Расход топлива на бензиновых двигателях. Выбор бензина.
2 years
15
Уважаемые пользователи!
В данной теме обсуждается информация о фактическом расходе топлива Куга-2 с бензиновыми двигателями (заводские версии ПО) в разных комплектациях, загруженности, стилей езды, времени сезона и т.д.
По дизельной Куга-2 пишем сюда Расход топлива TDCi
Сбор статистики для подсчета средней скорости решили провести на отдельном ресурсе:
Предлагается в данной теме собирать данные о расходе топлива по следующему шаблону:
1. комплектация Куга-2
2. тип привода (AWD, 2WD) и тип КПП
3. тип двигателя (объем и мощность)
4. используемое при тестирование бензин (октановое число)
5. размерность и тип шин
6. загруженность тестируемого Куга-2
7. пробег авто по БК до начала теста
8. пройденное по тесту расстояние
9. отчет по расходу: расход по городу и трассе с указанием стиля езды. Желательно указать способ замера расхода по БК или фактической заправке литров в бак.
Тема общая по всем двигателям Куга-2, просьба придерживаться шаблона указанного выше!
Сообщения с существенным отклонением от шаблона могут быть удалены модератором!
Руководство по эксплуатации Kuga 2013.
Расчет экономичности по топливу (стр.186)
Не измеряйте экономичность во время пробега первых 1600 км (это период обкатки двигателя).
Более надежные результаты измерений получаются после пробега 3200–4800 км.
Ведите учет хотя бы в течение одного месяца, отмечая режим движения (городской или по шоссе). Это позволяет точно оценить экономичность автомобиля для текущих условий движения. Кроме того, ведение учета летом и зимой покажет,как влияет температура на экономичность по топливу. Как правило, более низкие температуры означают ухудшение экономичности.
ОБКАТКА (стр.243)
Новые шины необходимо обкатать, проехав расстояние примерно 480 км. В течение этого времени ходовые качества автомобиля могут измениться.
Старайтесь не двигаться на очень высокой скорости на протяжении первых 1600 км пробега.
Чаще переключайте передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не давайте двигателю долго работать на повышенных оборотах.
Не выполняйте буксировку в течение первых 1600 км пробега.
Полезные ссылки:
Бортовой журнал DriverNotes > drivernotes.net
Пост отредактирован:Vlad-FK2
расход, топливо, бензин, мгновенный расход, расход на 100км, заправка, экономичность, двигатель, экономия
NeoXaker
28 March 2013
595,3K
3,3K
kiks79
14 February 2014
Ed.Angel:
kiks79
Все очень просто, убрать ошибку остатки топлива до заправки. При заправке полного бака остаток до заправки показывает неадекватные показатели.
Сколько при этом показывает средний расход? И сколько показывает расстояние до заправки?
Ed.Angel
14 February 2014
Когда недочеты и недостатки будут проявляться в массовых масштабах и инженеры компании не будут исправлять, то уверяю будут большие убытки в компании форд.
Покупатели в будущем с мыслями будут настроены на других производителей.
Ed.Angel
14 February 2014
При заправке полного бака показывает остаток топлива на 200 км, при среднем расходе 13 л
Ed.Angel
14 February 2014
Я в курсе про компанию обслуживанию на сайте етис, в моем случае тишина.
kiks79
14 February 2014
Средний расход тоже с БК или с чеков?
Ed.Angel
14 February 2014
Кто если помнит, у кого был форд фокус 2 рейсталинг, показатели бортового компьютера до окончании заправки лампочка загоралась при остатке 80 км до заправки, в моем случае на куге не загорается... приходится ориентироваться на показаниях в стрелочках
Ed.Angel
14 February 2014
kiks79
с БК речь идет о нем, местами врет
kiks79
14 February 2014
Ed.Angel
а почему бы к официалам не обратиться если действительно можно продемонстрировать дефект?
AVN
14 February 2014
Ed.Angel
на фокусе 2 всегда загорается при остаке 80 км и машина издает звуковой сигнал при остатке 80, 60, 40. На Куге тоже загорается, только в зависимости от среднего расхода, каждый раз загорается при разном остатке.
Ed.Angel
14 February 2014
kiks79
AVN
Я пока обкатываюсь и в целом планирую все недочеты выявленные мною записать и указать при прохождении ТО-1.
Ed.Angel
14 February 2014
Вот смотрите, когда заправляешь полный бак, сбрасываешь все показатели, ну должна быть примерно хотя бы не менее 400 км до заправки...
kiks79
14 February 2014
Поездить надо сначала, он при сбросе старые показания высчитывает
NickB
14 February 2014
У меня на Куге желтая зажигается на примерно 60 км, до красной не доводил ни разу, так что не знаю, а на фокусе было 80 - желтая 40 - красная (дорестайл)
kiks79
14 February 2014
В показателях стоят минимально возможные цифры, которых можно добиться. Даже скорость не указана.
AVN
14 February 2014
NickB
В рестайле красной нет, на 40 тоже желтая горит. На куге у меня желтая загорается обычно в диапазоне 70-78, (средний расход максимальный был 11.4). Минимально доезжал до остатка 39 км, когда из салона гнал. Тогда при заправке до полного вместился 51 л с копейками и остаток показало на 600 с небольшим км. Сейчас при заправке до полного показывает от 540 до 580 км обычно. У меня 150 л.с., АКПП, полный привод. 90% эксплуатации за пределами города
hellrised
15 February 2014
ПадЪ
опять за своё про сгоревшее топливо и одинаковое кол-во вредностей.
Откуда столько твердолобости?
Количество вещества, влетевшего ввиде топлива и воздуха в двигатель и вылетевшего из него будет, безусловно, одинаковым, даже если движки разные.
Но вот качественный состав вылетевшего вещества (выхлопа) и отдача по мощности, при сгорании одного и того же кол-ва топлива, в разных движках одинаковым не будет. Вернее не обязано быть одинаковым.
ПадЪ
15 February 2014
-5
Hidden post
H
hellrised:
если оба движка соответствуют нормам евро - 5 , (которые регулируют, как раз именно состав выхлопа) - значит он будет качественно одинаковый даже не смотря на то, что двигатели разные...
а про количественно ты сам согласился выше..
так что перед выпадами про твердолобость напрягай свой мягкий лоб для начала..
TeJIeIIopT
15 February 2014
ПадЪ
У кого евро 5 еще
hellrised
15 February 2014
ПадЪ
Ты реально завираешься.
"поставли бы 3,0 v6 от эскейпа 2002 года и было бы лучше быстрее, надежнее и не прихотливее
Экобуст-Борьба за экологию однако
если расход и там и там одинаковый, значит сгорело одинаковое количество топлива, значит выделилось одинаковое количество вредних веществ - профонация все эти сказки про экологию.. "
у двига 3.0 v6 2002го года безусловно евро5. и даже 6 с запасом перекроет.
GorN70
15 February 2014
Обсуждение заявленного производителем расхода топлива (сообщение #15150524)
прошло 6 дней, очередная заправка и детальный отчёт!
Куга2, МКПП, FWD, Бензин, пробег 21934- 30% город/ 70% пригород
Математика- 48,76/480*100=10,15 л/100км
зодчий
16 February 2014
GorN70
В общем-то примерно как на моем переднеприводном Q+2. Получается что движок обычный, а повышенный расход - это автомат и постоянный полный привод. Плюс манера езды возможно.
Доказательство:
средняя 21 км.ч.
cредняя 33 км.ч.
ПадЪ
16 February 2014
H
hellrised:
двиг на минуточку ставился на эскейпы и маверики до 2007 года, хотя в 2005 были приняты нормы Евро-4
на него ставится другой катализатор, программно душатся низы и добавляется например старт-стоп и он легко вписывается в евро 5-6
agronom1970
16 February 2014
Еще один взгляд на проблему расхода (а также немного о турбодвигателях) от ЗР ...
На мойке полистал февральский номер ЗР ("Даунсайзинг. Здоровый аппетит"): сравнительный тест Куга 1.6 182 АКП ПП и Колеос 2.5 вариатор ПП. В сухом остатке: при примерно одинаковых хар-ках (масса, макс. мощность и крутящий момент) Куга выигрывает в эластичности от 80 до 120 (обгон фур на трассе) и экономичности (и в литрах, и в рублях) на контрольном пробеге. Кому интересно может посмотреть, например, здесь, страницы со 108 по 111.
ПадЪ
16 February 2014
-4
фигня, а не тест от зр..
при разгоне от 60 до 100 разница в 0,2 секунды, а при 80-120 намного ощутимее и при этом не приводят цифры, то есть все на уровне ощущений жопомера??
расход у них получился 8,8 при этом они писали, что часть маршрута проходила в жестких декабрьских пробках москвы..
я не видел владельцев к-2 в т.ч. на профильном форуме, которые с учетом московских пробок хотя бы приблизились к результату ЗР..
потом не понятна методика тестирования, водители менялись местами?? машины ездили одновременно одним маршрутом или в разное время??
UrRu
16 February 2014
Наверное журналисты ЗР превзошли невозможное. Да что уж там, вон с ADAC что творится.
АНА
16 February 2014
ПадЪ:
если быть более внимательным, то в конце статьи имеются таблицы, где указан разгон с 80 до 120 ...
10.3 для Рено и 8.8 для Куги...
ПадЪ
16 February 2014
-4
АНА
чес гря не осилил этот бред до конца, хотя такую разницу в разгоне вполне допускаю
Alekss71
18 February 2014
цитата (AVN)
С приходом минусовой температуры изменились показания БК на страничке среднего расхода, там где звездочки зеленые. Сами звездочки так и остались зелеными, но вместо записи «продвинутый водитель» теперь светится – 54% пробега с холодным двигателем.
Народ просьба, просветите, как посмотреть % пробега с холодным двигателем. Весь БК "из тыкал" не показывает. Цветочки, звездочки, продвинутый вод., все пишет, а процент температуры нет. Заранее спасибо.
AVN
18 February 2014
Alekss71
Раз пишет "продвинутый водитель" значит нет пробега с холодным двигателем.
agronom1970
18 February 2014
Alekss71
А так не получается?
