Дроссельная заслонка.
6 years
На прогретом движке, в закрытом положении, т.е. когда сбрасываю газ, заедает дросельная заслонка. Снимал воздуховод с воздушного фильтра, чистил заслонку и вокруг неё, было немного нагара, стало чуть получше, но всё-равно заедает. Видно, что при полностью закрытом положении она цепляет краем. На холодном моторе такого не наблюдается.
Что с ней такого сделать? Ездить совсем неудобно, жмёшь на педаль, не давится, чуть сильнее - срывается и машина прыгает вперёд. В пробках вообще беда!
Холостые 800, поэтому приподнимать её регулировочным винтом не хочется.
дроссельная заслонка, чистка дросселя, впускная система, впускной коллектор, заслонка дросселя, заслонка, дз
Silent Scream
24 May 2006
206K
Renat
1 February 2014
Спасибо, а у тебя еакой двигатель?
Gild
1 February 2014
тоже самое что и у тебя ) зтек 2 литра акпп америка
Renat
3 February 2014
Gild:
556026 я себе года полтора-два назад ставил, проблем с ним нет
по тем что ты перечислил сказать нечего не могу но подойти должны
Заказал такой же. Завтра должен прийти. Очень надеюсь, что он всему виновник))
Renat
27 February 2014
R
Renat:
Да, действительно, прокладка в норме. Взял на время другой бу дроссель, не помогает((( Гул не прошел.
Как быть? Что еще может быть?
Gild большое спасибо за отзывчивость.
Слава Богу! Проблема решена заменой кхх и прокладок, Gild, Александр-Крым и всем отозвавшимся Спасибо!
Во всех сервисах разводили руками...
Замирович
24 November 2018
Решил выложить чистку дроселя на дюратек 1.6 8кл. Чистил Абро карбклинером и бензин.Вот результат на фото.Пропали небольшие провалы,нашлись рагон на малом газе и динамика в+.
Грязь и отложения на лицо.Так его зовут
результат.
Dimnext
3 May 2014
Ацетоном также прекрасно очистил дроссельную заслонку и там, что дальше идет в ДВС в районе досягаемости пальцами. Изменений не почувствовал. Пробег 128тык. Проведу еще процедуры и потом думаю замечу).
RS666
5 May 2014
Чистил эту заслонку, всякой жуткой гари (грязи) было много. Улучшился старт на малых оборотах, но все равно осталась проблема - Останавливаюсь на красном светофоре и обороты прыгают от 600 до 900, и иногда пинается на малых скоростях. Подскажите куда копать? Или хотя бы в какую тему написать.
makim
15 July 2014
здравствуйте,подскажите код дроссельной заслонки,форд фокус американец 2002г. зитек 2.0, 16v треснула,нужна замена,может еще от какого двигателя подойдет,а то оригинал бешаных денег стоит(((
dosipv1987
15 July 2014
makim
Поищи по разборкам. Так проще будет.
шурец
15 July 2014
makim
есть от 1и8. подойдет или нет - не знаю
makim
22 July 2014
взял б.у. за 3000 р. полностью в сборе)))
gps_nav
5 September 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вместо заслонки на 1.8 зетек, можно без доработок поставить заслонку от зетека 2.0?
dosipv1987
5 September 2014
gps_nav
Если я не путаю они одинаковые. почитай по теме
gps_nav
5 September 2014
dosipv1987
спасибо!
шурец
5 September 2014mobile
gps_nav
ищи от старого зетека - там сопло ровное внутри без наплыва, что позволяет поступать больше воздуха на малых оборотах и увеличит тягу на низах.
Либо можно срезать этот выступ и заделать образовавшееся отверстие снаружи. Было в этой теме или в теме про тюнинг не помню
Замирович
5 September 2014
gps_nav
Зайди в фак по фф1 там по детально описано как сделать дросель на 1.8.Спилив выступ затем залить поксиполом.
gps_nav
6 September 2014
Замирович
шурец
По доработке родного тему читал, меня больше интересует дроссель с большим диаметром, например вот такой:
http://www.ebay.com/itm/00-01-02-03-04-FORD-FOC...vxp=mtr
gps_nav
24 November 2018
шурец
от старого 2.0 ZETEC-E EFI от Mondeo II не подойдет?
шурец
8 September 2014
gps_nav
я готов протестировать либо обменять на фокусовскую от 1и8!
dosipv1987
8 September 2014
gps_nav
Вообще похож
gps_nav
9 September 2014
шурец
dosipv1987
Сегодня пообщаюсь со знакомым на разборке, он должен быть в курсе совместимости. Если подтвердит поеду покупать
gps_nav
9 September 2014
А пока фото сравнение: по-моему размеры аппендикса на прокладке разная
dosipv1987
9 September 2014
gps_nav
Надо по месту смотреть, как понимаю у этого дросселя больший диаметр и нет наплыва как на нашем стандартном?
gps_nav
9 September 2014
dosipv1987
по-моему верхняя часть впуска одинаковая, только нет наплыва!
В общем на трех разборках сказали, что не подойдит!
dosipv1987
9 September 2014
gps_nav
А нельзя приехать и на месте померить?
не подойдет - значит оставишь у них, подойдет - заберешь
gps_nav
9 September 2014
dosipv1987
можно, только нужно время выделить для этого: снять , поехать в москву, поставить:)
gps_nav
9 September 2014
если бы был запасной дроссель...
шурец
9 September 2014
gps_nav:
на мой взгляд - одинаковые
сколько хотят за заслонку от мондео?
gps_nav
9 September 2014
шурец
1250 и вроде даже с датчиком
dosipv1987
9 September 2014
gps_nav
А где разборка? я бы съездил попробовал бы и взял бы, а тебе от 2,0 отдал бы потом
