Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
665,6K
9,9K
Andrew-fly
23 December 2013
Здрасте, люди добрые.
Полетел у меня подшипник ступичный задний на американце zet 2.0
подшипник имеется и алгоритм снятия вроде более менее изучен, так вот ВОПРОС:
как снять пыльник чтобы добраться до гайки ступичной,
он у меня алюминевый чтоль (ужо ночью почти смотрел при 40вт лампочке )
поделитесь опытом, ну очень прошу!)
badser85
23 December 2013
не знаю в какую тему написать но проблема в следущем.При повороте налево на мелких кочках появляется стук в районе правого колеса не пойму что может так стучать.
deni9876
23 December 2013
badser85
Стойка стабилизатора переднего. (Р) это первое что приходит на ум, да и первое что изнашивается в подвеске.
Еще проконтролируй Уползание стабилизатора
Да и полная диагностика подвесок не помешает, машина то не новая...
Oleg_KRSK
23 December 2013
badser85
Стабилизатор, его стойки, рулевые и наконец шаровая может, у меня с правой шаровой была проблема-стучала на кочках как раз в левом повороте.
Антон_Кемерово
23 December 2013
всем здрасьте.
ВОПРОС: хочу установить ксенон в ПТФ на ФФ1 американец, что нужно купить? 1,2,3...
фары светят уж слишком низко, как я понял на американцах нет регулировки света по высоте.
vvhispers
23 December 2013
Добрый день всем) мужики подскажите, решил своему федору подарок на новый год сделать поставить его на нормальные диски.
Вопрос такой, какая разболтовка на нем если не ошибаюсь 4х108 , а дальше какие там параметры идут ахах) я далек от этого, и главный вопрос для людей со вкусом))) какие на него пойдут? радиус? дизайн фасон? цвет?
killerom
23 December 2013
vvhispers
изучай, все в шапке есть
Колеса, диски, шины. (Р)
Pashkevich_3000
23 December 2013
Всем привет, ребят посоветуйте сервис нормальный, желательно в районе ВАО. ну или чтоб не очень далеко от туда. Где мастера толковые и не дерут в три шкуры... и что самое главное в фокусах разбираются.
у меня фокус 1 американец, вообщем в чем проблема сам не знаю толком, так как новичок я еще в этом деле, знаю что звук неприятный идет из под капота и вибрация черезчур сильная по салону когда машина в режиме D, подушку двиг менял, значит что то другое, боюсь как бы не коробка. Вообщем подскажите кто знает на счет сервиса то) заранее спасибо!)))
Focus-Sochi
23 December 2013
Такой вопрос, в районе регулятора давления топлива, должно что то шипеть с периодичностью? Это так клапан работает или это вакуум где пропускает?
deni9876
23 December 2013
Focus-Sochi
Возможно это срабатывает клапан продувки адсорбера.
Focus-Sochi
23 December 2013
deni9876
Так он ближе к крылу же стоит, а то прям в районе РДТ...
serega836
23 December 2013
Andrew-fly
вбиваешь отверточку между колпачком и ступицей и потихоньку его выковыриваешь.а по другому никак,насколько я знаю в европах он считается одноразовым.так что сильно не коцай его,у нас же не европа.
шурец
23 December 2013
Andrew-fly
я выбивал колпачек с помощью крепкой отвертки и молотка. бил в край выемки. один раз пробил насквозь (была острая отвертка) потом выстучал изнутри обрано, один раз снял нормально.
сбивал по выемке вскользь наружу
Pashkevich_3000
24 December 2013
colosimo
24 December 2013
походу забился насос в омывайки... жужит, а воды нет. по сему вопрос : как снять крыло?
Делал так: отворачивает болты крепления крыла (3 сверху, одни на стойке, один снизу), фару. подкрылок не трогал. вроде крыло должно снятся, но не тут то было. хитрый крепеж крыла с бампером(клипсы или что-то такое). так и не смог его отсоединить... подскажите как это делается?
можно подлесть к бочку сняв подкрылок... но теперь дело чести снять крыло =) Ну и к тому же болт что на стойке теперь не затякивается... так что снять надо)
Oleg_KRSK
25 December 2013
colosimo
Надо бампер отсоединять, для этого снимать подкрылок и фару. Проще снять подкрылок и вытащить весь бачок как полагается.
BorisMan
25 December 2013
colosimo
Зачем снимать крыло, если бачок снимается путем снятия подкрылка и щас уже не вспомню, толи 2, толи трех болтов крепления самого бачка, все достаточно просто.
Maikl-822
25 December 2013
Столкнулся с проблемой, нужен совет. Вопрос задал в соответствующей теме, но там активности не вижу, решил суда обратиться. Мерцает свет. (Р) (сообщение #14975982)
colosimo
25 December 2013
BorisMan
Oleg_KRSK
спасибо. тогда буду снимать подкрылок.
останется от попытке номер раз зазоры отрегулировать =)
Oleg_59_rus
25 December 2013
colosimo
зачем крыло-то снимать??? почитай тут, такая-же проблема была
Antoshka13
25 December 2013
Здравствуйте! Хочу поставить БК Престиж 55-03, но вот незадача, не знаю сможет ли БК работать в полном объеме, то есть считывать ошибки если они есть. У меня FF1 Всеволжской сборки 2003 года. Двигатель 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности). На заводе где изготавливают БК сказали что должен поддерживать протокол J 1850. Как узнать поддерживает ли мой автомобиль этот протокол.
davletov
25 December 2013mobile
Есть у штатной магнитолы тюльпаны? Как ее снять? И как можно установить сабвуфер?спасибо большое
deni9876
25 December 2013
Antoshka13
Изучай Перепрошивка БК Престиж (Москва, бесплатно)
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
Antoshka13
25 December 2013
deni9876
Про БК узнал. Про диагностический протокол не могу найти. Как можно по VIN коду узнать?
leopold77
26 December 2013
Добрый день
У меня тут возникла такая проблема. После ремонта (замена сцепления), магнитола попросила ввести ПИН код. Супруга благополучно ввела н-раз неправильный код, после чего магнитола просит подождать 1 час.
Магнитола - Blaupunkt TravelPilot
ПИН код есть. Пробовал отключить магнитолу, не помогло. Как избавиться от этого времени ожидания?
Спасибо,
Алексей
vzm
27 December 2013
leopold77
Похоже никак. Только написав об этом на форуме ты прождешь гораздо дольше
Алтаец
27 December 2013
Подскажите где взять минус для контроля двигателя,вроде все точки идут плюсом... Сигнализация старлайн а91.Русфокус 2004,механика.
ЖЕк
27 December 2013
А
Алтаец:
весь кузов "минус"...к любому болту поблизости...или я не понимаю о чём вы?
Алтаец
27 December 2013
ЖЕк
От сигнализации идет провод который цепляется либо на тахометр или генератор для контроля двигателя при автозапуске.
Алтаец
27 December 2013
Проще говоря у кого есть карта монтажа сигнкалки на форд 1 (2004г) в инете только на 2й нашел...
