Течь охлаждающей жидкости. (Р)
Всем здравствуйте.
Устал бороться на СТО с проблемой. Здаётся, народ не в состоянии выявить проблему. Суть - уходит ОЖ. Причём достаточно быстро. Намучался прилично. Сначала заменили крышку термостата (кивали на прохудившиеся прокладки). Поездил, вроде нормально. Потом случайно на СТО увидели поттёки на толстом патрубке. ОЖ действительно уходила дальше. Заменил и этот патрубок. Хватило на пару тысяч. Сейчас опять та же проблема. Завтра-послезавтра однозначно на СТО. Может подскажите на что там стоит обратить внимание? Помпа (по словам приведущего хозяина) менялась на 60 тыс. Сейчас 96 тыс.
Кроме того, на холодном двигатель ровно держит 2000, пока температура не выйдет на рабочую. Потом нехотя опускается на свои 800. Правда при начальной езде при выжиме сцепления немного подскакивают, потом опять падают на рабочее место. Может это может что показать? Спасибо всем, кто откликнется. Поиск, честно говоря, аналогичные проблемы с течью не дал. Может плохо искал.
течет антифриз, течь антифриза, тосол течет, охлаждающая жидкость, подтеки, радиатор охлаждения
Alex-lawer
28 October 2007
198,9K
Сергей3253
7 December 2013
ЖЕк
Завтра с утрица займусь но что интересно протёр бод бочком завёл машинку минут 20 поработала не капельки не капнула .Часа 2 поездил смотрю накапало.И ещё вопрос а крышку плотно надо закрывать на бочке вроде должно немного спускать давление.Подскажи пожалуйста
ЖЕк
7 December 2013
С
Сергей3253:
ЖЕк
крышку плотно, т.к там создаётся определённое давление...а излишки удаляются из перепускного клапана который установлен в самой крышке...кстати надави на клапан крышки, может он "заклинил" или "подклинивает".
Давлением и выдавливает по-тихому у тебя антифриз..поэтому и накапало через 2 часа езды.
Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #14308350)
Сергей3253
9 December 2013
Подскажите как правильно должна быть закручена крышка горловины расширительного бочка ОЖ. Как проверить крышку на работа способность стравливает она излишки давления.
Баганур
20 January 2014
R9OL:
Cколькотвоя трубка тройник по цене
R9OL
21 January 2014
Б
Баганур:
Ответил в личку.
Вот так выглядит в машине
АМИР95
24 January 2014
Всем привет
Подскажите кто нибудь куда можно обратиться с такой проблемой-за ночь вытек антифриз,расширительный бочок пуст. Помогите в какой сервис в москве обратится и магазин
vit2811
3 March 2014
Помогите. Форд Фокус
Течет антифриз. Месяца за 3 вытекло в общей сложности литров 5-7. Пока были холода не лез, просто добавлял. Сегодня наконец загнал на яму. Вот снизу сфотографировал.
Подскажите пожалуйста, что это такое, откуда течет и что я могу с этим сделать.
sandrs
5 March 2014
Надо искать самую верхнюю мокрую точку, судя по фото поможет установить истинное место течи снятие защиты с коллектора
vit2811
6 March 2014
Вроде нашли проблему. Текло из-под патрубка в месте его соединения с корпусом термостата. Начали шевелить патрубок и отломался штуцер корпуса. Теперь заказал новый корпус за 2500 р.
R9OL
20 May 2014
Ещё свежеиспеченные
Увеличение по клику.
http://media.ffclub.ru/up190132_SDC10891.jpg
liteks1
28 July 2014
У меня течет антифриз.Причем все стекает на коврик пассажирского сидения.Откуда может быть течь?
шурец
28 July 2014
liteks1
может из соединения шланга с радиатором?
rombik
28 July 2014
а может сам радиатор печки
liteks1
28 July 2014
Пока не могу понять . Видно ,что течет в салон на пассажирский коврик.Чтобы понять откуда течет ,нужно разобрать всю торпеду?
Прочитал тут инфу Радиатор печки, проблемы, снятие, промывка. как подобраться к печки не снимая торпеду.Как я понял гемор еще тот. Как можно еще определить утечку ?
шурец
29 July 2014
liteks1
точно антифриз - может вода?
ps^ больше никак - только визуально. пиши если радиатор - у меня есть лишний!
liteks1
29 July 2014
Точно антифриз ,так как он у меня розовый ,и в бачке антифриза нет.Он весь вытек.У тебя есть радиатор печки ? Новый или б\у ?
Завтра хочу доехать до одного знакомого мастера.Двое отказались уже чинить ,так как сказали ,что это 100% радиатор печки ,и разбирать торпеду это гемор. Вот поеду еще до одного человека в сервисе доеду.Может он согласится починить.
liteks1
29 July 2014
Только я смотрю у тебя Focus 1 , а у меня Focus 2. Они разве одинаковые?
шурец
29 July 2014
liteks1
так-то тут ветка первого фокуса. о примеимости уточняй.
есть б\у оригинал. состояние отличное
R9OL
5 September 2014
Этот для furui
http://media.ffclub.ru/up190132_furui.jpg
MoldovancheG
7 September 2014mobile
Здравствуйте, заметил что куда то уходит ОЖ, причем незначительно, залез под машину и увидел каплю стекающую с крепления металлического патрубка расположенного рядом со шкивом коленчатого вала. Залез под машину, все обсмотрел,общупал и не пойму...все сухо и такое ощущение, что течет как бы из под сальника шкива коленчатого вала...) ФФ1 Америка Сплит Порт Акпп.
шурец
7 September 2014
MoldovancheG
может, из-под помпы? она там рядом
rombik
7 September 2014
MoldovancheG
Течет скорее всего из под помпы. Наверняка на холодную. Утром под машиной капелек нет? У меня как раз в том месте
помпа подтекала.
MoldovancheG
7 September 2014
С утра гляну, но вроде не на холодную. Хайгировская глина поможет ? Недавно радиатор ей удачно залечил.
rombik
8 September 2014
MoldovancheG
Не надо лить всякие герметики в симтему охлаждения. Потом проблем больше будет. Это на вазе я лил, помогало на короткий срок. Но там я знал, что если забьет что-то где-то, то там поменять не накладно по бюджету. Здесь же например, менять засранный радиатор печки выйдет в копейку и в гемморой.
maxgol
3 October 2014
Просто зашел, чтобы сказать, что самоделка оправдывает себя 31 670 км - никаких проблем
rombik
3 October 2014
maxgol
За 182тысячи пробега я менял пластиковый 2 раза всего.
Andrnet
5 October 2014
Народ, подскажите потек радиатор тут, чем восстановить, можно ли холодной сваркой. Но там по всей видимости пластмасса
rombik
6 October 2014
Andrnet
Лучше замена. Благо есть неплохой недорогой неоригинал.
malunin
6 October 2014
Andrnet
Конечно замена.
malunin
6 October 2014
MoldovancheG
Необходима замена помпы 100% если течёт как ты говоришь со шкива коленвала. Заодно можешь и ремень ГРМ поменять.
Течь охлаждающей жидкости всегда проверяют только на холодном моторе.
Т.к. на горячем металл и все сочленённые элементы расширяются и все микротрещины закрываются.
P.S. я бы на твоём месте и радиатор бы поменял.
