Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
пол
19 December 2013
Song
она же в режиме радио мут!
Song
19 December 2013
Это у вас панель от РП-7.
В РП-33 она другая.
Кроме того очень мелко, не знаю на что там стрелка показывает
joni75-28
24 December 2013mobile
Столкнулся сегодня тоже с проблемой сразу после прошивки кк. Включил круиз на скорости, сразу все хорошо, а потом выдает ошибку и машина просто не едет. Глушу и далее машина опять нормально работает. Здесь писали, что вроде через время все будет ок. Вот надеюсь, что завтра утом все заработвет.
My3bIKAHT
25 December 2013
joni75-28
были такие проблемы с одной из версий ADS. После отката на предыдущую все прошилось без ошибок. Кроме того, вам должны были активировать контроль скорости ASL, без него нормально работать не будет.
joni75-28
25 December 2013
Без всяких откатов сегодня КК заработал как нужно - круиз и контроль скорости.
saintox
25 December 2013
Поменял себе руль на ОК-ОК, с подрулевами кнопками круиза и блютуз, ничего не колхозил...
На диллере прошили сегодня круиз - но он не работает
В чем причина может быть?
My3bIKAHT
25 December 2013
saintox
ASL активировали?
saintox
26 December 2013
My3bIKAHT:
saintox
ASL активировали?
Я не знаю, что они там делали - 40 минут заливали... Завтра поеду разбираться
Поэтому прошу помочь с теорией
А что такое ASL?
saintox
26 December 2013
Auto Speed Limit?
Их надо одновременно активировать?
My3bIKAHT
26 December 2013
Да, ограничитель скорости. В родных фордовских круизах он есть, и поэтому нужно обязательно его активировать вместе с КК. Иначе не заработает.
Встречал китайское исключение, где эта кнопка отсутствовала, там наоборот, со включенной опцией ASL КК не работал.
DeadlySin
26 December 2013
My3bIKAHT:
b
Это не китайское исключение. Кнопки есть только с круизом и с круизом и ограничителем. Включать надо те, которые установлены, иначе не заработает.
My3bIKAHT
26 December 2013
на фф3 - нет: бывает только КК+ASL или адаптивный КК
тот что только КК - это китайский
26 December 2013
Штатный круз может быть как с лимитатором так и без и в зависимости от кнопок прошивается машина Поставить кнопки без лимитатора но активирует его в прошивке то Круз не заработает Поставить кнопки с лимитатором и не активирует круиз не заработает
saintox
26 December 2013
Всем спасибо!
Сегодня разобрался - прошили только круиз 23 строка, таким образом без прошивки ASL (124 строка) не работает...
сегодня допрошили еще 124 строку и все ок!
pepa
26 December 2013
Плюсик поставил. Хотя об этом тебе писали раньше.
zver73rus
26 December 2013
saintox
давно было сказано что 2 байта шьется. тему похоже не читали вообще
Человек05
27 December 2013
Прочитал всю тему, но в ней говорится о падушках ОК - М и ОК-ОК. У меня машина 13 года РП7, так вот кнопки управление РП7 на подушке. Хочу поставить КК и буду заказывать
1784105 - кнопка круиз контроля
1801772 — проводка руля для круиз контроля
1801776 — проводка подушки
Скажите проводку я правильно выбрал проводку или в моем случае, а это управление РП7 кнопками на подушке, нужна другая проводка?
Viper_Rus
27 December 2013
Человек05
Все правильно.
specialist
31 December 2013
-4
Куга 2 тренд плюс, у кого есть шаблон вырезать руль под круиз контроль?
dooom
2 January 2014
У кого ошибка в BCMii круиз-контроля (без круиза времено),нужно удалить прошивку ДХО!Спасибо zver73rus
byvalyi
3 January 2014
Мужики не в обиду продиктуйте ещё раз комплектация тренд 2012года, хочу обе кнопки(блютуз и круиз) какие нужны номера кнопок и проводки что бы сто раз не разбирать?
byvalyi
3 January 2014
Забыл левая ОК правая М
zver73rus
3 January 2014
может кому пригодится! методом тыка удалось убрать "ЧЕК" который вылазит после отключения пары байтов круиз-контроля. как мне удалось выяснить, чек исчез после того как залил заводскую калибровку ВСМ-...ХА. и провел рестарт модулей РСМ и ВСМ.
прошивка Квика, с ней ЧЕК после выключения Круиза!
quickie
3 January 2014
zver73rus
dooom
Что-то непонятное вы оба пишите и друг другу плюсуете. Что там не работает? Какие ошибки? Что вы отключали? С точки зрения круиза, что штат, что подкрученный вариант идентичны. То, что есть какое-то изменение после прошивки, говорит лишь о том, что при прошивке сбросился модуль.
Viper_Rus
3 January 2014
zver73rus
А зачем вообще убирать круиз контроль?
АНДРЕЙ1973
3 January 2014
zver73rus
здесь прошивка quickie точно не при делах, так как такой глюк и без его прошивки ловится, но все лечится.
IgorVar
3 January 2014
АНДРЕЙ1973
zver73rus
подтверждаю, на стоке тоже самое!
dooom
4 January 2014
quickie
У меня вот такая ошибка
Когда круиз снял (менял на кожан.руль без круиза) видео есть в шапке. Чтоб отключить конфигурации,но сразу выдает ошибки чек...
Затем не давно поставил оригинальный ДХО нолден.Решил отключить прошивку ДХО 90%. и круиз или чек пропали...ошибки нет.
dooom
4 January 2014
Ребята скажите пожалуйста у кого круиз кнопки 1784105 на руль 2011 года подошел без щели? а то у меня были руль 2011 и 1692215 подошел без щели как на заводе.Случайно парни приезжали тачка 2013 года и круиз 1692215 поставили что то не так щель остается!
Я не первый раз устанавливал опыт есть.но вопрос планирую взять 1784105 на руль 2011года нормально будет так или не очень?
zver73rus
4 January 2014
Q
quickie:
я говорю про то что, была установлена скандинава...на базе твоей прошки. чел решил продать руль с круизом ..заехав ко мне отрубили круиз пару байт... через 5 мин приезжает тестю - чек...ошибку честно говоря не помню но что то с круизом в ПСМ... ну ладно..опять вкл. и без кнопок ЧЕКа нет.. ок! на скорость не влияет пусть так будет
а тут недавно...ему расхотелось скандинава по причине ДХО...ок..перешьем в завод...уберем 90% при скандинаве.
прошил... тут в башню прилетела мысль еще раз попробовать откл круиз.хотя кнопок и нет уже давно
отключил и все ок!!!
