Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
llleee
7 February 2014
spartak85
Спасибо за ответ, надеюсь так и есть.
Правда у меня стук при температура -4 был и в рольфе машина минут 20 стояла - оттаять успела
spartak85
7 February 2014mobile
Ну стук такой как бы пластмассовый?Или как
llleee
8 February 2014
Сложно сказать, но не думаю, что пластмассовый. Когда опорные подшипники полетели был примерно похожий, но многократный при повороте руля
guest202
10 February 2014
llleee
Не нужно было соглашаться, вам скорее всего подтянули рейку, стук вскоре вернется. Мне тоже рассказывали байки про то что ничего не измениться, будет тоже самое и "давайте подтянем", однако езжу на новой рейке уже 5000 и все пучком.
llleee
10 February 2014
guest202
Мое согласие на что-то повлияет в дальнейшем? Если стук опять появится, в замене по гарантии отказать могут?
Shumaher1
10 February 2014
llleee
Тоже был подобный стук, заехал к ОД, приговорили РР- износ пыльнеков и тд (хотя до этого был стук втулок, слали лесом). После замены 3000км все ок.
Римлянин
10 February 2014
G
guest202:
llleee
Согласен, после каждого ТО стук на совсем короткое время пропадал, очевидно подтягивали, а после последнего в 45 тыщ. стучал даже после ТО тянуть видно дальше было уже не куда
llleee
10 February 2014
Что посоветуете?
Ждать пока опять появится стук или писать в форд жалобу?
Считаю к ОД ехать не имеет смысла, скажут -"ничего не стучит"
Andrey942
10 February 2014
llleee
Пиши жалобу. Мне только это и помогало. Ездил к ОД послушали все хорошо, написал жалобу через неделю вызвали сразу стук услышали и на замену, и так все 3 замены.
llleee
10 February 2014
Andrey942:
llleee
Дело в том, что мне уже, как я подозреваю, подтянули рейку и стука уже нет
Римлянин
11 February 2014
llleee
Или попробуй обратиться к другому дилеру, ели возможность есть, дилер дилеру рознь
guest202
14 February 2014
ну что , комрады, радость от тишины в новой гидрорейке после 6000 т.км стала угасать, вчера в правом повороте услышал до боли знакомые звуки ... ААА Моторс, жди меня летом )
sergey_rus
14 February 2014
весна наступает, теплеет! Сегодня было +11С ехал прислушивался к эур, вроде тишина, но одета зимняя резина. Посмотрим недели через две на результаты когда летнюю резину поставлю
redlion
14 February 2014
...наступит тепло и все вернется на круги своя)) ...третья рейка, после замены которой проехал около 1500 км. и все то же самое.
trubach
15 February 2014
mds32:
Подскажите, кому рейку меняли, в сервисной книжке отметку делали о гарантийном ремонте?
Нет, не делают! Типо ничего не менялось
redlion
15 February 2014
T
trubach:
Почему же не делают, мне сделали отметки о каждой из двух замен...
sergeyPP
15 February 2014mobile
redlion
Им помоему пофиг на эти отметки-мне говорили как хотите(можем поставить, а можем и нет) если надо-то ставят!
sergey_rus
15 February 2014
Если в суде нужно будет доказать факт замены узла, то суд затребует всю информацию касательно данного авто. Все сохраняется на сервере и это уже не скроешь
llleee
17 February 2014
У меня после предположительной подтяжки рейки опять начал появляться хруст при повороте руля... Скоро поеду к ОД
Alej
17 February 2014
До фф3 был лачик(брал с нуля) когда выбирал новое авто ездил еще на нем. Здесь увидел проблему с рейкой сразу вспомнил, что похожий стук появился на 20000 и в шеви, вышел проверил, громыхает. Выборка не велика, конечно, но сколько узнаю и прислушиваюсь это беда конструкции рулевого механизма большинства, даже рискну предположить всех авто. На каждом она немного в разное время и по-разному выражается. Где-то громче, где-то тише. Просто фокусы популярны, доступны и их много вот и все дефекты на слуху. Вопрос в другом. Есть ли реальная опасность управления фокусом с такой рейкой? И если кто-нибудь забил и не меняет отражается это на управлении авто?
17 February 2014
Alej
По крайней мере не было вроде случаев клина рейки
zyrgiv
18 February 2014mobile
поменяли рейку по гарантии,поставили с буквами LE как писали выше,руль стал тяжелее,собранее пока тишина,но руль стоит чуть криво сказали что РР сама станет на место,по моему бред,скорей всего когда развал делали так поставили,ребят кому меняли было такое?
trubach
18 February 2014
zyrgiv:
Такая ж ерунда. Плсле замены корректируют только схождение... и то тяп-ляп
strela_rus
18 February 2014
Alej
конечно отражается на управлении машина гуляет по трассе её приходится постоянно подруливать что бы шла прямо по оси по льду опасность увеличивается в разы по городу этого конечно нет но на трассе вот так.
Alej
18 February 2014
А шумы РР сильно прогрессируют с пробегом или резко появляются а потом остаются практически неизменными?
seregabob
18 February 2014
zyrgiv:
у меня тоже так было, потом все стало как надо или я не стал на это обращать внимание
zyrgiv
seregabob
а ты обрати внимание))),а то опять поеду мозг выедать ОД,все должено быть четко,ровно по другому не как,будут делать пока не понравиться)))
zyrgiv
Alej
у меня начались в 3000км,на 30000км может немного увеличилось,практически без разницы.
seregabob
18 February 2014
zyrgivвроде все ровно, хотя после установке казалось, что руль кривой
Alik001
18 February 2014
Давайте::::Как ЛЕЧИТЬ по существу,а не замена у ОД.
