газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
335,1K
9,9K
dimasik1770
13 January 2014
После замены датчика кислорода произвели корректировку подачи газа, через 500 км вылезла ошибка(бедная смесь), никак не было возможности поехать произвести корректировку. Однако через 1000км ошибка пропала и сканер ничего не показывает. Что могло произойти?
Vanek27
14 January 2014
marsel79_
Был сегодня у Андрея, купил у него хмель. Сказал что начал продавать вариаторы.
Vanek27
14 January 2014
kent74
Привет, сегодня купил вариатор хмель планирую ставить на этой недели. Какие сложности и тонкости есть при установке? у меня фокус 3 1.6
noxx
19 January 2014
ребят кто учасвствовал в акции газпрома по переоборудованию?
http://www.gpnbonus.ru/services/556058/
Jefftyn
19 January 2014
noxx
Установка метана, при моих существующих пропановых BRC + бак 55л, выходит на 20 тыщ дороже + нет метановых ТОР-балонов.
Заправка в наличии в моих краях (100км от Москвы) только одна.
Пускай делают сперва заправки, а потом только раздают слонов...
Gaiber
20 January 2014
Докатался на пропане! ФФ2, 2007, Двигун 1,6, 100л.с., ГБО Ловато, общий пробег 112 т.км., на газу 70 т.км., как пол года стали плавать обороты двигателя на ХХ, причем на бензине двигатель более нестабильно работает чем на газу. Обратился к инжекторщикам промыли дроссельную заслонку, заменили лямда-зонд (т.к. отклик был уже поздним) но проблема не пропала. И за пол года эта нестабильность только прогрессировало, теперь на ХХ чуть-чуть трусит машину, в субботу замерили компрессию, следующая картина: 1-й 12, 2-й 14, 3-й 14, 4-й 9. Короче до катался, наверное клапан продуло. На газу езжу с 2000 года и только на ВАЗ 06 один раз прогорел клапан. А тут Форд Испанец, и такая оказия. Что делать? Кто что подскажет!!!
Alex095
20 January 2014
Отремонтировать и ездить дальше
Gaiber
20 January 2014
Alex095:
Звонил мастеру он мне говорит, что компрессия в 9 атмосфер не критично, катайся дальше! А там посмотрим!
Alex095
20 January 2014
G
Gaiber:
Конечно не критично. Проверь для начала зазоры клапанов
Gaiber
20 January 2014
Alex095:
Ну для этого надо головку цилиндров снять? или как то по другому?
Alex095
20 January 2014
G
Gaiber:
Только клапанную крышку снять.
noxx
20 January 2014
попробуй раскоксовку сделать может кольца залегли
_AlaN_
20 January 2014
Поставил сегодня себе гбо насвой фокус, у мня второй рестайлинговый фокус, 2008 года, с мотором 1.8 125 лошадок, поставили гбо 4 поколения, распределенный впрыск на каждую форсунку, редуктор томасетто, мозги диждитроник 3д пауер арктик. Баллон тор образный на 54литра цена вопроса 22 тысячи рублей. Это мой 1 автомобиль с гбо, так что пока оч сильно надеюсь что гбо мне поставили хорошее. Прошу отписаться знающих людей и оценить выше описанное
Gaiber
21 January 2014
noxx:
Подскажите как сделать раскоксовку, и вообще из 112 т.км. 70 т.км. езжу на пропане, разве на газу кольца закоксовываются?
И как раскоксовать их?
Alex095
21 January 2014
G
Gaiber:
Лавр залей. Закоксовываются кольца от масла , а не от топлива
noxx
21 January 2014
G
Gaiber:
Раскоксовка ЦПГ.
dimtry
21 January 2014
Gaiber
Проверить зазоры обязательно, работы меньше чем на час.
Если все в норме тогда уже Лавр.
Gaiber
22 January 2014
dimtry:
Gaiber
Спасибо за совет, на выходных попробую!
_AlaN_
22 January 2014mobile
Подскажите пожалуста, что должен показывать моментальный расход, когда машина едет на газу?
mohmad77
22 January 2014
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с расходом масла на газу?И какие обороты двигателя предпочтительны?Двигатель НЕ1.8. В моём случае наблюдается жор масла, особенно на оборотах ближе к 4000.
Alex095
22 January 2014
_AlaN_:
Моментальный расход.
Alex095
22 January 2014
mohmad77:
Газ к расходу масла отношения не имеет
_AlaN_
23 January 2014mobile
Alex095
Имелось ввиду, что когда я еду на газе, у меня расходуется бензин, и уровень топлива ползет к нулю, вот и хочется узнать, нормально это или нет
NiKisH
23 January 2014
_AlaN_
Не нормально. Получается что ты едешь не на газе, а на смеси газа и бензина, или вообще на бензине.
_AlaN_
23 January 2014
NiKisH
А то что у меня до пустого бака осталось 39 км, по показаниям БК, этому нужно верить, или на самом деле там больше?
NiKisH
23 January 2014
_AlaN_
Стрелка уровня на нуле лежит? Если лежит, значит нужно верить! А газ вообще расходуется? Может на бензине ездишь, забыл переключится или еще че-нить?
_AlaN_
У меня в салоне переключатель есть, так он на газ переключен
Alex095
23 January 2014
_AlaN_:
Alex095
Так и должно быть. Показания бензина до заправки будет падать. Но бензин при этом не расходуется. Утром показания встанут в норму и течении дня опять будут уменьшатся. Так практически на всех машинах. Так комп считает. Необращай внимание.
_AlaN_
Alex095
А стрелка уровня тоже падает, и вчерашний показатель у меня не изменился
Alex095
23 January 2014
_AlaN_:
Alex095
По какой логике меняется показания в реальное состояние лично мне не понятно.Да и не интерестно.Уже давно привык. У меня на всех машинах так. Иногда я по два дня езжу и у меня показывает 0 км. до заправки. Потом начинает показывать реально сколько бензина. Если тебя это беспокоит ,то отключи бензонасос что бы убедится что бензин не расходуется
4 people online
4 people online
Система охлаждения
