Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)
Благодаря nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут зеркало в разделе "Файлы"
Первый Ambient с кнопкой - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)
ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с,
а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает
и машина просто встаёт.
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)
Для разъема ESP - см.размеры тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302)
Исходное сообщение:
ЕСП, ESP, рестайлинг, противозаносная система, ivd, занос, управляемость фф2, система стабилизации
Grigory2008
15 June 2008
299,7K
kydesnik
23 August 2013
TallPaul
Спасибо. Я по Этису комплектацию смотрел. АБС нашёл, ESP нет, думал, что пишется развернуто по-своему, список большой и не стал читать дальше. Видимо нету.
Благодарю за помощь.
TallPaul
23 August 2013
kydesnik
Должно быть так: С IVD/регул.тягов.усилия/ABS. IVD=ESP
kydesnik
23 August 2013
TallPaul
Нету такой опции у меня. Значит надо начинать с базовых вещей - установка блока ESP. Спасибо за подсказкуTallPaul.
Иван-АНТЕЙ-
23 August 2013
kydesnik
Кроме блока IVD понадобится еще разъем с проводкой, датчик рысканья под сиденье пассажира и датчик положения руля.
Это минимум.
Так, для справки.
kydesnik
23 August 2013
ff_driver
Спасибо, я пожалуй откажусь от этой идеи на время поиска толкового электрика. )))
fortone
23 September 2013
Привет всем! Заморочился этой темой уже давно, все установил на свои места. Сначала не было пинов в блок ЕСП и я колхозил с проводами, в итоге ни чего не вышло,и ни чего не работало. Потом одноклубник Trumen
подарил мне пины, спасибо огоромное. Вчера провел в гараже 7 часов. Установил все на свои места, согласно мануалу. Итог — ни чего не работает. Прозвонил все провода, все с ними нормально. У меня ЕСП выключается через бортовик. Уже отчаялся.
Вопрос — Может я что-то где то упустил. Кто как делал эту кнопку, и не нужно ли программно прописывать.
Заранее благодарен за все советы и ответы.
Иван-АНТЕЙ-
23 September 2013
fortone
Прописывать ничего не нужно.
Кнопка тупо коротит 38й контакт в мозгах гидромодуля на землю и он отключает ЕСП до повторного нажатия кнопки.
Проверку работоспособности я бы начал с того, что убедился в надежности установки пинов в разъеме гидромодуля.
fortone
29 September 2013
ff_driver
Вернулся с командировки, все разобрал, принес с собой картинку одноклубника и вуаля, я отсчитал не стой стороны , перепроверял тысячу раз и казалось бы все в порядке. Высверлил правильные отверстия. Не прошло и года))) все работает. спасибо.
Р.S. До блока есп уже добираюсь с закрытыми глазами, разбираю и собираю все за 5 минут
Иван-АНТЕЙ-
29 September 2013
fortone
Наслаждайтесь!
Рад. что удалось(надеюсь) слегка подтолкнуть к правильному решению.
Серенька
3 October 2013
Парни, подскажите,с С111 1пин-на блок предов, 5пин-на 8 esp, 10пин-на 38 esp, верно?
Romich811
31 October 2013
"Благодаря nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы" - ссылка на депозит в шапке уже дохлая.
Залил этот документ сюда http://rghost.ru/49834786
mandalore105
31 October 2013mobile
Если вдруг потеряется, я его тоже у себя сохранил.
likes
8 October 2023
15
Варианты приобретения пина в разъём блока ESP.
1. Пин с проводком в разъём блока ESP Volvo 30656693 ~ 690 руб. (Autodoc.ru, откябрь 2023 г.) ранее ~ 100 р. (октябрь 2016 г.)
Фото Repair terminal Tin Sn, TYPE C, WI 0.64 mm, 0-0.75 mm2"
2. В магазине электронных компонентов например в www.chipdip.ru
В оригинале это TE 638551-1 или TE 638551-3
Чертёж и вид в 3D
120 р. за 1 шт. от 1 шт.
40 р. за 1 шт. от 5 шт.
Цены октябрь 2023 г.
3. Поискать на разборке.
DeadlySin
15 January 2014
А можно еще раз выложить файлик, а то ссылка опять померла
Romich811
15 January 2014
DeadlySin
http://rghost.ru/51663583
dshelepov
27 January 2014
подскажите, какой предохранитель надо выдернуть, чтобы ESP отключилась полностью?
jenek83
27 January 2014
stelsbiker
По номеру точно не скажу, но в подкапотном блоке предохранителей есть пластмассовая коробочка, объединяющая 3 предохранителя (по-моему на 10+20+20 А), можно вынуть либо всю коробень целиком, либо вынуть только 10А пред - он отвечает за мозги блока ESP.
dshelepov
27 January 2014
jenek83, спасибо, именно это интересовало, можно ли один малоточный выдернуть
jenek83
27 January 2014
stelsbiker
Да, без "мозгов" (10А) уже ни мотор (20А), ни клапана (тоже,вроде, на 20А) работать уже не будут.
Romich811
27 January 2014
stelsbiker
jenek83
Этот предохран номер 19 (10А). Отключится все (esp, abs).
Romich811
5 February 2014
Опять ссылка померла, перезалил.
Кнопка откл. ESP.doc
dshelepov
11 February 2014
Romich811:
stelsbiker
jenek83
заодно еще и эГУР - проверенно на личном опыте Чтобы отключить ABS/ESP нужно разобрать пластиковую фишку, и вставить все предохранители, кроме 30А - тогда все будет ОК. В ином случае не работает усилитель (т.е. работает, но усилие на руле возрастает хаотично, вплоть до клина) и иногда загорается check
jenek83
11 February 2014
stelsbiker
Да, так по-правильнее будет, но изначально вопрос стоял про простое выключение именно блока esp.
изот
12 February 2014
а на дорестайле ESP есть?
likes
12 February 2014
изот
На дорестайле тоже бывает, всё зависит от комплектации.
изот
12 February 2014
просто у меня на панели нет значка ESP.
mandalore105
13 February 2014mobile
Значит нет и есп, она не на все ставилась.
Кузя060
16 March 2014
Доброго времени суток!
В Нижнем Новгороде кто нибудь может помочь поставить кнопку ЕСП на КУГУ 1 ?
Sash75
16 March 2014mobile
А если к заглушке фишка с проводами подходит под кнопку - это что значит ? Какие доделки нужно сделать ?
mandalore105
16 March 2014mobile
Смотреть есть ли провода в блок есп.
