Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
rowdy
23 February 2014
Spb_Focus_Man
Судя повсему не получиться
vpalehin
23 February 2014
Может с флешкой как-то помудрить. Создать на ней что-то вроде эмуляции виндовса и скинуть туда файл. Но это гемморно. Проще разблокировать папку.
У меня тоже на ноуте батарея ацтой. Держит минут 10 от силы
rowdy
23 February 2014
Папку к сожелению ни разблокировать ни как
Matit
23 February 2014
Всем привет. Подскажите, а чем разобрать корпус elm 327 USB (китай)? Отвертками не получается)) шестигранником может надо?
Sholoiko
23 February 2014
Matit
фото корпуса! некоторые запаяны, а другие легко разбираются путем отклеивания лицевой наклейки
Matit
23 February 2014
Sholoiko
наклейку снял, там 4 отверстия (саморезы), но чем их открутить не пойму...
вот:
Sholoiko
23 February 2014
Matit
Под крестовую отвертку!
Matit
23 February 2014
Sholoiko
спасибо большое за ответ.
Блин я пробовал отверток штук 10 наверн. и звездочки и крестовые и прямые разных размеров. Не получилось открутить
наверно шестигранником получится открутить. Завтра попробую.
23 February 2014
rowdy
Это что-то не так в системе, вот результат выполнения команды regsvr32 D:\mscomm32.ocx у меня:
Может доступ к реестру к определённым веткам заблочен? Ну или ещё что-то...
Matit
Дык смотришь на профиль шляпки самореза или винта и сразу понятно какой отверткой пользоваться...
Matit
23 February 2014
rowdy:
попробуй перекинуть файл на диск С (к примеру на рабочий стол, или если есть права админа - в корень диска С).
2-ой способ: Правой кнопкой на "Командная строка" - Запустить от имени администратора, затем набери: regsvr32 "путь к файлу" и нажми enter.
Spb_Focus_Man, не видно ничего( вроде что-то круглое (саморезы глубоко сидят)
Matit
24 February 2014
В общем разобрал корпус... никаких саморезов нет. Корпус был приклеен
rowdy
24 February 2014
[QUOTE=Spb_Focus_Man]rowdy
/QUOTE]
Вполне может быть, изменять что то на диске С вообще ни чего не могу. Спасибо, но видимо не судьба поюзать этот ноут в своих целях
Vlad_VDO
24 February 2014
Не могу полностью считать прошивку PCM Elmconfig'ом. Примерно на 90% выдает ошибку:
В чем проблема?
Sholoiko
24 February 2014
Vlad_VDO
Попробуй поставить размер блока на auto
И в свойствах драйвера есть таймаут? Если есть то должен быть на 1мс
Vlad_VDO
24 February 2014
Sholoiko:
Vlad_VDO
т.е. эта ошибка может быть из-за размера блока?
В драйвере нет таймаута - микросхема от Silicon Lab.
Но просто до этого на ElmConfig 0.2.11C все читалось без проблем с блоками размером 2048
PS Нету auto в настройках, только разные размеры
PrizraK
24 February 2014mobile
Vlad_VDO
Ну значит пробуй с меньшим блоком;-)
goodwin_ts
24 February 2014
Есть. По-умолчанию 1 мс.
Сейчас тоже попробовал читать по 2048 байт.
SiLabs. Время чтения 6 минут.
После манипуляций надо передергивать ключ зажигания.
buban
24 February 2014
Matit:
у меня он вообще без шурупчиков был... просто склеен аккуратно ножиком подрезал, все запаял и скотчем замотал
dream89
24 February 2014
Matit:
Sholoiko
У меня отверстия были, а болтов нет). Просто склеенные половины адаптера
Vlad_VDO
24 February 2014
G
goodwin_ts:
а где видно эту настройку (1мс)?
может передергивать надо не после, а перед считыванием прошивки? Я ведь правда перед считыванием прошивки читал другие блоки.
Но ведь прочитала ведь программа 911 из 1024...
Сегодня буду еще проверять
Matit
24 February 2014
buban
dream89
вот и у меня такая же хрень была) сегодня ножом разделил))
спасибо)
Gen667
24 February 2014
Товарищи... дайте ELMку на денечек, моя глючит как сволочь, не хочет РМС считывать, походу скорости не хватает.. с меня пиво!
А то круиз кнопки сделал, проводку сделал, в HEC и GEM прошил, а РМС сволочь не считывает.
kosiakos
24 February 2014
Здравствуйте! Подскажите, почему ELMConfig так криво отображается, шрифт поехал на всех вкладках, ничего не разобрать:(
ittrium
24 February 2014
kosiakos
У вас не стандартное значение dpi для шрифтов ("крупный шрифт")
Можете отключить увеличение шрифтов и будет нормально.
Vlad_VDO
24 February 2014
PrizraK:
Vlad_VDO
блок оставил тот же. Буфера установил в настройках порта по минимуму. Зажигание перед считыванием передернул. Всё прошло на ура - 6 минут, без ошибок.
goodwin_ts
25 February 2014
PCM прошился через ELM327 за 12 мин.
Размер блока AUTO (вышло 1024). Скорость 500.
Попробовать задать размер побольше принудительно не решился - шибко далеко от меня "помощь"
Думаю, будет быстрее 10 минут.
pfyelf73
25 February 2014
Подскажите, кто знает, в чём может быть проблема, не подключается адаптер (ELS27) в программе FORScan (2.1.15 beta)
Порт COM1 - правильно, скорость - Авто (пробовал разные - результат тот же). В ELMConfig, ScanMaster всё замечательно работает. Может кто сталкивался с подобным...
mezhmidinov
25 February 2014
-4
А для прошивки третьего фокуса ELMConfig подходит? Или есть другая программа?
mzt
25 February 2014
pfyelf73
У меня было подобное c ЕЛМ имхо косяк с дровами режима vcp
pfyelf73
25 February 2014
mzt
Какие должны быть дрова режима VCP? И вообще что это? Где почитать? Устанавливал для работы ELS27 драйвер FTDI...
