FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
16 January 2014
DVS_MADI_2008
Вроде кроме как крепления коврика 1234604 (он же 1694937 и 1694942 в цветах Medium Stone и Florida соответственно), а также крепления-самореза 5029995 от FF1 ( FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14822584) ) - других креплений нет.
DVS_MADI_2008
16 January 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
1234604
1234604 - это такое прямоугольное крепление, см 5 в длину, на конце поворотное крепление. У меня по ВИНу такое и бьется везде, а на самом деле другое, пластиковый саморез с поворотной головкой. 5029995 по внешнему виду подходит, думаю закажу его. Спасибо!
VitaR
16 January 2014
DVS_MADI_2008
Бесполезная штука! Саморез этот ввинчивается в ковёр . Он там не держится нифига. Пару раз выдергивали мойщики вместе с резиновым ковриком. Потом снял его...Если очень уж интересно, то вот такой же саморез от VAG, но в десять раз дешевле "Саморез резинового коврика 3D0864851B41"
СВА
16 January 2014
Nikis_23_rus
Стекло меняли. Раньше стоял ДД и ДС. Теперь их нет. Поэтому надо найти нижнюю часть для обычного стекла.
СВА
16 January 2014
Nikis_23_rus
Nikis_23_rus:
СВА
1710216 не подойдёт на галакси
Или теперь еще зеркало менять придется?
alpexzey
17 January 2014
Подскажите, где я лоханулся?? 4506924 + 1675130
FeodorY
17 January 2014
alpexzey:
1675130
Вроде все правильно на моню 4, но на фф2+ патрон идет 4507349, а плафон тот же 4506924.
косяки могут быть в каталогах, имхо, не раз сталкивался...
alpexzey
17 January 2014
FeodorY
Но я немного недопонял... 4506924 - патрон ФФ2, а 4507349 патрон Мондео??
Что мне надо заменить, чтобы на Рестайл ФФ стало, патрон или плафон?
На право зркале соответственно 4506924 + 1675129
FeodorY
17 January 2014
alpexzey
4507348/9 плафоны пр./лев., а патрон под лампочку 4506924 он одинаковый на пр./лев. это все на фф2+
алексей84фокус2
17 January 2014
ребят подскажите FINIS код пестона, который держит подкапотную шумо-теплоизоляцыю.
17 January 2014
алексей84фокус2
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11028297)
Pavlik-40
17 January 2014
Здравствуйте.У меня БЕДА -вскрыли фокус .Подскажите пожалуйста финс коды для заказа запчастей-Нужна личинка замка зажигания(та которую можно подогнать под мой ключ) и личинка водительской двери(тоже под подгон для моего ключа).А так же силуминовую часть куда вставляется личинка двери и на которую крепится облицовка личинки(пластмассовая крашенная в цвет авто продолжение ручки двери)_Замки с двойным запиранием.Спасибо заранее за помощ,очень надо
FeodorY
17 January 2014
P
Pavlik-40:
даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься.
Pavlik-40
17 January 2014
вот ВИН X9FPXXEEDP8R43262
FeodorY
17 January 2014
Pavlik-40
Проверьте вин, где то ошибка
К сожалению, не удалось расшифровать VIN X9FPXXEEDP8R4326.
Возможные причины : Некорректно вбит VIN код
Pavlik-40
17 January 2014
Нет ВИН тот я проверил
Pavlik-40
17 January 2014
Машина 2008 года РЕСТАЙЛ
17 January 2014
Pavlik-40
5034072 - ремкомплект замка зажигания
1552849 - ремкомплект замка передней двери
Pavlik-40
17 January 2014
.А так же силуминовую часть куда вставляется личинка двери и на которую крепится облицовка личинки(пластмассовая крашенная в цвет авто продолжение ручки двери)_Замки с двойным запиранием. Это тоже воры сломали
Pavlik-40
17 January 2014
там на конце262 а не 26 -недобил 2
17 January 2014
Pavlik-40
Укажите на схеме что именно требуется, я сам ручку не разбирал.
Pavlik-40
17 January 2014
Нужно то на чего 218А14 одевается
Pavlik-40
17 January 2014
А может она на ремкомплект личинки и одевается .а то этой фигни здесь нет (и личинки то-же)
FeodorY
17 January 2014
Pavlik-40
1552849 - ремкомплект замка передней двери это личинки
1480068/70 Кронштейн ручки передней правой двери л/пр это то на чего 218А14 одевается
17 January 2014
Pavlik-40
Сама личинка из ремкомплекта:
Nikis_23_rus
17 January 2014
alpexzey:
Как-то не очень держится патрон на плафоне...
Так там вроде как не за счёт патрона держится лампа в плафончике, а за счёт резинки, которую надо натянуть на плафончик вставив внутрь патрончик.
redy
18 January 2014
Всем привет !
Не могу найти пыльник ступицы пластиковый (может он по другому называется, стоит между приводом и ступицей, крепится на наружний шрус)
вот он на картинке:
он закрывает ступицу и датчик абс
18 January 2014
redy
Есть только Установка защитных щитков тормозных дисков
Snezhnii
18 January 2014
redy
это наверно кольцо с подшипника. Про пыльники ШРУСов Замена передних и задних ступичных подшипников
redy
18 January 2014mobile
Спасибо за ответы
Я понял, только в комплекте не указано что оно придет с подшипником, где ж его тогда взять
