Друзья, коллеги
Не могу добиться городского расхода ниже 13,5л /100 км. Езжу 90/10 город/трасса соответственно. Раньше ездил на Opel Astra 1,6 75 л/с (8,9-10,5л /100 км.), - старинный, прожорливый моновпрысковый движок, на Нексию перешел с распределенным впрыском и уменьшенным на 0,1 литражом, BMW 520 - 150 л/с (13,5-15 л /100 км.) Отжигал как положено, даже до красной зоны крутил. Но сейчас то на Феде езжу, тошню, выше 3500 не кручу. GHIA SE Turnier 07/2006 1,6-115. Как добиться более-менее нормального расхода? На какой хрен тогда федю купил, непойму.
Свечи, фильтры, датчик дроссельной заслонки, масло 5w30 - все новое, бензин АИ95-98. Надоело млин.
P.S. Уважаемые модераторы, поиском пользоваться умею, знаю обобщенный топики по движку 1,6 -115л.с. и Большой расход топлива 1.6 125л.с. Дело в том, что не все читают их часто, поэтому хочется получить более полноценный и разносторонний ответ. Прошу не удалять темку, очень прошу.
Irfan
23 October 2007
Большой расход топлива 1.6 115л.с
1.6 - 115л.с. 2009г. Езда по городу в постоянных пробках. 25 км утром и 25 км вечером с работы, ну и прогрев конечно. Средняя скорость 26 км/ч. Расход сейчас 8,7-9 на сотню в пробках, летом 7.2 был. Разок поднимался до 9,1 но это виновата заправка, машина просто перестала ехать. Вобщем расход устраивает более чем. Масло 5W20, свечи 1493001 ставил 1493602 на них расход вырос, снова взял себе медяшки. Как то так
Voland97да ,у вас все круто...у меня расход 10-11л/100км и что? пробег в день такой же...а у меня на платине расход меньше...
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
и масло лучше чем у вас CASTROL EDGE Professional A5 5W-30.
дело ни в этом, а в стиле вождения, у всех все по разному...
я летом и в 6.0л. укладывался...
Sandpit_turtle
30 January 2014mobile
Ребята такая проблема, на протяжении нескольких дней расход топлива увеличился вдвое, как по бк, так и по своим замерам, чистил на днях инжектор и заслонку , а так же менял свечи. По сканеру смотрели, все нормально. Что делать, куда еще копать? 113 т.км , 05 год заранее спасибо!
Sandpit_turtle
первым делом выехать на трассу и убедиться, что расход действительно вырос.
Sandpit_turtle
30 January 2014
OlegArh70
После заправки стрелка была ровно на середине, проехал вчера 50 км по мкаду, она сместилась и встала между рисками 1/4 и 1/2, то есть потратилось около 7 литров или мне стрелке тоже не верить?
Sandpit_turtle
залейте полный бак до отсрела, поездите, снова до отстрела на той же колонке, показания счетчика разделите на пробег в сотнях км. Это даст более-менее точные цифры, тогда можно о чём-то говорить.
Sandpit_turtle
30 January 2014
OlegArh70
Да, пожалуй так и сделаю, спасибо за идею
viktor9876
14 February 2014mobile
на холостых расход растет до 25 и выше при езде 13-14 литров
После ТО резко подрос расход. Был 10,5 на 100, стал 12,8 (и выше). Считаю подъем весьма значительным. 2,5 литра. Недавно сделал ТО на 70ткм, рекомендовали замену ремня ГРМ и заодно заменили прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки и что-то по мелочи - сказали, так рекомендует производитель (может и обманули). Могло ли предыдущее ТО повлиять на расход? Есть ли основания обращаться в СЦ?
MaxiniyПеречисленные работы не могут повлиять на расход топлива. Я ремень ГРМ комплектом менял уже 2 раза. Но у меня движка 1.6. (115лс). Зимой конечно на непрогретую расход 12. Потом опускается до 8. По трассе 6.5. Делал замеры с полным баком и отметками показаний счётчика - всё совпало. Может топливо не очень. Может масло. Не знаю.
Перечисленные работы не могут повлиять на расход топлива. Я ремень ГРМ комплектом менял уже 2 раза. Но у меня движка 1.6. (115лс). Зимой конечно на непрогретую расход 12. Потом опускается до 8. По трассе 6.5. Делал замеры с полным баком и отметками показаний счётчика - всё совпало. Может топливо не очень. Может масло. Не знаю. |
Еще как могут. Менялся ремень ГРМ, при замене могли допустить косяк, к примеру ошибиться на 1 зуб, от этого двигло теряет до ~15% мощности, соответственно динамика ухудшается, и чтобы ехать "как раньше" нужно больше топить,отсюда увеличивается расход. Поправьте, если не прав.
mrm99
спасибо, речь и идет о 1.6(115). И по БК расход зимой 8?
топливо не менял. Лукойл/иногда Газпром. Странно. Трасса получилась 7.5, город реально не опускается ниже 11. Был расход ниже. В чем же дело? Странно очень. Вроде больше ничего не менялось. Давление в шинах проверил, одно колесо было подспущено, но то вряд ли так повлияло.
Maxiniy:
mrm99 спасибо, речь и идет о 1.6(115). И по БК расход зимой 8? топливо не менял. Лукойл/иногда Газпром. Странно. Трасса получилась 7.5, город реально не опускается ниже 11. Был расход ниже. В чем же дело? Странно очень. Вроде больше ничего не менялось. Давление в шинах проверил, одно колесо было подспущено, но то вряд ли так повлияло. |
это нормально,у меня так же,по городу всегда колеблется 10.5-11 на 100км.
Раньше я просто просматривал такие темы, поскольку проблем не было. Больше 10,5 в городе расход не поднимался никогда. Но в последние пол-года расход значительно вырос, по городу получается 12/100. Пробег сейчас 138 тысяч, пробовал и свечи менять, и бенз, и фильтр, и МАФ прочищал - все так же...
У товарища такой же мотор, он раньше всегда жаловался, что жрет много, а я не верил. Теперь и у меня так
Как потеплело, у меня расход до 8.4 упал
. Два дня назад поменял масло, старое 8000 отходило. Снова Кастрол 5W20. И это на шиповке, думаю на следующей неделе переобуться в лето, расход ещё упадёт.
у меня расход всю зиму 7,7-7,9 литров по бортовику.Ну и по моим подсчетам так и получается.80 % загородный цикл.скорость 110-120 км в час. 1,6 механика.
777aydar
27 April 2014
Добрый день.
Если свечи стоят рекомендованные фордом и почищена дроссельная заслонка, то надо почистить топливные фильтра (находятся в топливном баке), и сам бак заодно. Не мешало бы проверить какое давление создаёт бензонасос в топливной системе. После сборки чуток покататься (1 бак) и сделать ультразвуковую чистку инжекторов. На всё про всё потратите около 6 т.р., но это явно меньше ваших ежемесячных затрат на топливо, но результат будет 99%.
777aydar
так в итоге какой расход на 100/км.? у меня шестой год летом и зимой 10.0-11.0 л/100км. Свечи всегда орг. и чистки ни какие ни делал,езжу активно. Бензин только 95
Ребята, подскажите пожалуйста куда копать? Ford focus 2 , 2008 года 1,6 , 115 лошадей. Пробег всего 17000 , машина отца, забрал у него 5 месяцев назад на пробеге 12000. Расход 11 и меньше не падает. Зимой было 11,8. Фильтра все заменены, свечи еще не выкручивал. Так двигатель работает ровно. Но вот почему труба выхлопная черная? До этого был лансер, так у него на пробеге 90000, труба была чистая хоть платком протирай.
kas1281это нормальны расход если ездить с кондеем . почаще обнуляйте расход. у меня летом и до 12.5 доходит. в среднем 10.5-11.0 круглый год.
Масло меняли? Насчет черной трубы так это у всех так.Бензин какой заливаете?
Покатайтесь почаще со скоростью 140-150 км/ч. если такое будет возможно. а при разгоне передачи покрутите от 4т-5т. оборотов дайте ей как говорится
машина ездила мало,расход может быть большой еще из-за дроссельной заслонки.
Масло менялось каждый год несмотря на пробег. Коробка ручка. Сегодня поменял свечи. То что стояло вроде ничего. Но зазор уже больше чем у новых. Покатаюсь завтра посмотрю. Бензин 95 но не очень по качеству. Хочу попробывать на 92 поездить. Почему труба черная? Это же признак нерабочих катализаторов или богатой смеси. Говорю же на лансере труба чистая. У отца на кашкае тоже чистая. Или у форда другие каты.?
kas1281
видимо от японцев мы отличаемся. 92 бензином не стоит баловаться.
а что вам так важно что труба была чистая?
Веталь76
у меня 8-9 л и я еще переживаю что дофига а тут выше 10л . Просто когда покупал расход был 7-8 а щас вот вырос до 9 и думал что много а оказывается мне еще везет.
SnupiEnvio:
Веталь76 у меня 8-9 л и я еще переживаю что дофига а тут выше 10л . Просто когда покупал расход был 7-8 а щас вот вырос до 9 и думал что много а оказывается мне еще везет. |
будет еш 10 л. если постоянно ездит с кондеем и не выключать его. Если ездить без него и париться то расход будет до 8-9л. Испытано лично. Я просто ни когда не выключаю климат контроль+кондей вот и расход,в жару вообще до 13л. поднимается. в пробках.
Когда еду по трассе на дальняк ночью там можно и выключить кондиционер тут при скорости не более 120 км/ч расход 6.5-7л. на 100км.
У меня 1,6 - 115 л.с. мкпп средний расход по городу 8,3 если с климатом 8,6 - показания по БК, реально примерно такие же. Заливать стараюсь только ТНК-Пульсар - для меня самое оптимальное топливо, ну или лукойл 98 спорт. По трассе всегда около 8 л средняя скорость 120-130 км/ч. Двигатель часто кручу при интенсивных обгонах. Пробег на машине 133 т.км, сто тыщ назад было меньше на 1-1,5литра. Мои личные наблюдения - на НЕиридиевых свечах +0,2 л, когда масло больше 8000 км и воздухан подзабит +0,3л. Если ставлю багажник на крышу +0,4л. Зимняя резина на штампах + 0,5л. На ВР бензин у меня вылетает в трубу, расход по БК такой же, реально кончается быстро. Когда ехали на море в машине 4 человека + вещи + климат почти всю дорогу + средняя скорость 160 км/ч, получился расход средний 8,9.
Чтобы уменьшить расход, не экономьте на свечах, масле и воздушном фильтре, ну и на бензине конечно. Я расходом своего авто вполне доволен.
Profi68:
У меня 1,6 - 115 л.с. мкпп ... Когда ехали на море в машине 4 человека + вещи + климат почти всю дорогу + средняя скорость 160 км/ч, получился расход средний 8,9. |
ишшо один "свистун"
Profi68
30 May 2014
Почему свистун? Я проехал 1300км туда, 1300 обратно и 400 там, итого 3000 км, потратил на бензин 8500 рублей (считал потому что бензин пополам делили), средняя цена тогда была 33 рубля литр, примерно получается потратил 260 литров, считаем по школьной формуле х - реальный расход, х=260*100/3000=8,7 литров на сотню. Климат туда не выключался после Ростова, было 37 жары, обратно ехали с печкой было уже холодно. 8,9 - показания бортовика тогда было. Примерно так получилось. Ехал в паре с Ford C-max 2,0л мкпп 2006г.в. у них средний получился 12,5 литров.
OlegArh70
30 May 2014
Profi68не, расход-то реальный, только при средней чуть за сотню, а чтоб средняя скорость 160 была, надо держать 180-200 и не останавливаться, и расход тогда совсем другой будет
Profi68
С включеном кондинционером и когда климат в режим "авто" недельку покатай в пробках и ваш расход будет больше 10.0л на 100 км.а в жару у меня и до 13.0 доходит.
По трассе без кондея и у меня 7.8л
Так что когда пишите расход озвучиваите что кондинционер выключен т.е. АС в режиме off
