Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки
Как реализовать сигнализацию низкого уровня омывающей жидкости для машин без премиум света?
омывающая жидкость, датчик омывающей жидкости, датчик омывайки, омыватель, бачок омывателя, стеклоомыватель
kosVL
28 October 2011
111K
dooom
15 February 2014
maken
Не случайно немецкая сборка?
maken
15 February 2014
Откуда немцы. Наши что то намудрили.
dooom
15 February 2014
maken
Говорят что сборка из Германии устанавливает датчик...
maken
15 February 2014
Возможно они ставили. Но у меня май 2012 брал в Москве в Престиже. Но срабатывает не всегда иногда и не предупредит. Но я не заморачиваюсь лью летом воду по полной что б всегда была вода.
16 February 2014
dooom:
Немецкая сборка была в первых партиях машин в 11 году и тестовые авто,далее только наши
nosulyadi
4 March 2014
maken
Тоже самое машина тренд спорт октябрь 2013 г. без премиум света, сигнал о низком уровне и надпись на дисплее есть. Сам приятно удивился
Muk666
29 March 2014
у меня тоже самое, машина титаниум октябрь 2013 без премиум света, а надпись на дисплей выводится и сигнализирует
elekt13
29 March 2014
И у меня есть предупреждение о низком уровне. Trend август 2013 без премиум света
Dea.n
29 March 2014
У меня оказывается тоже есть предупреждение о низком уровне жидкости в бачке омывателя, комплектация Trend май 2013, приятно был удивлен:)
ksv-rec
8 April 2014
Титаниум без премиум света 12.2013 выпуск. Менеджер в салоне предупреждал, что бачек 4л и есть датчик. На практике датчик реально есть и предупреждал на экране.
FMC77
15 April 2014mobile
ТС, универсал, 2.0, PS, датчика уровня омывайки нет! Точнее не отображается надпись о низком уровне, может он и установлен, только не активирован?
Carlsson96
4 June 2014
ТС октябрь 2013, без премиум света, оповещение присутствует.
FMC77
4 June 2014mobile
Carlsson96
Супер, почему же у меня нет, с какой даты они начали ставить?
FMC77
5 June 2014mobile
Сегодня по VIN- номеру своего фокса смотрел датчик уровня омывайки , так он там присутствует, почему тогда нет сигнала о низком уровне омывающей жидкости?
DeadlySin
6 June 2014
Народ, а кто какой разъем использовал на датчике? От калины/приоры подойдет к датчику от FF3? Датчик стоит уже, только разъема не хватает
ufarail
18 June 2014mobile
Никто не знает можно ли разобрать датчик и починить. Показывает постоянно что низкий уровень жидкости. Спасибо.
АНДРЕЙ1973
18 June 2014
ufarail
скорее всего отвалился поплавок, сталкивался с таким на паре или тройке машин. в датчике стоит геркон, вещь очень надежная. ну может в проводке еще дело быть.
ufarail
19 June 2014mobile
АНДРЕЙ1973
Поплавок в порядке. Проводку замыкал неисправность исчезала. Ставишь датчик вручную его замыкаешь неисправность появляется. Когда его тряс что то внутри шумело. Может пружинка какая отошла. Поэтому интересно разбирается или нет датчик? Он я посмотрел состоит из 2 частей. Тестера не было жаль. На днях прозвоню будет ясность работает он или нет. Спасибо.
svg57
19 June 2014
У меня машина титаниум сентябрь 2013 без премиум света, а надпись на дисплей выводится и сигнализирует о низком уровне омывающей жидкости. Жидкость залил до горловины - все равно каждый надпись появляется при запуске автомобиля. Может нужно как-нибудь "обнулять" эту надпись???
sbotsman
12 July 2014
serge44k
поставил + за конкретику по прошиве датчика, все наглядно и понятно. спасибо!
FMC77
12 July 2014mobile
sbotsman
Так датчик можно активировать, если он установлен?у меня нет индикации о низком уровне ОЖ.
fat-ser
13 July 2014
Подскажите, для подключения провода на BCMi C1 - 13 контакт,нужно резать проводку или есть штатное место в блоке.Если есть у кого фотка, выложите.
sbotsman
14 July 2014
FMC77
можно конечно.
FMC77
14 July 2014mobile
sbotsman
Ясно, почему он не активен, не понятно!
sbotsman
14 July 2014
FMC77
почему вы решили, что он у вас есть? у вас премиум свет с завода? мне кажется такие ситуации, чтобы он стоял и не был активирован встречаются крайне редко. в большинстве своем он просто отсутствует. и прежде чем его активировать, необходимо его установить. а потом уже активировать, либо можно и наоборот - прошить и установить.
у вас какой объем бачка для жидкости? если 3 литра, то его там нет и не было, да и быть не может)))
sbotsman
14 July 2014
fat-ser
есть штатное место здесь на форуме есть ВСМ с расписаными номерами разъемов, отстегиваете-разъем, разбираете и вставляете в 13 гнездо пин с проводом.
только предварительно клемму с аккумулятора снимите.
FMC77
14 July 2014mobile
sbotsman
По vin - номеру датчик установлен! Здесь де писали, что и без премиям света датчик стоит с завода.
fat-ser
14 July 2014
sbotsman
А такой модуль BCM ,будет работать.
sbotsman
14 July 2014
FMC77
не знаю, что у Вас по вину бьется, но если емкость 3 литра, то его физически там не куда ставить, под него в этом бачке места нет. не будут же его специально сверлить. вообще можно снять правый подкрылок и увидеть собственными глазами, это же лучше, чем сто раз услышать.
sbotsman
14 July 2014
fat-ser
будет, он работает на любой версии BCMa. к тому же у Вас не самая низшая версия.
Подогрев бачка омывателя.
Подогрев форсунок
Система стеклоомывателя
Датчик дождя
