Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
У меня российский Фокус 1.8 Гия сборки конца 2004 года пробег 7тыс. В режиме диагностики приборной панели Фокуса можно просмотреть коды ошибок DTC. У меня высвечивается код 262 (Check Engine не горит). В Факе нашел, что это Injector Circuit High - Cylinder #1.
Вопросы к знатокам.
1. При каких неисправностях инжектора загорается Check Engine на русских Фокусах? Есть подозрения, что Check Engine не загорается при неисправностях, которые позволяют ехать дальше... и все ездят до тех пор, пока не будут серьезные неполадки.
2. На сервисе дилера говорят, что диагностика приборной панели Фокуса и ошибки DTC для американского Фокуса, и в России они не умеют эти коды расшифровывать. Применима ли расшифровка ошибок DTC, выложенная в ФАКе, к русским Фокусам?
3. Есть ли какой гуманный способ сброса ошибок, кроме отключения АКБ?
Есть ли у кого из форумчан достоверные ответы на возникшие у меня
вопросы?
код, ошибка двигателя, чек, неисправность, двс, Check, Engine, check engine, ошибка, двигатель
AlexSilver
29 March 2005
806K
1,9K
SWAF
23 April 2007
Vasily.N
Кажется, что эта лампочка загорается не только при увеличении токсичности выхлопа, но и наоборот - при его снижении: пару дней назад у меня она зажглась, когда патрубок большого диаметра, идущий от воздушного фильтра соскочил на входе в инжектор (ослаб хомут). Воздух в инжектор попёр прямо из атмосферы. Смесь, как я понимаю, резко обеднилась...или я не прав???
SCAR
30 April 2007
sailor_cool
Вывод сделал сам, читал стр 8-9, 241. Предложенный цикл работы авто описан на стр. 241.
Результаты практики - лампа не горит, расход по городу 12,5.
ntkb7777
30 April 2007
Была с американцем такая проблема. Код ошибки не помню... Но решилась заменой проводов к свечам зажигания на новые, хотя старые с виду были в порядке. Пока тьфу-тьфу...
Рожденный в СССР
9 May 2007
Сегодня загорелся чек, вошел в режим самодиагностики, а там показывает dtc none.
А чек горит.
Может, это как раз та ситуация, когда с движком все нормально, но проблемы в экологичности выхлопа?
Чего с этим дальше делать?
yura
9 May 2007
Лучше съездить на компьютерную диагностику. У меня сейчас тоже чек горит. В тестовом режиме ошибок нет. Заехал на компьютерную диагностику, обнаружили код обрыва нагревателя лямбды. Так что отсутствие ошибок в тестовом режиме ни о чем не говорит.
ЗЫ Сначало попробуй скинуть клемму с аккумулятора. Может глюк какой был.
DoctorH
9 May 2007
Я ужо в несколько тем писал про проблемы у друга, так он столько сделал интересного, и появилось некоторое количество информации для размышления... ну пока она не очень тянула продырявили днище, получили доступ к бензонасосу...почистили, счатья не прибавилось...он отправился на промывку инж/форсунок, ну сделал это профилактически(машинка недавно из штатов), но и это не дало случайно ожидаемого результата...потом стал терять мощьность и глохнуть...ба, НАШЛИ!!! катушка зажигания(по всем тестам 100%труп)-поменял, ща проблема исчезнет... фиг вам, стало еще хуже, и, наконец вспыхнул ЧЕК...слава Б...есть за что зацепиться на компьютерной диагностике...ну, что там? и... датчик испарения бензина из бензобака... , как я понял из его слов, причем он ещё более строгий по нормам нежели Лямбда,...опа... замена свечей и смена заправки, вместо ЛУКа, наконец перешел на КИНЕФ(как на сервисе и посоветовали)...вот такие дела...причем только америкосы как говорят отличаются наличием сего датчика из-за их требований к Эко-нормам...
БЫВАЕТ же такое...
Рожденный в СССР
10 May 2007
DoctorH
Чего-то не понял - какой-то датчик испарения бензина поменять надо было?
Петрович-47
10 May 2007
salam
На всякий случай проверь на целостность шланги вентиляции картера, что-бы не было подсоса наружного воздуха. Я в свое время тоже маялся, а после замены все стало в порядке.
С приветом Петрович!
DoctorH
10 May 2007
Рожденный в СССР
в том и дело, что никакой...датчик не испортился, а лишь показывал усиленные испарения из бензобака, из-за низкого качества топлива(то есть загрязнение окружающей среды-в штатах с этим строго)...а вот отсюда и все проблемы-плохое топливо-проблемы со свечами, а отсюда и с мощностью...а катушка, как мне кажется вааще сама собой накрылась(хотя может какой пробой в свечах ей в этом помог???)
seich84
10 May 2007
у меня была такая проблема! Чек загорелся в один прекрасный день! на низах движок вообще не тянул,машина дергалась, тапку в пол тогда после 3000 оборотов едет! что только не поменял! оказалось, что пробило высоковольтный провод 4го цилиндра. я на них даже не думал!! (новые почти, 5тыс откатал )
Рожденный в СССР
10 May 2007
Заглох окончательно. Не заводился вообще.
Еле влез на эвакуатор (на холодную завелся-таки) и поехал в сервис. Пусть ребята копаются.
Подсвистывание какое-то было, может, действительно воздух подсасывал...
Рожденный в СССР
11 May 2007
Елы-палы...
Приехали в сервис - с эвакуатора сам съехал и работает себе, как ни в чем ни бывало.
Я оставил, потом звоню - говорят - чего ты его привез, все работает, покатались на нем
Еще завтра покатаются, чувствую, так и заберу его оттуда.
Форсунки что ли засрались чем а потом прочистились?
yura
11 May 2007
Рожденный в СССР
Может это бензонасос. Сетки давно чистил? Сколько примерно литров было в баке?
veetoos
15 April 2012
При включении зажигания загораются все лампочки, кроме Check Engine. В чем может быть дело.
Спасибо.
strattec
30 May 2007
veetoos
Проблема может быть очень простой, проверь лампу Check Engine на приборной панели
для этого придется снимать приборку
Iga_Minsk
30 May 2007
veetoos
Самый простой вариант - самотестирование. Пользуясь ФАКом находим Тестовый режим. На третьем шаге - BULB test : проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов. Если не светит - тогда лезем в приборку.
Вован из Питера
30 May 2007
А у меня чекенжин загорается при старте и при тесте, но например при снятие разъема с лямбды не загорается. Типа трудолюбивые литовцы просто релюшку какую-то поставили или как?
Кеша_1977
30 May 2007
У меня раньше тож вообще не загорался, а с лампой все в порядке, т.к. когда накрылся датчик ЕГР, он загорелся как миленький
olusina
7 June 2007
У меня аналогичная проблема, утечка в системе ЕVAP, подскажите кто в Москве может протестировать в каком шланге утечка? Дилеры отказались делать, говорят что нет подходящего оборудования.
Elog
9 June 2007
adelak:
Загорелся индикатор "неисправность двигателя" .
Диагностика WDS показала ошибку P2008 (разрыв эл.цепи IMRC(управление заслонками каналов впускного коллектора))
Померяли сопротивление на заслонках- 35 и 46 Ом.(какое должно быть на станции не знают)
Ошибку они сбросили, индикатор погас.Через несколько заводок загорелся.
Сбрасывали несколько раз,загорается снова.
При включеном индикаторе разгон вялый,газ запаздывает,при прогретом двигателе иногда не заводится с первого раза.
На сервисе ничего внятного сказать не смогли.
Была ли у кого-нибудь подобная проблема
Поддерживаю вопрос! Дядьки поможите умной мыслей У меня все тоже самое и вариантов решений куча, только за немалые $$$
BorisMan
9 June 2007
Elog
Тут вам врят-ли кто ответит, здесь обсуждение ФФ1.
arilou
12 June 2007
если кому интересно -- у меня Check Engine горел в машине судя по всему потому, что снизу, где из-под капота выходит труба железная такая (похоже, что идет на выхлоп), так вот в ней была маленькая дырочка. Похоже, что в неё попадал воздух, и датчик срабатывал. хотя инфа не проверена, т.к. диагностику двигателя я не делал.
раньше загорался через 10 км после сброса, сейчас заварили на СТО, и пока что индикатор check engine не горит.
Medved05
17 July 2007
Ситуация следующая .
ГОРИТ ЖЕЛТАЯ ЛАМПА Check engine.
Машина едет хорошо,но есть следующие симптомы тупит когда нажимаешь на педальку сильно,чуть по мягче нажимаешь и начинает ехать.Переодически после тапка в пол начинает мигать,потом горит постоянно.
Помогите советом..
Iga_Minsk
18 July 2007
Medved05
А протестить self тестом не пробовал, может определит код ошибки.
Смотри FAQ
анн
14 August 2007
Знатоки! Подскажите где найти расшифровку кодов для самодиагностики и что и как можно с помощью ее проверить.
Iga_Minsk
14 August 2007
анн
Естественно в FAQ
анн
14 August 2007
Спасибо! Но неужели это все? Некоторые пишут о кодах неисправностей. Или это только с помощью диагноста?
Александр1975
18 August 2007
Лучше с чеком разобраться, если он будет постоянно гореть, то не узнаешь о возникновении действительно неприятных вещей. У меня тоже недавно загорелся, в сервисе сказали, что ничего серьезного, обнаружил сильную утечку паров бензина (в Российских фордах такого датчика вообще нет-так сказали). Но меня он смущает, как бы его погосить и что там с испарениями?
_-van-_
3 September 2007
В режиме диагностики щитка приборов вылезла неисправность:
9359 B1359 Неисправность
электрической цепи
зажигания Run/ACC (Работа/
аксессуары)
скажите куда копать?
Двигатель работает нормально, прёт как танк. Кондиционер то же работает. Все системы в порядке.
ckervon
11 June 2012
Други мои, загорелась проклятая лампа, код ошибки Р0135 - если из фака по англицки P0135 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
Вопрос, что это значит по русски, чем грозит, чем лечится?
