Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
FeLiX-911
21 February 2014
Hrd
Ну Вы выше почитайте, всем помогает все по разному, я вот все перепробовал, мне помогла прошивка мозгов. Полгода полёт нормальный...
FeLiX-911
21 February 2014
Ярик 68 у него
Hrd
22 February 2014
Поправка небольшая осенью чистил, пробег 68762 км
Прошивался так же осенью на модифицированную прошивку (vj окончание)
FeLiX-911
22 February 2014
Hrd
8M51APP - 28.01.2013г.
У меня такая, проблему решил.
mak15rgn
23 February 2014
Ребят,, подскажите пожалуйста. Все 208 страниц форума не осилил, где-то наткнулся на проблемы, возникшие у человека после сверления дроссельной заслонки, поскольку дырка не совместима с прошивкой??? Вопрос такой, у меня сейчас стоит прошивка от паулюса, двиг 1.8. Постоянно плавают обороты, чистил инжектор, поменял датчики IMRC, чистил дроссельную заслонку, поменял фильтр в баке. Хочу просверлить 3 мл дырку в заслонке, не повлекут эти действия каких-либо проблем?
PrizraK
23 February 2014mobile
mak15rgn
Вам к тем, кто вам делал чип от паулюса-пусть решают проблему либо деньги вернут!
PrizraK
23 February 2014
А сверлитт заслонку думаю плохая затея
ejik78
23 February 2014
mak15rgn:
вот это точно делать не нужно !!!
после чистки КАМ сбрасывали , ошибок случайно нет ?
как вариант перишиться на другую прошку , сейчас только ленивый форды не шьет
в идеальном варианте перед тем как что то ломать найти нормального диагноста
FeLiX-911
23 February 2014
mak15rgn
Сверлить категорически НЕТ!!! Если уж на то пошло и машина ручка, то снимите датчик сцепления (круиз если есть работать перестанет).
А так езжайте кто вам шил и предъявляйте им как и сказал призрак, а то уж больно они хвалили эту прошивку что и обороты не плывут и мощь растет...
ejik78
23 February 2014
FeLiX-911:
mak15rgn
у Паульса на такие траблы , всегда один ответ , что дело не в поршивке она не виновата
ищите неисправность в машине
логика в этом есть , прошивка сама измениться не может , уплыли какие-то параметры вот и начинается чехарда с оборотами
хотя он обещал , что обороты больше ни когда плавать не будут ...
FeLiX-911
23 February 2014
ejik78
Да ну не от одного я уже слышу что с той прошивкой проблемы, ради интереса если есть возможность прошейтесь на сток поновее и и 90% будет вам счастье...
ffoc
23 February 2014
Три года назад просверлил заслонку. Теперь с трудом вспоминаю где эта заслонка находится. На данную ветку наткнулся случайно, вот и решил отписаться.
ejik78
23 February 2014
FeLiX-911
это не у меня проблемы , а у mak15rgn
FeLiX-911
23 February 2014
ejik78
Да, да. Я даванул не на тот ник.
Antonov_YS
23 February 2014
ejik78:
Как обладатель этой прошивки - могу подтвердить - на прошивке от Паулюса при сильно грязной заслонеке ХХ тоже не стабилен, правда и заслонка выдерживает намного большую грязь, чем на стоке и нестабильность сильно меньше.
Tulyak
24 February 2014
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает где есть хороший сервис в Москве, где делают хорошую диагностику (найти причину плавающих оборотов и обновить мозги), чисто по фордам?
mak15rgn
24 February 2014
Всем спасибо за советы, съезжу на диагностику перед тем как принять какое либо решение. Посоветуйте пожалуйста в Москве местечко надежное и проверенное?
mak15rgn
24 February 2014
PrizraK
Прошивался я месяцев 8 назад, и проблем не было до настоящего момента. К его прошивке претензий не имею)
PrizraK
24 February 2014mobile
mak15rgn
Так ы тоже ничего против то не имею, а имел ввиду следущее: если не можете выявить причину механически, то может стоит ее поискать программно!
v.pt_
24 February 2014
Блин, сегодня заглох на холостых на перекрестке. И совсем в фокусе разочаровался. Ну не должен автомобиль с чистой заслонкой и новыми оригинальными свечами глохнуть. ФФ2 2007 1,8. Купил его 4 мес. назад, проехал всего 3000 т.км и вот такие проблемы. Ездил на Седова 10, ну кто знает, парни проверили, ошибок нет, дросель чист, свечи ок. Вердикт - "у вас все хорошо с автомобилем, следите за оборотами и если все будет плохо, приезжайте прошивку новую зальем, но не факт, что поможет". Капец, вот и сервис Форд. Совсем расстроился, незнаю что и делать. Причем плавать обороты на ХХ в неподвижном режиме начались после их чистки и замены свечей через 2000 т. Км. Люди Помогите советом!!! Продавать его сейчас нет возможности. Да это и не хорошо, впаривать заведомо неисправный авто.
AL-DL
24 February 2014
v.pt_
Некоторые отчаявшиеся сверлят дырку в ДЗ. Поизучайте этот вариант.
FeLiX-911
24 February 2014
v.pt_
Дырку сверлить проще убиться о стену...
Круиз контроль есть?
ffoc
24 February 2014
v.pt_
Сверли дырку и не парься. Отключение концевика у педали сцепления влияет на круиз контроль, а если его нет - не будет работать система принудительного отключения холостого хода при торможении двигателем. Сам просверлился три года назад на гарантийной машине и с тех пор забыл про плавающие обороты и даблстарты.
FeLiX-911
24 February 2014
я спорить не собираюсь, конечно дело каждого но с опыта дырку сверлить я б не советовал...
спросите у диагностов чем это черевато...
Antonov_YS
24 February 2014
v.pt_:
Двигатель 1.8 я так понимаю? Если ДЗ чистая и свечи заменены (и ошибок нет) - ищи подсос воздуха
Проверь, что ДЗ нормально поставил на место - прокладку не замял и подсоса оттуда нет.
Про сверлиться - забудь, это прошлый век, кроме этого не на всех прошивках можно сверлить - может быть еще хуже...
На 1.8 - бывают "классические" плав. обороты - которые проходят с чисткой ДЗ, если не прошли - нужно искать причину...
v.pt_
24 February 2014
FeLiX-911
Нет, круиза нет. Сверлить боюсь,как бы хуже не стало.
v.pt_
24 February 2014
Antonov_YS
Двигатель 1,8. Прокладки не было. Сегодня снимал смотрел, заслонка чистая. Между коллектором и заслонкой у меня прокладки нет. Там на заслонке резинка, но она ровненькая, без повреждений. Закручиваю равномерно крест на крест.
FeLiX-911
24 February 2014
v.pt_
ну снимите концевик и покатайтесь, хуже не будет.
если и со снятым концевиком будет беда то разберите механизм ДЗ и смотрите возвратные пружины и т.д..
ели пробег за 100000 то желательно поменять топливный фильтр (говорят из за него тоже такое, хотя сам не сталкивался...)
у меня такая хрень была, все чисто а обороты плясали аж глох на перекрестках, лично я победил проблему прошивкой на последнию версию...
v.pt_
24 February 2014
Antonov_YS
Знать бы еще в какую сторону копать. Где искать эту причину?
Antonov_YS
24 February 2014
v.pt_:
...Там на заслонке резинка, но она ровненькая, без повреждений...
Это и есть прокладка.
Тогда так - если бы проблемы были по ДПДЗ - были бы ошибки. Раз ошибок нет - нужно сомтреть подсос воздуха, чистоту топливной системы. Вроде даже в этой теме люди писали, где у них был подсос воздуха и как они его чинили...
FeLiX-911:
ну снимите концевик и покатайтесь, хуже не будет...
Он пишет (как я понял) проблемы с ХХ даже не на ходу, а в стоячем положении - это не концевик, собственно, как и не "классические" плав. обороты...
