p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
сегодня наблюдал такую надпись на дисплее РП 33 со штатной камерой: " камера заднего вида недоступен" и после этого на экране появился стандартный парк-пилот. Сколько раз не пробовал включить камеру, ничего не получалось, пока не заглушил машину и не завел снова.
Ни у кого такого трабла небыло?
Feel The Difference
23 December 2013
sevoneet:
сегодня наблюдал такую надпись на дисплее РП 33 со штатной камерой: " камера заднего вида недоступен" и после этого на экране появился стандартный парк-пилот. Сколько раз не пробовал включить камеру, ничего не получалось, пока не заглушил машину и не завел снова. Ни у кого такого трабла небыло? |
Просто глюк. Так же как у меня переодически модуль блютуза слетает (крайне редко).
Ребят, не пинайте сильно но я не нашел как разобрать заднюю дверь (хетчбек) для установки камеры, то есть обшивку по книге нашел как снять, а накладку с шильдиком FORD нет ((( ткните носом пжалста???
evil_san
там просто , когда снимешь обшивку увидишь технологические отверстия, 6 гаек М6 держат эту накладку, чтобы открутить пользовался удлинителем с головой на 10
evil_san
Но не все еще там двухсторонний скотч и защелка.
dooom
и как я понял, скотч еще та засада))) потом будет щель между саблей и крышкой багажника?)))
dooom
28 December 2013
serge44kСегодня разобрал китайский плафон и менял платы, но кнопки не подошел?
что нужно сделать?
dooom
Я кнопки не менял , только плату. Приловчился открывать багажник через брелок.
serge44kОпс!вот не знал,я обратно на месте...
не знаю как добавить кнопки..А освещение плафон нормально? а то там не по центру.
dooom
Можно через резину нащупать маленькую кнопочку и открывать, раз от раза так и открываю.
А вот кнопку (штатную черную пласмасину) резать посчитал чересчур геморойным занятием.
Светит нормально, даже не смотря на то что он не по центру.
Feel The Difference
30 December 2013mobile
Вот я тоже думал разобрать и переставить платы. Оказывается вот оно как. Не все работает так как хотелось-бы после переделок с кнопкой.
Наблюдать пока буду за ходом событий, может что в голову придет
dooomFeel The DifferenceВсе там работает, главное нет ошибки при диагностики, да и к оригинальной плате у меня доверия больше.
Что касается кнопки, если закрыть коробочку, то для открывания багажника нужно нажимать на кнопку в место указанное красной стрелкой больших затруднений не испытываю, кнопка хоть и маленькая, но легко нащупывается, привык уже. Кстати говоря эту особенность можно использовать как защиту от воров на парковках торговых центров, они хрен откроют багажник ) . Что касается свечения плафон, лампа встает чуть сбоку , но при этом проблем со освещением номера нет, освещает также как и с китайской платой, тень точно такая же от самой камеры. Вечером сфотографирую.
sergeyflash
30 December 2013
Купил такую же камеру, с кнопкой, но не совсем понимаю зачем переставлять плату? В чём смысл этого действия? Может я что-то упустил. Поясните, пожалуйста. Как раз перед установкой нужна информация.
а как поменять платы, чтобы кнопка работала норм, а то я купил китайскую камеру в кнопке и купил для раздербанивания кнопку отдельно)) так сказать для экспериментов. С ключа багажник не реально открывать так как мне штатню сигу отрубили она конфликтавала с не штатной
serge44k
30 December 2013
dooomFeel The DifferenceВот так освещает оригинальная плата в китайской камере
Олешка
7 January 2014
serge44k
получается только центр освещается? даже регион смотрю не захватывает. не затруднит ли вас сфоткать, на чистую машинку, а то не очень понятен общий вид как смотрится..
у меня тоже стоит камера заднего вида, которая крепится к плафону освещения, но там левая сторона не освещается толком, вот хотелось бы сравнить.
Feel The Difference
31 December 2013mobile
serge44k
Думаю может приделать пластиковый удлинитель кнопки. Что бы при нажатии на него в любом месте он бы смог нажимать на Кнопку.
serge44k
31 December 2013
ОлешкаВсе там видно , я номер замазал. первые фотки более контрастные более четко видно переход свет и тени.
Вот эта показывает как видно
Олешка
7 January 2014
serge44k
все спасибо. я так понял если плату не переставлять будет ошибку выдавать?
Олешка
Да будет ошибка в BCMii
oberon666oberon
7 January 2014
давно стоит...вот так показывает в дождь, снег, ночью...хочу поставить спереди...
skierr
7 January 2014
Нужна помощь. Поставил по схеме serge44k камеру на седан. Питание к камере замерил +12.4 В, при заведенной +15 В, экран прошит (при включении задней высвечивается синий), так вот проблема: нет картинки с камеры - экран при включении задней постоянно синий и никак не реагирует. Камеру дома на тв проверил с блоком питания +12,0 В от модема - работает, картинка стабильная. В машине тюльпан-видео с факрой к экрану прозвонил все звонится нормально. Не могу разобраться почему нет картинки в авто. Может +12,4 В много или ампераж какой не такой? Или может быть глюк в экране, может что недопрошито? У кого какие идеи?
Разобрался частично, не хватает мощи у провода питания к контакту 1 по схеме, вопрос где найти провод в седане, в хетче берут с омывателя дворников
skierr
в седане берут заднего хода фары.
skierr
7 January 2014
dooom по вот этой схеме спаял плату, +12 взял не с мотора очистителя, т.к. седан а с проводов, которые подходят к блоку предохранителей в багажнике, так вот парадокс не работает камера, хотя на папе провода питания +12 выдается, может в штекере питания дело или недостаточно по амперам? Проверил видео тюльпан регистратором, картинка выдается все норм с видео проводкой, какая-то хрень с питанием камеры.
serge44k
8 January 2014
skierr
Проверяй, может напутал где, тут такой случай был уже, камера у человека отрубалась. Вероятно не тот контакт на реле взял Прозвони, может у тебя при подаче напряжения размыкается цепь ? Сними плату свою с машины м попробуй на столе проверить схему, блок питания у тебя уже есть , возьми нагрузку в виде 12 вольтовой лампы и тестируй. Должно работать там нет ни чего сложного, подал ток на обмотку реле замкнул контакты в реле пошло питание на лампочку , убрал напряжение с обмотки реле, цепь не рвется за счет заряда из конденсатора, конденсатор разрядился, цепь разомкнулось, лампа потухла. Проверяй.
skierr
8 January 2014
serge44k просмотрел схему, по минусу все работает проверил на машине, а по плюсовой части схемы 1 и 16 ноги проблемы. Плюс идет но камера не работает, возможно, есть ли интересно различие если подключить к 16 ноге + питание а к 1 камеру? получается 1-16, 2-1, а не 1-1, 2-16.
serge44k
8 January 2014
skierrВот нужно сделать по этой схеме.
Между 1 и 16 ногами находится обмотка реле. Между 13 и 9 происходит коммутация питания камеры.
PS.
Ошибку допустил я вот в этом сообщении
Реле маломощное такое описание не катит в предложенном мною реле скорее вариант будет такой (1-1; 2-16) (3-11;4-9) это если следовать даташиту. |
Должно быть 1-13, 2-9, 3-1, 4-16
А флюс ТТ- зло еще то, после него платы очень хорошо отмывать нужно
, но это так, несовсем в тему.
АНДРЕЙ1973он активный похоже. когда пойдут глюки, долго будут искать откуда и почему
