Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
фокус321
31 January 2014
Парни,сегодня устраняя одну маленькую проблему,поймал вторую...
Я сегодня писал тут:
Подскажите,после морозов вылезла ошибка "низкий уровень эл-та питания д/у"-это,как я понимаю,ключ дистанционного управления?батарейка?
Так вот,поменял батарейку,подхожу к машине,снимаю с нештатной сигналки,открываю дверь,а она начинает орать сиреной штатной сигналки центрального замка,т.е. тот самый ключ,в котором была поменяна батарейка,хотя на него я незакрывал!Пытаясь остановить тревогу этим ключом-он никак нереагирует с машиной,и ключ этот машина нераспознаёт!
Неужели программировать теперь надо ключ,из-за замены батарейки!? И в этом ли вобще может быть проблема?
hunter2.7i
31 January 2014
фокус321
ключ у тебя не считался, батарейку точно правильно поставил?
попробуй со штатного ключа двери открыть или закрыть
фокус321
31 January 2014
hunter2.7i
Со штатного который механический?Потому что на кнопки открыть/закрыть вобще нереагирует,и машина продолжает орать!
hunter2.7i
31 January 2014
ну значит не правильно ты батарейку поставил фокус321
RazGI
31 January 2014
RazGI
В итоге оказалась прокладка выпускного коллектора. Прогорела зараза. Ремонтировал в KK-perfomance. Снова радуюсь приятному урчанию своей машины
vip_spider
31 January 2014mobile
фокус321
Недавно же обсуждалась тема замены батарейки, и вроде порешили, что прошивать не нужно.
scorpion63
31 January 2014
vip_spider
конечно не нужно ниче там прошивать
bratok3087
31 January 2014
Привет ребят за 2 года вылез первый косяк! Загнав рыжика на подьёмник чтобы обновить масло заметил течь антифриза! Подтёки на блоке со стороны радиатора. Перед этим машинка стояла на улице в мороз -17 около 12 часов, перед заездом на подьёмник прогрел с помощью автозапуска 30 мин(забыл про то что завёл) =) Так вот завели машинку и начали смотреть снизу откуда течь,при разных нагрузках не капнуло ни капли! Судя по подтёкам это прокладка блока и хрени(незнаю как обозвать) к которой затем прикручиваеться поддон! Может кто уже сталкивался с таким? Или это морозы повлияли!? Ибо пока ехал домой немного понасиловал моторчик,у дома посмотрел с фонариком и ничего не увидел! или уже испарился антифриз! Подскажите в чём беда или её нет и я гоняю!!??? Вот фото
Равновесие
1 February 2014mobile
bratok3087
Эта "хрень" называется полуподдон двс. Прокладки там нет, только специальный герметик. Данная течь лечится разбором двс м нанесением нового герметика. Проблема не редкая...
bratok3087
1 February 2014
Спасибо большое Равновесие !!! Буду решать проблемму,завтра запишусь к диллеру на ремонт! По форуму не слышал о такой проблемме!
Равновесие
bratok3087
На форуме о поломках двигателей многие предпочитают не распространяться. Если вы понимаете о чем я:))
bratok3087
1 February 2014
Я понял о чём вы! спасибо большое!!!
acid_mikhalych
1 February 2014
Mamonoff топлива в баке сколько было? ато на предпоследней машинке была ситуация, -32 на улице несколько ночей с пустым баком, потом потепление и образование конденсата. только с троса завелась..и дриснул катализатор
Mamonoff
1 February 2014
acid_mikhalych
полный бак 98 лукойл:) буквально за день до этого заправился:)
acid_mikhalych
1 February 2014
вот и я не завёлся,теперь уже сегодня, при чём странное что-то.
пришёл открутил мозги с крепёжки,прикрутил обратно, завёл с полпинка.. постоял полминуты, заглушил, ушёл. вернулся через 10 минут, завелась с пол оборота, поработала 15 сек., начала , четверить,троить.. и ваще заглохла.. всё - труп. пару раз хрюкнула только.. сколько стартер ни крути-бес толку.
бензином вроде воняет ..топливо похоже идёт, ошибок никаких не вылазит., вся электрика работает,включается
думал свечи залил, так нет, вернулся через полтора часа - всё то же самое
з.ы. открывал ключём, брелок сдох уж месяц как.
Muller
2 February 2014
Че то парни у вас странное творится ... У меня простоял 2 недели при - 40 приехал с работы было -25 ... Крутанул с полпинка завелся... С акумом такая фигня была ... Он умер ... Причем хватило на пару раз крутнуть эффекту 0 прикурил... Завелся ... Но на педаль газа никак не реагировал ... Хотя на холостых молотил ... Поменял акум и вуаля заработало... В общем меняйте акумы для начала... Зарядка для старого акума что мертвому припарка
acid_mikhalych
2 February 2014
Аккум новый, Varta 75А/ч. Пошёл сегодня, скинул клемму на 10 минут. Проверил ВСЕ предохранители под капотом и в салоне, все в норме. Машина не заводится стартер крутит очень бодро. Опять хрюкнула пару раз и всё блиин чо делать...
Dima_454
2 February 2014
acid_mikhalych
проверь патрубки впуска, может где слетел потому и не заводится!
Mamonoff
2 February 2014
acid_mikhalych
а свечи смотрел?
acid_mikhalych
2 February 2014
Dima_454 патрубки в перделах видимости на месте, всё пошевелил, сидят крепко
Mamonoff свечи не смотрел.. нечем снимать.. по ощущениям - топливо не поступает, насос чото не слышу..или глюки у меня уже
Mamonoff
2 February 2014
acid_mikhalych
я думаю свечи были грязные, да еще и залило, вот все это дело взмерзло и не заводится
Сытник
2 February 2014
стартер крутит бодро,как будто без нагрузки?
acid_mikhalych
2 February 2014
Сытник нене, с нагрузкой крутит..без аномалий. пойду попробую свечи снять..только не уверен,что на 16 у меня башка есть
з.ы. не фонтан на морозе конечно скакать вокруг машины
osina123
2 February 2014
Сытник
не пугай человека
Mamonoff
2 February 2014
Сытник
а это тогда что значит?
acid_mikhalych
а меня вот притянли на работу, стоит отогревается, я не стал на морозе крутить свечи, ну его..
Сытник
2 February 2014
Mamonoff
ремень грм.
странно,при живом акуме и более-менее свежих свечах проблем не должно быть.
acid_mikhalych
2 February 2014
свечи нечем снимать, не полез. . утяну до знакомого сервака, что поделаешь.. ни гаража тёплого,ничо нету поблизости,чтоб пустил кто.
у меня стойкие подозрения,что сдох бензонасос, либо форсунки по какой-либо причине не льют...заглохла машина,едва поработав..затроила и сдулась, как будто подачу топлива перекрыло.
ГРМ в норме, комплект меняли год назад, со всеми роликами и пр.
знаю я как это,когда клапана загнёт, случалось на хундае 16 клапанном, не похоже чото
Mamonoff
2 February 2014
короче мужики!
это просто пипец, и смешно и обидно до боли.
от прошлого хозяина на машине была сигналка, которую по его заверениям он отключил, так как она начала делать мозг.
когда у меня подустал аккумулятор и я его снял отвез заряжать, эта простигосподи после его установки активировалась, стартер крутил но абсолютно ничего не происходило так как эта якобы отключенная сигналка душила машин и не давала завестись.
обидно что понял я это уже когда дотянули машину в сервис, правда сигналка мне за эти 3 дня в усмерть разрядила АКБ.
щас нашел дома брелоку от неё и отключил сигналку и машина завелась с полтычка, так что никакие свечи не залило!
как бы ура товарищи! но блин, 3 дня ходил пешком:))
электрик на работе из отпуска через неделю выйдет попрошу всё там к чертям снять, чтоб больше мозги не колупала
acid_mikhalych
2 February 2014
Mamonoff поздравляю!
а моя уехала в сервак на эвакуаторе, сигналок никаких не ставил, сам с нуля езжу, так что мне на чо другое грешить надо..
Mamonoff
2 February 2014
acid_mikhalych
Думаю все решишь.
А я блин лишние деньки побыл пешеходом:))
