Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
397,2K
akns-n
31 December 2013
ccc-333
Приехал к дилерам по вопросу датчика света...спросил почему ближний горит всегда хоть светло,хоть темно на улице!?подключали к компьютеру сказали ошибок нет,зато после этого в бортовом компьютере появилась функция авто дал.свет!ничего не сделали на уши лапши навешали,сказали заснять на видио при ярком солнце фары и показать в след.раз им!
ccc-333
31 December 2013
авто дальний свет - этой опции у нас вообще не может быть. А датчик света у вас не заклеен случайно?
akns-n
31 December 2013
ccc-333
появилась в бортовом компьютере после посещения официального дилера!смотрел ничего не заклеено!
ccc-333
31 December 2013
на ярком солнце у Вас индикация габаритов на щитке горит? и вообще габариты горят?
akns-n
31 December 2013
ccc-333
горят ДХО так как премиум свет стоит!индикация горит всегда!
akns-n
31 December 2013
ccc-333
переключаешь на блоке управление на A загорается ближний!и без разницы светло на улице или темно!
ccc-333
31 December 2013
к другому дилеру надо заехать ИМХО, может что вразумительное скажут. У меня простой свет поэтому х.з. что подсказать. С Н.Г. всех.
akns-n
31 December 2013
ccc-333
Спасибо!с Наступающим!
grimbo
31 December 2013
akns-n
просто по европейским нормам достаточно темно у нас зимой, пасмурно, вот и включается ближний. Летом такой проблемы нет, также на солнце, тоже премиум свет
chertele
8 January 2014
Заметил, что иногда задержка света работает секунд 15-ть, а иногда свет гаснет сразу, после закрытия машины. Это как-то связано с освещенностью? Титаниум с датчиками света и дождя. Положение всегда - автосвет.
lolitta_ff3
10 January 2014
abra:
abra 19 Апреля 2013 - 20:24 # « »
Модератору
grimbo
Здравствуйте мне завтра машину под родные фары с ксеноном шить, на приборе адс. Идс на диллере не помог, сказали: "не можем изменить конфигурацию авто". Нужен совет и инструкция. Парень который будет это делать впервые с фф3 сталкнется.Ручной корректор будет работать или нет? Очень хочеться сделать качественно т.к проделана большая работа по перекраске фар и планирую в дальнейшем ставить автокорректор ,омыватель.Спасибо!
Здравствуйте, а ккаким образом вы перекрасили фары, вы имеете ввиду черную окантовку внутри фары? или что то другое? просто у меня бзик, хочу черные фары)))
AlMar
22 February 2014
Привет . Отпишите пож. побывал ли кто нить скандинав на противотуманки методом перемычки как на FF2 ?? Очень хочу именно на туманки . Спасиба .
Katalizator01
24 February 2014
Если у меня нет датчика света и я поставлю блок в котором есть положение "авто" у меня будет скандинавский свет или при переводе блока в положение "авто" ничего не включится и это положение будет дублировать положение "выкл"?
grimbo
24 February 2014
Katalizator01
будет скандинавский свет, как и при пропиливании
Katalizator01
25 February 2014
grimbo, спасибо за ответ))
Vovik174
25 February 2014
Kolla:
Здравствуйте! У меня FF3 Trend Sport + комплектация комфорт. Очень сильно не нравилось что не загораются фары при включение зажигания (когда стоит в авто режиме) прочитав про изоленту решил попробовать, но нашел более удобный способ для себя , может кому-то тоже понравится.
1. Снимаем за зеркалом заднего вида пластиковый колпак
2. Поддеваем снизу пальцами за края и аккуратно оттягиваем от стекла
3. Там видим собственно сам датчик света/дождя
4. Берем и отключаем провода (никаких защелок просто вытаскиваем)
5. Одеваем пластиковый колпак на место (сначала нижнюю бОльшую часть до щелчка, потом меньшую верхнюю тоже до щелчка)
Что мы имеем в итоге: Мы отключили датчик света/дождя. Машине на это пофигу, никаких ошибок не выдает. Ближний свет включается при включение зажигания (если колесико стоит на положение авто). Т.к. отключили датчик дождя то крутилка дворников регулирует теперь только паузу между взмахами (по мне это удобнее, датчикам дождя не доверяю, как только они появились, по мне неудобная штука).
Собственно, всё! Буду рад если кому-то пригодится.
а задний дворник при вкл задней передачи включается? если конечно передние включены
Kolla
25 February 2014
Vovik174
Да, конечно, но лишь на один взмах.
Vovik174
25 February 2014
Kolla
можно или нет отключить только датчик света, а дождя оставить? может там какой нибудь проводок из штекера выдернуть?
Kolla
25 February 2014
Vovik174
насколько я знаю, питание этого датчика единое. поэтому отключаются они вместе.
Vovik174
25 February 2014
Kolla
а сигналы не разные на дождь и на темно?
AlMar
25 February 2014
Я не спорю в моросящий дождь дворники тупят . А когда обдаёт тя с лужи встречка ? За фурой в сырую погоду идешь потом на обгон ? Комфортная штука "датчик дождя", плюсов больше !
Я то всё о своём ! В мазде (у япов) нажимаешь клавишу туманок один раз за историю владения и потом они вместе с габаритами загораются всегда . Дык пробовал ли кто как на FF2 перемычку кидать как там показано, чтоб завёл туманки загорелись и датчик света тож в дальнейшем выполнял свою работу ?
grimbo
25 February 2014
AlMar:
на фф3 туманки не соответствуют нормам, предъявляемым к дхо, если это вас конечно остановит. Да и ПДД касаемо световых приборов жестко регламентируют их использование в темное время суток.
xglooom
25 February 2014
grimbo
ПДД вроде как вполне допускает использование туманок в качестве ДХО, некоторые автопроизводители вообще штатно так делают ДХО из туманок.
Serj_brk
25 February 2014
xglooom
Ага, только ДХО при включении ближнего должны выключаться (притухать). Коллеги, а не проще в настройках включить режим ДХО на ближнем (90% мощности), не так же сложно найти человека с ELM и пиво. И ничего не надо будет включать, выключать, ковыряться с датчиком дождя, лампа будет работать дольше на меньшей мощности, будет гореть только свет в фарах, без всей остальной иллюминации. Использовать туманки в качестве ДХО экономически не выгодно)) Стекло может треснуть в дождь, да и лампочки там стоят дороже и менять их геморнее чем в фаре.
xglooom
25 February 2014
Serj_brk
уже больше года катаюсь с ПТФ в качестве ДХО, не перегорели, да и износ ламп равномерный, днем птф, ночью ближний. Иначе ближний придется менять чаще )
У меня логика включения хитрее автоматизирована, писал в этой теме уже.
grimbo
25 February 2014
X
xglooom:
grimbo
да, но там также есть некие ТТХ по углам и яркости, не все прокатывают, об этом я узнал от quickie
Также использование ПТФ запрещено в темное время суток при нормальных погодных условиях и освещенной дороге:
Правила. Раздел 19. Пункт 19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар.
AlMar
25 February 2014
Специально прикупил светодиоды не плохие на ПТФ . Насмотревшись на встречки с "бюджетными " ДХО считаю что брать надо нидерланды ( Philips ) а они не дёшевы . Я переключаю габарит + кнопка туманок уже на автомате , а хотелось бы ... во общем я уже писал . Туманки вообще для меня очень приоритетные огоньки всегда пользывался это красивенько и удобно освещают .
AlMar
25 February 2014
xglooom
ВОТ ОН Специалист ! Ответь мне пож. про логику и можно ли перемычкой вопрос решить ? С туманками езжу с декабря 11года кстати.
Vovik174
25 February 2014
AlMar
ПТФ включаются реле в блоке в салоне. Самого реле не видно, так как оно впаяно внутри. На ПТФ идут по одному проводу на каждый фонарь, минус возле ПТФ. Реле включается от компа в салонном блоке. +12 проходит через пред F75, через реле ПТФ и выходит на два провода С6-18, С6-19, коричневые, далее на ПТФ. В этой цепи можно поставить два дополнительных реле, одно из которых будет включать ПТФ при зажигании, а второе выключать при включении габаритов.
Serj_brk
25 February 2014
xglooom
Ну дык габариты ты же включаешь днем, чтобы включить ПТФ? Т.е. 2 действия, а так сел и поехал. И вся иллюминация в машине горит, вплоть до подсветки номера.
