Данная тема создана для обсуждения и помощи в накоплении списка отзывных кампаний обслуживания Ford Куга 2 (2012-2020)www.ford.ru
www.etis.ford.com
| Для проверки отзывной кампании по VIN регистрация не требуется! |
1.
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - C-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
2.
3U532 - KUGA - AIR INTAKE BOLTS
3.
3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING - неверное расcчитывание расстояния до "сухого" бака
4.
4S607 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT - Замена модуля управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности
5.
16S02 - НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA
6.
17S20 - KUGA - ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
7.
17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 1.6L GTDI
Ford 22/01/2018 объявил
отзывную
за номером 17S09 на EcoBoost SCTi 1,6л
Новости Ford 2007-2018 (сообщение #18672280) .
8.
18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Vlad-FK2
5 September 2013
Непройденные отзывные кампании и кампании обслуживания
Это значит зайдите по позже
ReanimatoR78
5 December 2013
И у меня тоже такая лажа:
ДОСТИГНУТО МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ВХОДА В СИСТЕМУ, ДОСТУП К GOASIS НЕРАЗРЕШЕН
Во. починили сообщение пропало. Вообщем народ ничего страшного сервак просто у них видимо не справляется с количеством желающих вот и рубит сессии. все ок.
Прошил я в выходные 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR.
В итоге не знаю что там по сигналке, но климат стал работать по другому полностью.
Во первых начало жарить, причем даже с электрообдува.
Во вторых дуть начало в середину сильновато
В третьих скорость вентилятора на обдув стала выше, т.е. шумнее печка пашет.
В четвертых в целом в машине стало достаточно жарко, что очень не похоже на турбированный авто с маленьким движком.
serezhka91
29 December 2013
Ребят растолкуйте, сегодня ездил в ОД перепрошили датчик движения, и проверили воздухозаборник. Раньше я открывал окно и ставил одним кликом на сигнализацию датчик срабатывал, сегодня приехав в гараж, но посте перепрошивки сделал тоже самое датчик молчит, может я его не правильно проверяю?
У моей отзывнной не было и при одном клике, если сунуть руку, то срабатывает сигнализация, а при двойном, звуковой сигнализации нет, но изнутри двери закрыты?!
ValRus
14 January 2014
Прошел в Вск по приглашению ОД 2 отзывные кампании обслуживания на местах
3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE AUTOMATIC TRANSMISSION.
Пока изменений не заметил
информация в етисе еще не обновилась
3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE AUTOMATIC TRANSMISSION. |
Что за отзывная компания?
Dimon102
возможное самопроизвольное переключение АКП на пониженную передачу во время движения
У меня новая компания появилась в етисе: 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING
Что это кто знает???
rvrrv
16 January 2014
Fabiavod
OVERHEAD БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР (OTC) Расстояние до EMPTY (DTE) НЕПРАВИЛЬНО Что то связано с неправильными показаниями БК по остатку топлива в баке ( с чтением датчика уровня топлива)
hunter80
20 January 2014
Всем,доброго времени суток!!!
Вот вчера заметил странную ситуацию.Как многие знают,что от +5 до 0 градусов в бортовом компьютере загорается "снежинка" желтого цвета,а ниже 0 красного,так вот я заметил,что у меня при температуре -19 горит желтая.Вот и задумался,что это за глюк.Может кто-нибудь сталкивался?
hunter80
Да, у меня тоже нет красной снежинки при температуре ниже 0 (производство декабрь 2013) - рад, что ее нет с ее дурацким звуковым сигналом - надоела пиликать еще на фокусе2.
TeJIeIIopT
20 January 2014
У меня Испания и снежинка красная ниже 0°. Писали ранее, что после прошивки БК снежинка всегда желтая.
Машины свежее полугода имеют только желтую снежинку
AVN
20 January 2014
У меня при t =0 и ниже горит красная снежинка, а вот звукового сигнала (как в фокусе2) при достижении 0 градусов пока ни разу не слышал. Машина собрана в апреле.
john77
Не только наши - недавно обновили ПО приборки на моём испанце, теперь тоже такая же ерунда.
TeJIeIIopT
20 January 2014
У меня при полном баке показывает 107-110 км, отзывной нет, местный дилер про прошивку бк ничего не знает. Снять клемму аккумулятора помогает? Не вредно снимать клемму?
NskOleg
И как помогло? Показания правильные стали?
zmeiyцитата: |
И как помогло? Показания правильные стали? |
Да, помогло, а то показывал при полном баке остаток до заправки 230км., сейчас все нормально.
Коллеги, кто обновил последним софтом дизелька,
скиньте пожалуйста номера прошивок - которые отображается в тестовом режиме.
Заранее спасибо !
Со снежинкой - та же хрень. Писал в тему про руководство. Дизель декабрьский, а расход и запас хода вроде в адеквате. но специально не смотрел
NskOleg
21 January 2014
Для информации! На прошлой неделе представителям ОД Форд поступила компания отзыва по Куга 2 только Валенсийской сборки с проблемой отображения остатка до "сухого" бака.FSA 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING (неверное рассчитывание расстояния до "сухого" бака). |
А вот почему у меня в етисе как раз это (3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING) и светится? Хотя к ОД эту проблему и ездил перепрошивать месяц назад, и все исправили.
borik4
23 January 2014
ну вот я и решил доехать до ОД на перепрошивку, забодала цифра до заправки 60 км при 30 литрах...Ну да ладно!!! Поехал где и покупал, Магистральный тупик, рольф..Заодно и сход развал проверить, что то не так едет.В 10 часов загнали машину..Развал сделали за бабло, так как 1500 км тока на это гарантия,колеса стояли криво с завода и зад и перед!!! Сделали криво поеду переделывать...))) Прошивку меняли примерно 4часа 30 минут!!! Процедура в следующем, спец чувак ставит ноут в машину, подрубает к мозгу...а спецы из офиса который находится в г.Химкм смотрят удаленно а что это там такое...потом заливают новое ПО!!! не ну 4.5 часа...как то не прикольно..я там и пообедал, вздремнул и поужинал...в 19 часов уехал тока
borik4
Ну так что изменилось?
andreyrum51
23 January 2014
Второй день показывает средний расход 99, 9 литров на 100 км. Обнулением показателей не лечится. В тестовом режиме показывает 13, 2. У кого-нибудь был такой баг, отзовитесь? Как лечить? К ОД?
Также были проблемы с информацией о запасе хода... Приехал на сервис, сделали диагностику, залили прошивку (по регламенту время 75 минут), показания на приборке стали нормальными, но как мне сказали на сервисе, после прошивки остается какая-то ошибка, типа калибровка выполнена не полностью - один из багов после прошивки - это желтая снежинка при отрицательной температуре...
Сейчас на етисе появилась кампания FSA 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING (неверное рассчитывание расстояния до "сухого" бака), но со слов сервиса, форд еще не предоставил регламент прохождения данной кампании, так что ждемс...
TeJIeIIopT
23 January 2014
andreyrum51
думаю к ОД
andreyrum51
Тоже лазил в тесте.нечаянно сбросил AFE на ноль-результат 99,9 на 100км.Сброс среднего расхода не помог.Опять залез в тест.выставил AFE 1000(выставляется до 2000км)вернулось к моему среднему расходу.Так что к ОД успеешь.залезь в тест выставь АФЕ на 1000.
hunter80
24 January 2014
Vlad-FK2 С какой новой прошивкой? |
Спрашивал,про снежинку у ОД,так он говорит,что когда они ставят последнее обновление,то вылезает данная хрень,надо ждать нового обновления.Если бы не возил на диагностику,то так бы и осталась нормальная красная снежинка.Кругом враги.
