Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
406,7K
1,5K
nightik
7 December 2013
fil
А там на проводе (тот что на фото) черная коробочка за лентой (которая обована) это что такое?
Соединение вылетело из нее. Думаю что реально спаять, тока надо побольше снять деталей чтоб удобнее было подобраться.
Ну и с коробкой этой решить, надо восстановить соединение.
И как паяли? Там же тонкое соединение.
АНДРЕЙ1973
Да, фф2
fil
9 December 2013
Сам не знаю, что за коробочка, возможно муфта соединительная. Вот с этой муфты (коробочки) торчит огрызок и со стороны стекла такой же должен быть. Зачищаешь, лудишь, пояешь, изолируешь. Можешь коробочку разобрать, посмотреть может будет еще проще.
nightik
9 December 2013mobile
fil
Провод из нее как раз и вылетел. Разбирать уже буду как вернусь в питер. У меня тут ещё вопрос. Может конечно кажется, но все же: утром завел машину и слышу небольшой свист, доехал до работы, не слышно. Поехал вечером обратно, завел, свистит и горит кнопка обогрева, выключил и свист пропал, включил обогрев - появился (как показалось.. или глючит). Вернулся домой и уже никак не свистит))) беспокоят непонятные звуки ( этот из движка вроде как) перед дальней дорогой в питер. Что такое может быть? ))
fil
9 December 2013
Это генератор свистит, нагрузка большая. Забей это нормально у меня так же было.
rdc
21 December 2013
sergey_gold:
Всем привет.
Никто не сталкивался с такой напастью, на второй год появились две полосы перед водителем которые совсем не обогреваются.  Трещин и механических повреждений нет, прошлой зимой такого не было.
У меня примерно то же самое. Что делать - пока не решил, не менять же стекло.
Чирковоз
21 December 2013
sergey_gold
У меня начиналось так же, две-шесть-десяток, потом почти половина стекла перестала греть. Дважды обращался в Ролф Окт. отфутболивали, типа им не определить сгоревшие нити. На сайте ford.ru есть страничка для жалоб. Написал там, вечером перезвонили с Москвы, послал туда фото стекла с запотевшими полосами. Через неделю позвонили с Ролф Окт. и пригласили на замену.
SvetaSveta
4 January 2014
Кто-нибудь замечал на своем стекле, что нить обогрева в одном месте кривая, ну они все в ряд идут, а у меня гдето в местах 3-х прям петлями, обрыва вроде нет, если не присматриваться - не заметно, но вот заметила - и все, глаза только туда и смотрят... вроде в этом месте обогрев есть,... наверно не гарантийный случай, раз греет... позже фото добавлю...
Swift96
5 January 2014
Всем привет! Искал, но не нашел (может плохо искал) ...
Короче проблема такая. На улице -25 градусов, машину прогрел, стекло оттаяло, всё нормально - можно начинать движение. Первые пару километров еду плавно - резинки прогреваю. Но на мелких неровностях слышен треск стекла, какбудто трещина образовывается. Но ее нет, включаю принудительный обогрев лобовухи, после 2-3 сеансов треск пропадает уже на любых неровностях. У кого как? Есть такое? Это может быть из-за прогрева герметика или другого связующего элемента между стеклом и кузовом???
FocusnikII
5 January 2014
Swift96
Скорей всего виной всему лед который замерз вокруг стекла. При движении по неровностям стекло шевелится и касается/упирается в лед, от этого и треск.
Макс7
6 January 2014
FocusnikII
Стекло "шевелится" не может если оно вклеено, это раньше когда стекла вставлялись на уплотнителях,оно играло в проеме.Вклееные стекла вообще несут функцию усиления кузова на изгиб или кручение.Swift96
Треск вряд ли связан со стеклом, вероятно трещат элементы обивки, мороз то ,как ты описываешь ,приличный
FocusnikII
6 January 2014
Макс7
Вы еще скажите, что кузов не играет, он же железный...
Была похожая ситуация на ФФ2 седан. После обогрева заднего стекла, вода скапливалась между стеклом и кузовом и замерзала. Был похожий треск как Swift96.
После удаления льда, треск пропадал. На ФФ3 у меня подобного нет, т.к. и снега нет.
Макс7
6 January 2014
FocusnikII
Кузов в сборе конечно "играет", но речь по моему идет о стекле, а толстое лобовое стекло априори жестче любого кузовного элемента, попробуйте согнуть стекло. Вклееное лобовое стекло неподвижно относительно рамки,как оно может двигаться ?
6 January 2014
Макс7:
простите но у вас герметик,на котором вклеено стекло, не из железа и имеет момент подвижки
Макс7
6 January 2014
6 January 2014
Макс7
Что ж непонятного то,стекло двигается на герметике или вместе с герметиком не знаю,как точнее сказать Конечно само стекло я думаю не двигается а играет кузов Но априори стекло не стоит мёртво на своём месте
FocusnikII
6 January 2014
Совершенно верно.
SvetaSveta
8 January 2014
SvetaSveta:
Вот собственно и сама фотография.. такие кривули в одном месте (практически напротив водителя) по всей ширине окна..
zdv.....
9 January 2014
По вопросу заметности:
Иногда замечаю и хорошо вижу спирали, иногда вообще не замечаю. Вообще не мешает обогрев лобовухи при езде ни днем, ни ночью.
Swift96
11 January 2014
По поводу треска стекла на морозе: - 25 это еще не суровые морозы, для Урала. А во-вторых, понял, что надо будет осторожней прогревать и очищать стекло. вот блин проблема!!! На Опеле Корса 6 лет вопросов подобного уровня не было!!! Хотя может быть это именно из-за наличии опции электрообогрева стекла: законы физики работают. Как инженер понимаю, что не все так просто - термодеформация, механичекая вибрация, различная теплоемкость и тепловодность различных материалов: металла, резинок, герметиков, даже лаков и красок. Не тривиальная задача - обогрев стекла. Корпус космического корабля с одного бока минус 200 градусов, с другого ... не знаю точно, но явно сильно отличается. Именно из-за термодеформации различных зон задача обогрева зоны покоя стеклоочистителей тоже не тривиальна - ошибки в проектировании приводят к появлению трещин в соответствующих местах вдоль покоящихся дворников.
И еще, я когда двигатель завожу, то ничего не включаю (ни обогрев лобового, ни заднего, ни салона), климат-контроль в режиме автомата стоит на плюс 23. После того как завел, наблюдаю, что лобовое и заднее оттаивает, а климат контроль практически на дует (специально не нагнетая холодный воздух в салон). Стекла оттаяли, потихоньку выбираюсь из двора, через пару сотен метров движок прогревается явно быстрее, чем на месте, а климат начинает все интенсивнее обогревать салон. Как-то так.
И еще по поводу нитей: мне абсолютно не мешает в плане обзора, а на видеорегистраторе видны. впрочем и это меня не напрягает ... Видео с регистратора показать?
Stenk_M
18 January 2014
А как сделать так, что бы обогрев не выключался постоянно сам ? А то стёкла не успевают оттаить
spartak.moscow
20 January 2014
Привет всем! Подскажите кто знает финис на оригинальное лобовое с подогревом и датчиком дождя. Был камушек небольшой даже трещины не было, завел машину - 16 на улице минут 20 грелась включил потом обогрев стекла и оно все треснуло вдоль всей нижней панели акурат завернуло и пошло вдоль стоек:( Официалы зарядили 5200 за работу и 25 000 за стекло капец
filatov7
21 January 2014
spartak.moscow
Ну вот как ты хочешь финис на оригинальное лобовое с подогревом и датчиком дождя 1736264 ( в автодоке на сегодня 24325,00) но это похоже БОРовское автостекло
Есть еще вот такие
Saint gobain sekurit BM51A03100E
Если BM51A03100EC - FORD 1705801
BM51A03100ED - FORD 1718367
BM51A03100EE - FORD 1723988
BM51A03100EF - FORD 1736257
BM51A03100EG - FORD 1761086
BM51A03100EH - FORD 1767172
spartak.moscow
21 January 2014
filatov7
спасибо) что посоветуешь есть отличия? или просто обычная переплата за оригинал?
spartak.moscow
21 January 2014
filatov7
сейчас посмотрел на лобовике надпись FORD Lamisafe 20G это чего?
mihail30spb
21 January 2014
spartak.moscow:
менял месяц назад датчик дождя подогрев обошлось в 23500т.р. хорошо что ккаска есть. Главное не брать стекело с абревеатурой AGC стекла Борского завода
filatov7
21 January 2014
spartak.moscow
http://media.ffclub.ru/up238377-Steklo.jpg
У тебя по видимости такое же , это Боровское стекло. Качество видимо не очень раз у многих лопается вот народ ставит такие http://media.ffclub.ru/up269714-image-1385698352.jpg Saint gobain sekurit BM51A03100E
Я вобще приехал в одну контору мне предложили оригинал (без надписи ФОРД) полное за 11500 +1500 установка и 3 года гарантии , вот теперь думаю что же ставить.
spartak.moscow
21 January 2014
mihail30spb
круто, но у меня КАСКО нет и ставить на Форд Фокус стекло + работа 30 т.р. это круто, не особо жалко но блин можно и за 10-15 поставить это ж не Лексус
spartak.moscow
21 January 2014
filatov7
Вот вот, а кстати гарантию кто дает? это ты в конторе которая занимается стеклами смотрел? я вот не знаю где ставить у официалов или в спец центрах каких и дешевле и может лучше еще сделают?
mihail30spb
21 January 2014
spartak.moscow:
mihail30spb
Так если не жалко то может тогда лучше каско на год, ну что бы голова не болела. при первой же замене стекла деньги отобьются.
il-bur
21 January 2014
Тоже ловил камушек, правда где не знаю. И однажды стекло треснуло. Кстати точно так же, вдоль всего низа и вдоль стоек до крыши. По утрам при прогреве трещало так, что жутко становилось. Поменял у оф дилера по КАСКО. Когда пришёл переоформлять КАСКО, то страховка выросла из-за замены лобовика на 9000 руб.
