не помогает.
проблема решилась?
у меня было тоже самое, один в один - разобрал плафон салона + проверил контакты освещения ног пассажиров, почистил и все прошло
zekan
17 February 2014
Аскер
насчет масс.Одна находится под накладкой правого пассажирского порога.Вторая.в мотором отсеке.на левой стойке.еще Одна под фильтром. Еще Одна масса помоему за магнитолой или приборной панелью.(уже не помню).
Аскер
17 February 2014
zekan:
Аскер
Спасибо, буду искать массы.
Жаль, что нет рисунка или фотографии, было бы легче найти.
анцуп
25 February 2014mobile
vovan198124:
вово точно такая же проблемма как ты ее решил ??? что это было?? причем тоже универсал только годом 2005
wizzen
25 February 2014
анцуп
Предохранитель смотрели?
zekan
25 February 2014
анцуп
посмотрите разъемы на месте ли и наличие окислов.вероятнее всего что отошел разъем в блоке GEM
wizzen
25 February 2014
zekan
поддерживаю
fieldsher
25 February 2014
Здравствуйте! Машина Фокус 2 рестайл 08г, хетч 5дв.
Заменил накладку на номер на задней двери, через некоторое время багажник перестал открываться с кнопки. Вероятно, отошел проводок от кнопки (неаккуратно вставили его, когда собирали обратно). Стал открывать багажник с кнопки на брелоке.
Теперь и с кнопки на брелоке не открывается!
Посоветуйте пожалуйста - что проверить первым делом?
zekan
25 February 2014
fieldsher
надо снять эту накладку и все будет ясно.фишка то Одна.нет разницы откуда идет сигнал на открытие
vovan198124
25 February 2014
анцуп
Проблема решилась малой кровью. Ни какие отошетшие разъёмы тут не виноваты (по крайней мере в моём случае), все оказалось проще, перегарел пред №103 который отвечает за питание блока света и включение блоком света передних противотуманных фар. Все это случилось из-за того что стоял ксенон в туманках, так как в момент включения ток розжига ( пусковой ток) был почти 9,5Ампера, а пусковой ток обычных галогенок в пределах 7,2Ампера. Так что если кто любит ксенон делайте свою схему включения, не используя штатную проводку на это.
focusnik59
26 February 2014
focusnic_UFO
Я так и не смог разрешить эту проблему. Все перепробовал осталось распаять GEM. Пока обхожусь без прикуривателя и освещение салона.
andrewTSO
27 February 2014
Поможите, люди!
Давно уже долбаюсь с темой работы дрыгателя моего Федора в аварийном режиме (с июня месяца) - заводится хорошо, на холостых отлично, но ехать норм не хочет.
И тут, пару недель назад перестал заводиться окончательно... А сегодня вообще - стартер перестал крутить!
Снял я мозги (РСМ), принес домой и начал с лупой осматривать. Нашел пару-тройку зеленых (оксидированных) пятнышек, и одно из них на одной из "ножек" элемента (кондёр или сопротивление - не в курсе, никаких обозначений на нем не обнаружил) светло-коричневого цвета рядом с краем платы в непосредственной близости от 11 ножки микросхемы А2С20219. Решил промыть спиртом, а он зараза (элемент этот) возьми и отвались! Оказывается "ножка" у него отгнила. В-общем, в конце концов, весь элемент рассыпался.
И ещё, оказывается дорожка под этим элементом оборвалась (я кинул мостик), а также эта же дорожка ещё в одном месте покрылась зеленым налетом, после очистки которого выяснилось, что и здесь обрыв дорожки (ещё один мостик припоя).
Внимание, ВОПРОС к знатокам!
Что это за элемент, и его значение (если кондёр - ёмкость, если резистор - сопротивление)?
РСМ - SIM28, мотор 1.6 литра, 100 л.с., Россия, дорестайл, седан, VIN - X9F4XXEED45R60000.
ЗЫ. Что-то мне подсказывает, что это кондёр, и он развязывает какие-то цепи, посему планирую пока обойтись без него. Поэтому завтра вечером пойду попробую поставить мозги на место и посмотреть, что к чему...
ЗЫЗЫ. А так в течение дня буду читать, что вы мне, уважаемые, скажете
Aleksey_62
27 February 2014mobile
andrewTSO
Ну с фото тебе быстрее бы и точнее ответили
zekan
27 February 2014
andrewTSO
да.фото в студию. И как-бы то нибыло.какой бы это элемент схемы небыл.он там не просто так.и конденсатор не развязывает цепи.а накапливает и отдает напряжение:-)
andrewTSO
27 February 2014
Иногда и развязывает, если сигнал не постоянный...
Фотку-то да, не помешала бы, но нету пока - возможно вечером
МихаилФФ2
27 February 2014
Здравствуйте!Помогите,вот такая вот проблема на ходу загорелись почти все индикаторы на панели приборов,стрелки тахометра и спидометра опустились к 0,потом резко поднялись!При повторном запуске двигателя сначала все нормально,потом ситуация повторяется!Что делать проблема в приборке или может быть куча других проблем?
wizzen
похоже на генератор
zekan
27 February 2014
МихаилФФ2а плохой контакт разъема может.в панели который.Похоже на колибровку приборов
МихаилФФ2
27 February 2014
zekan
А,что за калибровка?Из-за плохого контакта?Где-то читал снять приборку пропаять контакты,не знаю стоит ли туда вообще лезть?
zekan
27 February 2014
ну когда снимаешь приборную панель.или скидываешь клеммы.в первоначальный момент приборы проходят калибровку.самодиагностика так сказать.стрелки поднимаются до предела и обратно и загараются все индикаторы.потом все становится в норму.
zekan
27 February 2014
МихаилФФ2
мне кажется.что пропадает сигнал.точнее напряжение питания
МихаилФФ2
27 February 2014
А,можно как-то видео добавить?
МихаилФФ2
27 February 2014
То-есть может и генератор?
zekan
27 February 2014
добавь видео.будет очень наглядно
МихаилФФ2
28 February 2014
zekan
А,видео добавлять только через Youtube?
МихаилФФ2
28 February 2014
zekan
youtu.be/rW-QcKa3SFc
