Аккумулятор
4 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
338,2K
1,4K
Nivall.Kotov
4 February 2014
Мне не нравятся заеженные бренды... Да и подделок много. Вот счас парюсь да выбором, Energizer Premium, Magnetti marelli, Exite
Nivall.Kotov
5 February 2014
А скажите ещё, аккумулятор с такими параметрами 275*175*190 или 240*175*190 станет на с-мах?
alex-a
5 February 2014
Nivall.Kotov
Без всяческих ухищрений не должен влезть (высота + длина клемм).
Почитай настоящую ветку и ветку об аккумуляторе на ФФ2 Выбираем АКБ для ФФ2
Nivall.Kotov
5 February 2014
Спасибо
Alevar
8 February 2014
а неподскажите.на дисплее показивает заряд акума.
MuxaNT
9 February 2014
Alevar
Только если войти в тестовый режим
Alevar
9 February 2014
Спасибо.а как
MuxaNT
9 February 2014
Ссылка не вставляется, поищите в поиске тему "Коды ошибок / Тест-режим"
ildarU
9 February 2014
Alevar:
Alevar
9 February 2014
Спасибо зашёл.только всё там не на нашем языке.но зарядку нашёл 14.2 показивал .
ildarU
9 February 2014
Alevar:
У меня на заведённной те же цифры 14.4 (не по приборке,по вольтметру)
Alevar
9 February 2014
По экрану со светом и климатом.
bidonvo
22 February 2014
Родной аккум высадился в ноль. Поставил Forsu, искал Bosh, в наличии не было подходящего по габаритам. Заводится отлично ))
Nivall.Kotov
24 February 2014
Купил новый с длинной 278, но вылезла проблема, минусовой провод получился как-бы в натяг, и начал перетираться - что можно сделать?
-Евгенич-
24 February 2014
Nivall.Kotov
сменить АКБ
дождаться тепла (теплого гаража) - найти резерв длины у провода
заменить провод
нарастить провод
Nivall.Kotov
24 February 2014
заменить провод - не подскажите код на него?
нарастить провод - как?
Crazzzzzy
4 March 2014
купил c-max и первым делом хочу поменять аккумулятор. Нужен ли будет car pass после сброса клемм и какие ещё могут возникнуть проблемы после замены аккумулятора (что-нибудь типа заблокированной магнитолы)?
alex-a
4 March 2014
Crazzzzzy
Электростеклоподъёмники передние надо будет "обучить". В инструкции всё есть.
Dik_g
4 March 2014
Crazzzzzy
И на магнитолу код надо будет
Crazzzzzy
4 March 2014
Dik_g:
код должен знать предыдущий владелец? или можно сбросить как-то или узнать?
Dik_g
4 March 2014
Crazzzzzy
В сервисной книжке, в бардачке , на крайняк может на магнитоле указан с внутренней стороны.
Сбросить без сервизного прибора ни как
noxx
4 March 2014
а зачем менять если зима к концу и машина заводитсо
bidonvo
5 March 2014mobile
C
Crazzzzzy:
Лучше у предыдущего владельца узнать. Я у себя все облазил, так и не нашел ))
Crazzzzzy
5 March 2014
noxx:
Да предыдущий владелец, когда пригнал мне её на осмотр, потом уехать не смог пока не прикурили =)))
Не хочется в такую же ситуацию попасть
Crazzzzzy
6 March 2014
Dik_g:
Предыдущий хозяин не знает =) Спасибо. нашёл в бардачке какие-то коды. В выходные попробую.
Dik_g
6 March 2014
Crazzzzzy
четырехзначный должен быть
trank79
12 June 2014
В сети на торентах есть программы по подбору кода для магнитолы форд. Удачи.
fuzzik
17 August 2014
Привет!Сегодня заменил на своем коне аккумулятор!
Искал из серии что есть в ближайших магазинах!
Нашлась только Varta E9 Black Dynamic.Не стал изголяться и купил ее.
Ценник в славном городе Чехове суровый -4700,
но из-за 700 рублей ехать в Москву не хотелось.
Вот фото в сравнении со старым АКБ:
ВСЕ электрооборудование стало работать стабильнее!
Насчет практичности этой модели ничего плохого сказать не могу отзывы только положительные.
Всем удачи!готовьте новые аккумуляторы сейчас, зимой будет поздно,да и не очень тепло менять!
salvador
17 August 2014
Неделю назад тоже заменил аккум , тоже Varta только 60Аh, так обнаружил что старый прожил почти 10лет пока в один прекрасный момент двиг не завелся.
antoros
27 August 2014
Аккумулятор Motorcraft 70Ah 680A прожил на моём Фокусе девять с половиной лет, т.е. с момента производства машины в 2005 году. Этой зимой я был в командировке 3 месяца. Перед отъездом снял клеммы с АКБ. Аккум с машины не снимал, машина стояла на улице. Приехал, думал, что придётся заряжать. Но нет, машина завелась с первого оборота без особых проблем. Ездил весну, лето. Вот только сейчас к концу августа в один из дней машина не завелась. Аккумулятор заряжен, но ток не может дать нормальный. Стартеру не хватает, срабатывает реле стартера и он отключается. Проверили нагрузочной вилкой, аккум внезапно перестал держать нагрузку. Понял, что пора бы поменять. Почти 10 лет исправно отработал. Даже жалко как-то.
