liteks1
Москва (RU)
liteks1
15 December 2015
BERIMOR
А вы по субботам и воскресениям как работаете ? Хотел в воскресение приехать и приобрести клубную карту.
liteks1
14 December 2015
Приветствую!
А клубные карты у вас еще есть в наличии ? Если есть , то когда и за сколько можно ее купить?
liteks1
16 May 2015
А какой у вас график работы ? В том числе в выходные дни.
liteks1
16 May 2015
Добрый день!
Можно ли у вас еще приобрести клубную карту http://ffclub.ru ?
Если ДА ,то как это можно сделать ?
liteks1
30 July 2014
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,может где есть фотоотчет . У меня потек антифриз.Течет в салон на пассажирский коврик.Говорят проблема с радиатором печки ,или с трубками которые к ней подходят.Как можно не снимая торпеду у Focus 2 добраться до радиатора печки и снять его ,либо посмотреть где идет течь.
liteks1
29 July 2014
Только я смотрю у тебя Focus 1 , а у меня Focus 2. Они разве одинаковые?
liteks1
29 July 2014
Точно антифриз ,так как он у меня розовый ,и в бачке антифриза нет.Он весь вытек.У тебя есть радиатор печки ? Новый или б\у ?
Завтра хочу доехать до одного знакомого мастера.Двое отказались уже чинить ,так как сказали ,что это 100% радиатор печки ,и разбирать торпеду это гемор. Вот поеду еще до одного человека в сервисе доеду.Может он согласится починить.
liteks1
28 July 2014
Пока не могу понять . Видно ,что течет в салон на пассажирский коврик.Чтобы понять откуда течет ,нужно разобрать всю торпеду?
Прочитал тут инфу Радиатор печки, проблемы, снятие, промывка. как подобраться к печки не снимая торпеду.Как я понял гемор еще тот. Как можно еще определить утечку ?
liteks1
28 July 2014
У меня течет антифриз.Причем все стекает на коврик пассажирского сидения.Откуда может быть течь?
liteks1
11 December 2013
Имею автомобиль FF2 2005г ,115 л/с комплектация Trend.Хочу подключить видеорегистратор к плафону освещения возле лобового стекла.Лобовое стекло без подогрева.Подскажите, как лучше это сделать?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
liteks1
15 October 2013
У меня сейчас стоят вот такие стойки стабилизатора.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5AB0...6927732
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1550...6927732
liteks1
14 October 2013
100% стойки стабилизатора(косточки).
У меня аналогичная проблема была.Поменял сразу 4-штуки.Стуки пропали.
liteks1
12 September 2013
А вот вот старый:
http://i.pixs.ru/storage/0/6/1/IMG1284JPG_3494748_9030061.jpg
liteks1
12 September 2013
Вот так он выглядит:
http://i.pixs.ru/storage/9/8/9/IMG1268JPG_9657715_9029989.jpg
liteks1
12 September 2013
liteks1
12 September 2013
Поделюсь своей проблемой ,и путем ее решения!
У меня возникла проблема с тем ,что очень часто стала гореть на панели приборов лампочка зарядки аккумулятора.Она при движении могла загореться ,или потухнуть.При этом когда она горит ,то обороты начинают плавать.Фары начинают моргать ,и т.д.При этом я наверное месяца два ездил ,и аккумулятор не садился.С такой проблемой поехал в Питер 720 км ,и обратно.Примерно 6 месяцев назад была аналогичная проблема,вот только в один прекрасный момент машина у меня совсем отказалась ехать.Снял генератор,отвез мастерам ,они мне заменили щетки ,и все стало нормуль.Поэтому в этот раз - это явно была не проблема в щетках ,так как они сточиться за 6 месяцев не могли.Посоветовали поменять реле регулятора.Что я и сделал.Пока проблем нет.Полет нормальный.Вот фото реле нового реле.
http://i.pixs.ru/storage/9/1/2/IMG1267JPG_5184254_9029912.jpg
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
liteks1
8 September 2013
Крышку брал в ТюнингШопе (здесь на сайте) .
Это главный предохранитель аудиосистемы.
Подскажи ,что это за Тюнингшоп ? Скинь пожалуйста ссылочку.
liteks1
8 September 2013
Подскажите ,а разве на разборах трудно было крышку на двигатель 115 л\с найти ? И оригинальной крышки на Ford Focus 2 1.6 115 л\с разве не продается? Ну например в exist.ru. Может кто знает оригинальный код этой запчасти . Или его в природе не существует?
У меня попадает вода в свечи.Второй цилиндр при этом заливает.Машина дергается при разгоне.Очень нужна крышка на двигатель.
liteks1
7 September 2013
Я решил проблему!У меня проблема была в стойках стабилизатора.Многие называют их еще как "косточки".Заменил все четыре стойки , проблема со стуком на кочках устранилась.
liteks1
10 July 2013
Добрый вечер! У меня возникает проблема глухого стука при движении по неровной поверхности ,проезде леж.полицейских и т.д
В чем может быть причина?
